DaThuG
42 -
Everything posted by DaThuG
e39 528i - problema lambde si senzor ax cu came
DaThuG replied to DaThuG's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
da, am uitat sa precizez dar am schimbat si bujiile. senzorii de pe axul cu came intr-adevar nu am pus original, cel de pe dreapta am pus hans preis fiindca ala era pe stoc iar cel de pe stanga al pus delphi -
va salut, recent am achizitionat un 528i, de cand l-am luat nu tragea cum trebuie, uneori merge binisor dar alteori merge foarte rau, tremura tare si se tura greu. l-am pus pe tester mi-au dat amandoua sonde lambda de pe bancul 1, cea inainte si cea dupa catalizator si mai imi dadea senzorul de pe axul cu came. le-am cumparat, si cele 2 lambde si senzorul acela de pe admisie, partea dreapta, le-am schimbat si in continuare dadea senzorul de pe axul cu came iar acum lambda dinaintea catalizatorului de pe bancul 1. am cumparat si senzorul de pe evacuare, cel de pe stanga si inca o lambda, le-am schimbat chiar azi si astea si la fel de prost merge si da in continuare si erorile de pe ele. tin sa mentionez ca pe tester mai da si missfire pe vreo 4 cilindri. omul care imi lucra la masina spune sa dau catalizatoarele jos ca sigur sunt infundate si de asta persista eroare pe lambda. ideea e ca de cand am cumparat masina si pana acum, motorul merge la fel de prost. voi ce parere aveti? mersi frumos.
va salut, recent am vazut ca mi-e umeda mocheta din masina, mai ales partea dreapta, nu poate fii altceva decat scurgerea de la trapa putin infundata, precizez ca nu imi baga f multa apa inauntru, doar mi-i le umezeste putin. stiu ca in mod normal ar trebui sa dau plafonul jos si sa desfac conductele de acolo pentru a le desfunda, dar fiindca mi-e frica sa nu rup vreo ureche sau vreo clema cand dau toti stalpii jos si plafonul ma gandeam sa incerc sa le desfund cu solutie pentru conducte. intrebarea mea e daca a mai incercat cineva sa le desfunde in vreun fel asemanator, adica orice metoda care sa nu implice datul plafonului jos, si daca i-a reusit.
salut baieti, si eu caut un tapiter in Tm ca sa imi imbrac plafonul si stalpii, si auzisem la un moment dat ca e unul in Traian, stie cineva mai multe detalii ? sau alte recomandari?
Caut sa cumpar doar modulul de carlig pt e39, carligul propriu-zis si mufa le am. 0741470021 mentionez ca am 530d facelift, dar cred ca se potriveste si de pe non-facelift.
up
Cum scrie si in titlu caut sa cumpar o bara spate M de e39, as prefera second deoarece mi-i se pare mult sa dau 200e pe una noua, si nici nu ma grabesc.
10j et13 pe e39 vor freca?
eu sunt innebunit dupa m-parallel dar din pacate drumurile patriei noastra nu imi permit sa pun pe 18. -
da, m-am gandit mai bine si deocamdata raman cele de pe masina si gata. si zici ca et20 ar fii maxim indicat pt e39? -
roluitul asta presupune si revopsire sau nu? imi recomanda cineva un baiat din Timisoara la care as putea apela? sincer, mi-e cam frica ca o sa imi sara pe urma vopseaua sau eu mai stiu ce batai de cap imi fac. pun o poza cu rotile, arata rau dar le voi vopsi inainte de a le pune. -
sincer m-am gandit mai mult la 245 45 17, am avut 255 pe aceleasi roti pe un e34 si daca puneam om in spate atingeau la denivelari, asa ma gandec ca 245 e putin de tot mai ingust, si 245 45 e mai inalt ca si 255 40. -
salut, am si eu o intrebare pt cei care au mai pus dimensiunea asta pe e39 sau care cunosc problema am un set de jante autec pe 17 si sunt 8.5j fata si 10j spate cu et 13 toate 4. pe fata sigur nu voi avea probleme cu ele dar ma intreb pe spate cand le voi pune, inca nu m-am hotarat daca o sa iau cauciuc 245 sau 255 cu 45 talon. ideea e imi vor freca pe spate?
foarte frumoasa masina si bravo pt efort. dar fa ceva cu gumele alea ce vin sub usi ca doar alea imi sar in ochi
schimbare cutie automata cu manuala e34
e din 1993 masina, mama cate trebuie, m-ai cam descurajat oricum daca zici ca schimba bine cutia, poate nu o sa fiu dezamagit de modelu asta de cutie si o sa o las asa. -
pai na , asta e la pret bun, si daca e in starea in care spune proprietarul ca e, nu e de ratat, are si ac-u, lucru f rar. deci o consider o afacere buna chiar fiind si automata, doar vreau sa ma informez cam ce ar implica schimbatul cutiei, dar vad ca e cam pustiu forumul. -
Va salut, Imi caut un e34 si am gasit unul care o sa ma duc sa il vad in weekend dar marea problema cu el ar fii ca e automat, e 2.5 24v daca ajuta cu ceva. In cazul in care il iau mai mult ca sigur ca nu o sa fiu multumit de cutia automata deoarece e generatie veche si o sa vreau sa imi pun manuala. Ce ar presupune schimbarea cutiei automate cu una manuala? Ma gandesc ca imi trebuie cutia, timoneria, pedala ambreiaj, frana si ambreiajul complet. Ar mai fii altceva? Si cat de dificila e operatia asta? Ce probleme pot aparea? Vreau sa aud pareri de la mecanici care au mai facut asa ceva sau care stiu foarte bine cu ce se mananca. Va multumesc mult.
e38 - intrebare despre roti
DaThuG replied to DaThuG's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
ideea e in felul urmator, cand am luat masina avea rotile pe 18 pe ea si distantierele si cand le-am dat jos nu mai stiu daca erau puse cu inel de centrare sau nu. jantele sunt pt bmw dar nu cred ca sunt originale de bmw, mai ales ca sunt cromate. atasez poze cu masina cu jantele pe ea atunci cand am luat-o, desi cu tot cu distantierele puse. -
Va salut, am si eu un e38, momentan are rotile pe 16 originale si urmeaza sa ii pun un set pe 18, o sa ii pun si distantiere, ca asa le-am avut puse si inainte cand am avut masina, intrebarea mea este: Trebuie sa pun si inele de centrare? sau punand distantiere nu mai e nevoie sau nu mai e posibil sa le pun?
Am o problema la e38ul meu 740i din 95, si anume, nu mai vine curent la stergatoare, iar meseriasului meu i-ar trebui schema electrica a masinii. Daca o are careva din voi, as fii foarte recunoscator. Sau daca nu , unde as putea sa o gasesc totusi?
De vanzare Bmw 325i cabrio, M pachet,in perfecta stare de functionare, suspensie sport reglabila fata si spate, interior piele , incalzire in scaune, volan sport, jante aliaj Rondell 17'' polisate, chip tunning, decapotabila electric complet functional, oglinzi electrice incalzite, scaune recaro, faruri cu xenon si angel eyes, inmatriculata cu acte in regula pe bulgaria. 2600 e.Tel 0753476557
Buna la toti. Am si eu un e38 si din cauza ca mi-a intrat apa in ea (furtunele de la trapa infundate) am avut mai multe probleme cu ea, am schimbat calculatorul de lumini si de comfort dar mai trebuie lucrat la ea. Caut pe cineva care chair se pricepe cu adevarat, sunt satul de "meseriasi". Am auzit de Cristi de la Mosnita, Lati de la arad si Oliver din Timisoara dar mai vreau sa aud pareri, voi ce imi recomandati?
