Bmw 530d
Everything posted by Bmw 530d
  1. ) si mie imi face o multime de draci,nu mai imi merge claxonul,nu se mai aprind luminile din interior cand deschizi portierele,alarma tauie tot timpul nu mai raspunde la nicio comanda..
  2. Nici acum nu am descoperit de ce se aprinde ca nu m-a interesat din moment ce incarca
  3. Prima data pune un aparat de masura pe baterie si vezi daca iti baga alternatorul,asa era si la mine aprins dar mie imi incarca bateria(530d)
  4. Vreau sa cumpar si radiatorul de ulei cel din partea stanga a masinii care vine prins de lonjeron.
  5. Si eu am aceeasi problema,mi se aprind avariile f.des tiuie singura si fff.tare,daca scot mufa de la alarma e ok,doar ca nici inchiderea din telecomanda nu mai imi merge!
  6. La mine nu se oprea deloc ventilatorul ala mic si l-am scos de pe placa,senzorul de temperatura l-am lasat.era prea enervant,l-am curatat dar tot se mai auzea bazait uneori si m-am gandit sa nu imi consume curentul din baterie sa nu mai imi porneasca.
  7. Pana la urma este de la alarma,doar cand pun mufa la alarma se aprind avariile,ar sti cineva de ce?la clima i-am scos ventilatoarele ca sa nu se mai auda bazaitul
  8. Aham deci trebuie motorul pornit cand completez,ok am sa caut busonul am vazut ca is mai multe suruburi in stea dar sper sa il gasesc.ms fain.
  9. Am poze f.clare dar nu merge sa le incarc deoarece is prea mari.le trimit pe mess cine e interesat.
  10. Pe unde trebuie completat uleiul din cutie si cat trebuie pus?cum stiu ca e la nivel uleiul din cutie?ca am avut dat jos motorul si s-a scurs putin ulei si acum vreau sa completez.
  11. Cine imi poate spune unde este releul de semnalizare?mi se tot aprind avariile si le sting din buton de ex cand pun contactul sau cand scot cheia sau din senin si raman asa aprinse,eu am alarma pe masina dar nu are de-a face asta ca si daca o scot la fel face.si a doua problema ar fi clima de ce se aude un bazait acolo unde is butoanele de clima?are 2 ventilatoare dar alea nu trebuie sa se opreasca cand opresti clima?la mine merg non stop si imi mananca curentul din baterie.
  12. Am reusit sa pornesc masina dar cu spray de pornire,o pornesc cu spray merge perfect,o opresc o pornesc merge perf dar daca o las o vreme dupa nu mai porneste...daca ii dau iar cu spray de pornire porneste adica daca o las 30 min nu mai porneste decat daca ii dau spray in admisie
  13. Da am ulei in cutie dar s-au scurs cam 2 litri si acum vreau sa ii completez la loc,dar motorul mie nu imi porneste!!!
  14. Se poate sa nu porneasca din cauza ca nu am ulei in cutia de viteze automata?i-am scos uleiul si acum nu stiu pe unde sa il pun NU ma poate ajuta nimeni??
  15. Pompa din rezervor trebuie sa imi trimita motorina in fata la filtru? sau ea are doar rolul de a mentine un nivel constant de motorina in rezervor? ca am desfacut rezervorul si am vazut ca ea nu duce de fapt la tur,duce in niste furtune din rezervor.
  16. da se aude un bazait,cand scot turul de la sorb iese motorina dar nu cu mare presiune,repet pompa este de pe o masina care functiona perfect
  17. eu pun contactul si nu imi vine motorina in fata la tur asta e problema dar nush ce sa ii fac
  18. Pompa am pus-o second hand,eu daca pun turul si returul intr-o sticla trebuie sa porneasca masina???
  19. sal,e in portbagaj siguranta,releul nu stiu care e dar siguranta e acolo deasupra bateriei, e una de 15 dar nush exact care ca sa iti spun exact Am inca o intrebare,cand scoti turul de acolo din fata de la motor trebuie sa vina motorina cu presiune?eu am schimbat pompa merge pompa e in parametrii normali dar nu vine motorina cand pun contactul,vreau sa stiu daca trebuie sa vina motorina cu presiune sau cum se amorseaza instalatia?nu are pompa de motorina sub scaunul de la sofer si asta ma intreb amorsarea.asa am pus contactul am dat la electromotor dar nu ii vine motorina in filtru
  20. Inca nu am gasit de unde sa cumpar plasticul din spatele radiatorului si capacul de la filtru de aer cel care vine prins pe _chiulasa.astept oferte
