catauk
Everything posted by catauk
  1. Concis și la obiect. Poate se mai inspira cineva. Va mulțumesc pt sfaturi.
  2. Problema rezolvata. Cascadorii rasului, la service mi-au spus ca este injectorul nr 3 când defapt era 2, depinde cum numeri din spate sau din fata:-) am scjimbat nr 3 care era bun cu altul bun, dupĂŁ asta am fĂŁcut iar testul și a ieșit nr 2, ĂŽn fine am schimbat iar injectorul 3 cu 2 și mașina pornește la sfert. Deci a fost un injector.
  3. Am dus mașina la service iar, mi-au schimbat cĂŁrbuni la electromotor, la test dĂŁdea 80 bari presiune ĂŽn rampa, au verificat din nou injectoarele și ĂŽmi spun ca acum da pe retur injectorul nr2, abia ce ĂŽl schimbasem pe 3, ma duc cu cel scos de la 3 la recondiționat și soc, injectorul este perfect, ĂŽnainte de asta mi-au spus ca este defect și da tot pe retur, ĂŽncep sa cred ca este de la regulatorul de presiune. Va țin la curent.
  4. Pompa bâzâie, dar nu știu unde sunt releele deasupra torpedoului. Acum am dus-o la service iar pt verificĂŁri mai amĂŁnunțite, revin cu rezolvarea dacĂŁ o fac.
  5. Asta o sa fac maine , o sa ne uitam si la electromotor
  6. Bateria are dimineațĂŁ 12,40, și la motor 12,28 verificata dimineațĂŁ ĂŽnainte de pornire, electromotorul ĂŽnvârte bine, bateria care am pus-o era o varta de 800, și tot nu a pornit, la alternator am umblat asta vara, dar de atunci nu a mai avut probleme cu el, dupĂŁ ce o pornesc dimineațĂŁ pornește perfect.
  7. Am pus baterie noua , si am schimbat si filtrul de motorina , degeaba , dupa ce o pornesc nu mai am treaba pana a doua zi dimineata , si la 6 grade cu plus e aceasi treaba , ma gandesc sa nu fie pompa de injectie , dar merge prea bine in mers si la relanti ca sa ma pronunt , de asta si vreau sa verific tot inainte de a umbla la pompa de injectie .
  8. Salutare , imi cer scuze ca fac un topic nou pe problema asta dar de 1 luna nu rezolv problema , masina un bmw e46 d 2003 150 cai , dimineata nu porneste decat daca pun cabluri de la bateria de la alta masina ,dupa ce pun cabluri o ia imediat , am fost la 3 service si toti imi spun alt ceva , am schimbat pompa din rezervor , pompa de medie , bujiile , releul de la bujii , releul de la pompa de medie , injectorul nr 3 ,filtrul de motorina , bateria si tot nu porneste dimineata decat cu cabluri de curent de la o alta masina , masina dupa ce porneste merge ok , are forta sta la relanti e normala , pe teste nu da nimic , ce sa mai fac la ia ca daca ma mai duc la service aia imi schimba tot motorul pana la urma .mersi mult de raspuns , o idee ma va ajuta foarte mult Am inteles ca Dereglatu e cel mai priceput , poate are cineva nr lui de telefon ... mersi
  9. La mine au costat cel de egr 130 ron de la motor 230 ron Manopera la service pt ambele 160 ron Total 520 ron Sincer nu stiu data e bine sau rau . Se poate sa consume mai mult daca sunt defecte termostatele ca am ceva probleme si cu consumul astazi am facut un test si consuma 11,7 la 100 km
  10. Salutare , am aceasi problema , acul nu se ridica de la albastru plus ca daca fac un drum mai lung temperatura in masina incepe sa scada si o am la 31 gr la clima , acum marti sunt programat la service dar nu stiu care termostat este dus cel de la motor sau cel de la egr , nu stiu pe care sa-l comand ???
  11. Sautare . pe unde se completeaza uleiul la o cutie automata daca nu are joja sau ceva de genul asta . mersi de raspuns
  12. Salutare am un bmw e46 din 2003 triptonic si as dori sa schimb uleiul la cutie. insa multi imi spun ca uleiul la cutie se completeaza nu se schimba plus ca acesta costa foarte scump sa-l schimbi . intrebarea este pe unde se completeaza ? mentionez ca nu are joja u are nimic care sa ajunga la cutie . mersi de raspuns
  13. Salut Am observat ca de la o vreme ventilatorul electric de la un e46 din 2003 se invarte de la prima cheie fara sa fie aerul dat drumul , si asta cand masina este rece ati avut problema asta ?????
  14. catauk
    sigurante
    Imi poate spune cineva si mie ce sigurante sunt pentru . Avarii Semnalizare Faruri Proiectoare La un bmw e46 din 2003 MERSI MULT
  15. Salutare , aseara am uitat geamul de la masina ( un e46 din 2004 ) deschis si dimineata cand am vrut sa plec am aprins pozitia si proiectoarele , sau aprins dar luminile de la bord nu s-au mai aprins , am dat de rotita aia de intensitate si nimic , buba este ca nici luminile nu se mai sting si nici avariile si semnalul nu mai merg oare ce sigurante trebuiesc verificate ? Aveti idee ceva de treaba asa ?
  16. Salutare Am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva , Acul de la indicatorul de motorina imi arata eronat cata motorina mai am , imi arata ca am mai multa motorina si de fapt eu nu am asa , odata am ramas fara motorina si imi arata ca am 1 sfert de rezervor . ca sa nu se mai intample ma ghidez si eu cam la jumatate de rezervor , ati patit asa ceva ? Mersi de raspuns
  17. Salutare , am si eu o intrebare pt cunoscatori :twoup: Am pe masina cauciucuri marimea 225.45.17 , intrebarea este daca pe jentile de 17 pot pune si alte marimi decat astea , si care ar fi alea , mersi de raspuns .
  18. Dar motorina , dupa parerea mea pentru bmw-ul meu cea mai buna motorina este cea de la Luk oil , eu am avut o problema asemanatoare si am bagat motorina numai de la luk oil ( tot cineva dupa forum mi-a recomandat , eu nu aveam incredere ) dupa ce am bagat de 4 -5 ori masina mergea perfect , si mie mi se oprea motorul la semafor ...etc si vreau sa va spun ca inainte de luk oil bagam motorina de la mool de la acip cea mai scumpa si nu se intampla nimic . bafta
  19. la tine este cu totul alceva...la noi nu "zici ca merge in 3"...doar scade un pic in ture cateodata cand sta la relanti,insa acul nu arata sta!deci tu ai cu totul alta problema ,cred! :( eu cred ca este de la partea electrica...am auzit mai multi sa aiba aceasta problema,si s-au apucat sa schimbe haotic fara sa stie deunde ar fi buba,au mers prin diverse service-uri si fiecare mecanic avea o alta parere...deci nu te apuca sa schimbi piese degeaba,bani aruncati aiurea...gratis! eu cred ca este de la partea electrica...am auzit mai multi sa aiba aceasta problema,si s-au apucat sa schimbe haotic fara sa stie deunde ar fi buba,au mers prin diverse service-uri si fiecare mecanic avea o alta parere...deci nu te apuca sa schimbi piese degeaba,bani aruncati aiurea...gratis! DAR ATI VERIFICAT SIGURANTELE ? POATE AVETI O SIGURANTA ARSA ...iar cand o sa incepi sa schimbi la ea ,exista posibilitatea sa ai mari surprize... pai eu tot asta am incercat sa zic ca merge sau ai impresia ca merge in 3 ma gandesc sa schimb la ea filt :) re, ulei buji si fise poate astea... in fine dar pe mine ma intoarce de ce e lovit alternatoru ala Sigurantele , verifica sigurantele .
  20. Salut , am si eu o problema la 320 , e46 2004, nu imi indica bine acul de la motorina , odata chiar am ramas fara motorina si nici macar nu se aprinsese becul de rosu , de cate ori bag motorina imi arata aiurea rau , ati patit asa , sau ce o fi ?
  21. ITI DAU EU SOLUTIA , ASA AM PATIT SI EU ,AM INCUIAT IN PORTBAGAJ CHEIA ( SINGURA ) IN FINE , AM SPART GEMULETUL MIC DE LA USA DIN SPATE _ LA TINE NU ESTE CAZUL_ SI AM DESFACUT BOXA DIN SPATE , AM SCOS-O FOARTE SIMPLU SI AM BAGAT O SARMA MAI TARE LEGATA CU UN MAGNET LA CAPAT , DUPA CARE M-AM PLIMBAT PRIN PORTBAGAJ PANA SA AGATAT CHEIA DE MAGNET , DE MENTIONAT CA LA MINE AVEAM SI 3 LANSETE IN EL :twoup: :)
  22. Pai si cum a oprit-o , dar daca scoti bornele de la baterie , computerul de bord nu opreste motorul ?
  23. Eu am un e46 triptonic si deja sunt cam speriat de ce se poate intampla , la manual stiam cum se opreste dar la triptonic habar nu am , este si greu sa te bagi sub masina sa scoti furtunul de alimentare , dar daca scoti bornele de la baterie oare nu se opreste motorul ?
