bnd
  • Gender
  • Location
    BUCURESTI
    bmw 325xi
bnd's Achievements
  1. Vand jante originale e60 cu cauciucuri iarna Nokian 225 45 17 et20 pret 600€
  2. salut ba are si functia asta e 46 dar trebuie sa intri in meniul ascuns
  3. salut cei de la BMW nu prea recomanda aditivi,acum facicum crezi
  4. salut volanul cat costa si daca il mai ai
  5. salut cu style 44 schimbi? tot pe 17 cauciucuri fata spate 235 45 17
  6. Salut ,vand senzor ABS -DSC BMW E 46 cu DSC senzorul este nou l-am cumparat pt masina mea dar nu a fost nevoie sa il schimb pretul este de 80E el acostat 106 E in GERMANIA la magazin am factura de cumparare se potriveste pe BMW E46 316-325
  7. Salut ca sa vezi ce senzor nu functioneaza trebui sa mergi cu ea la tester si eu am aceasi problema cu abs dsc si frana de mana aprinsi la mine nu este senzorul de vina ca i-am schimbat intre ei si totr pe dreapta spate imi da eroarea trbui sa ajung la electrician sa o contoleze pe cablaj
  8. SALUT aceasi problema am si eu cu DSC si ABS nu functioneaza si stau martorii aprinsi in bord i-am scimbat senzori intre ei sa vad daca se muta eroarea de pe dreapta spate pe stanga si la fel tot pe dreapta imi da eroarea senzorul nu are nimic nui defect de la ce ar putea fi?
  9. Salut merdi pt raspunsuri,numai ca eu am eroarea in bord de ceva timp(2-3saptamani)la inceput sa aprins si sa stins ,apoi aprins a ramas , stiti unde pot sa ma duc sa remediez problema?Un electrician bun care stie sa lucreze pe BMW nu carpaci mersi o seara buna
  10. Salut am si eu o intrebare poate stie cineva sau sa mai comfrutat cineva cu aceasi problema ca a mea , mi sa aprins eroare pe bord ABS+DSC am fost cu ea la tester sa vad ce are si mi-a dat senzor ABS dreapta spate ca ar fi defect am sters neoerile am curatat senzorul si locasul in care se fixeaza la=am montat la loc si tot eroare apare ,pe scurt am schimbat senzori intre ei tot eroare dreapta spate ,am pus si nou la fel eroare stie cineva ce ar pute fi? Am uitat sa precizez masina este BMW 325 XI E46 AN 2001 FL,MULTUMESC
  11. salut eu nu as da BMW-UL PE LOGAN FIIE EL SI DIN 2011
