Bmw 530d
Everything posted by Bmw 530d
  1. Nu inteleg care e logica!!!pe tur vine motorina cu mult aer,cand scot furtunasul de sub scaunul de la sofer care duce la tur de la pompa de motorina vine motorina perfect fara aer fara nimic,cu multa presiune!!am facut si filmulete dar nu le pot adauga pe site!!
  2. Oare daca incerc sa o pornesc trasa am vreo sansa sa porneasca?
  3. masina are momente cand porneste si sta 1 sec pornita,are momente cand nu porneste deloc,ii dau o cheie porneste,ii dau a doua cheie nu porneste,ii dau a 3-a porneste,cam asa cv se intampla!!!are idee cineva despre ce e vorba???
  4. Masina nu ar trebui sa stea putin pornita?macar 2-3 secunde!doar ii vine motorina pe tur
  5. Nu am manometru,dar ea mergea inainte de a da jos motorul,ce motiv ar avea sa nu mai functioneze cum trebuie??
  6. Sigurantele sunt bune toate,pompa baga bine motorina numai cu putin aer am vazut pe conducte,se poate sa fie de la vreun injector?au fost demontate toate 6 deoarece am schimbat garnitura de _chiulasa_ si de atunci nu a mai pornit!
  7. Pompa de sub scaunul soferului baga presiune f.mare si constanta,ca la robinet,am testat-o pe direct si functioneaza f.bine,care mai poate fi?sunt sub bancheta din spate 2 pompe am vazut,care dintre ele poate fi?rezervorul e plin!mie imi ajunge in tur motorina cu mult aer,nu curge cursiv,doar improasca cu putina motorina,motorul da sa porneasca cum ii dau prima cheie,dupaia tre sa il las sa ii bage pompa si iar da sa porneasca dar nu ii vine motorina cat trebe sa ii faca presiune in rampa
  8. Am rezolvat problema cu alimentarea pompei,avea un scurt circuit,acum pun contactul porneste pompa vreo 2 min si se opreste iar furtunele de motorina baga motorina dar putina putina si cu mult aer motorul are tendinte de pornire dar din cauza alimentarii nu poate porni.ma poate ajuta cineva?astept sfaturi
  9. Din pacate nu se aude nicaieri niciun zumzait,nici sub scaunul de la sofer si nici sub bancheta,am verificat pompa de sub scaunul de la sofer si porneste daca o alimentez pe direct cu 12v de la baterie,dar cea de sub bancheta din spate nu am verificat-o sa vad daca functioneaza!ele sunt in linie?adica daca nu porneste cea de sub bancheta din spate nu porneste nici cea de sub scaunul de la sofer???
  10. Nu ma poate ajuta nimeni???sa imi dea un sfat unde as putea umbla sa pot sa fac sa imi alimenteze pompele motorina,niciuna nu porneste cand pun contactul,normal trebuie sa se auda zgomot cand pui contactul de la pompe stiu,la mine nu se aude nimic,am verificat sigurantele din bord si cele din portbagaj si sunt ok!
  11. Nu reusesc sa gasesc schita,am intrat acolo pe site dar nu imi da schita
  12. Cine ma poate ajuta cu o schema electrica pt aceasta masina?bmw e39 530d an 1999 absolut toata schema electrica a masinii am nevoie.multumesc
  13. Sunt bune toate sigurantele,eu stiu de panoul din torpedo si cel din portbagaj,mai este inca unul???
  14. Am gasit problema:nu imi alimenteaza cu curent pompa de motoina de sub scaunul soferului si din aceasta cauza banuies ca nu porneste,am alimetat-o direct la 12v si functioneaza pompa,ce e de facut???
  15. Salutare!am o problema la motor,nu imi alimenteaza,am rezervorul aproape plin si nu vin decat cativa stropi de motorina pe tur,nu porneste,i-am dat in admisie cu spray starter si a pornit,in bord imi indica motorina 0 si eu am jumatate de rezervor,ce pot face pt a-mi alimenta corect masina???
  16. Am gasit ce era,comutatorul de la marsalier de pe cutia de viteze
  17. am o piesa care nu imi pot da seama de unde vine si ce rol are,provine de la un bmw e39 530d an 1998 cutie manuala cod piesa 1221706.astept cv pareri-detalii despre piesa si ce rol are aceasta piesa la masina.thanks
  18. Imi mai sunt necesare doar ghearele care sustin tampoanele,furtunul de plastic de la debitmetru si ansamblu filtru de aer
  19. 1600 euro ultimul pret pt 520i e39
  20. Nu am inca poze cu interiorul,cine e interesat poate veni sa o vada!
  21. Masina se vinde intreaga cu 1700 euro.sau dezmembrez.nu fac schimb de niciun fel
