alex230ro
    49
Everything posted by alex230ro
  1. adica? http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/january/browse/clutch/clutch_control/ 1 sau 13?> cum am spus as zice 13,in general ala pica..
  2. verifica nivelul lichidului de frana,mai degraba as zice cilindru receptor.
  3. am facut amiabila.missfire-ul nu imi dau seama de ce se produce
  4. 110.047 km, oficial am masina pocnita pe toate partile,de data asta am fost eu cel care a incasat-o.a avut cineva experiente cu City Insurance?sa fac amiabila sau direct politie?
  5. de ce motorina?faci peste 15.000 km pe an?sau vrei sa vinzi masina in 2-3 ani?
  6. nu va mai certati in principiu daca mergi legal si te chinui un pic poti scoate consumuri SF,dar ar mai fi de luat in calcul si abaterea BC la mine de ex zice 11% dar real e undeva la 11,5. @beemer bobinele si injectoarele daca nu sunt in parametri pot duce la un consum marit.
  7. bai ce de discutii,asa des folositi voi cruise controlul ? pentru mine asta ar fi ultima problema.
  8. pai ce - probabil ca daca faci drumul invers de la intrare pe A3 spre BV ai 6-7 consum,asa e consum normal ,doar ai mers la "vale" mare parte din drum,daca ai respectat si limitele de viteza aia e.
  9. lei unele piese sunt incredibil de ieftine,in general garniturile sunt scumpe.
  10. 33 53 1 136 386 2 buc OE 21 -34 34 1 163 565 3 buc OE 3 -34 32 6 755 686 1 buc OE 90 -34 32 6 755 567 1 buc OE 23 -34 32 6 755 560 1 buc OE 60 -34 32 6 755 591 2 buc OE 28 -34 32 1 158 467 1 buc OE 8 astea au fost piesele odata,si furtunele de frana inca cateva zeci de lei parca.da ideal e fara evacuare si fara punte spate si fara cutie.dar cred ca merge si doar cu evacuarea data jos.
  11. pai alea sunt furtunele de frana,nu stiu ce sa zic alea clasice sunt usor de schimbat si tin lejer 10 ani. Eu am schimbat: http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/L-M/jan1990/browse/brakes/brake_pipe_rear/ tot ma rog mai putin 3/5/7 s-au indoit la mana,nu par obturate,vedem cand facem proba ce si cum. de fapt mint,a fost o combinatie intre mana si tool special,unghiurile de 90 grade la tool ce a fost mai "simplu" usor la mana.
  12. La serviceul unui amic,bine el le-a montat eu doar am mai tinut de conducta,am mai dat o clema,mai o cheie doar conductele de benzina vin deja indoite.cele de frana trebuie indoite dupa cele vechi.
  13. se poate inchide. pentru cine mai cauta ,aparent pe compact senzorii ABS sunt diferiti de preferat sa il luati pe cel de pe masina de proba.
  14. da,stock am sperat ca vin direct indoite
  15. so conductele frana benzina, sunt puse,ieri a stat in ploaie si avem: -apa in portbagaj pe la stopuri- strans stopurile ca nu erau stranse ca lumea,ramane de urmarit ce si cum. -apa podea fata stanga dreapta aici e de urmarit ca nu imi e clar pe unde vine,pare sa vina pe la gaura de la calulator la pasager,la sofer nu imi e clar posibil sa vina pe la garnitura de la instalatia electrica sau garnitura cablu capota. am scos apa ,si o sa pun furtunul zilele astea pe zonele mentionate
  16. din cate stiu eu daca scoti mufa la debitmetru motorul va merge pe o harta prestabilita(un fel de safe mode sa zicem) nu cred ca mai tine cont de semnalele trimise de lambda.
  17. nu neaparat,merge masina si cu aer fals,dme se adapteaza conform valorilor primite la M54 de ex daca ai furtunul de dupa debitmetru spart masina iti va aprinde check engine ,ma rog pune masina pe tester si vedem ce si cum.missfire la piston il simti masina merge tremurat dar relantiul nu fluctueaza(800-1600 cum zice el). uite un exemplu pt hentea vezi si ce zice lumea pe aici
  18. cum adica ai schimbat cutia??masina nu face la fel si daca e cutia in P ?
  19. pune tester si vezi ce erori ai,poate sa traga aer fals pe undeva sa ai vreo problema cu un senzor,nimeni nu are de unde sa stie.dupa ce vezi erorile o sa mai poate lumea sa isi faca o idee.din ce zici pare aer fals cel mai probabil pe la cotul de debitmetru,dar nu sunt vreun clarvazator asa ca poti: -sa pui masina pe tester si sa vezi ce erori apar -sa te apuci tu sa verifici furtunele sa vezi daca ai vreunul fisurat -sa mergi asa pana se strica altceva
  20. senzorul de arbore cotit verifica-l si pe ala.cateodata nu apare pe tester .
  21. garnitura stopuri ,sau chederul portbagaj,dar mai mult as paria pe garnitura.
  22. Apa poate intra prin mai multe locuri,in portbagaj intra in general pe la stopuri.in masina depinde unde gasesti fata/spate pasager/sofer. la motor daca e cand vrei sa il pui zici,poate iti dau 1,8is-ul meu sau daca nu mai are un amic un motor.
  23. recarosare cu 2.5 nu prea merge,sau ma rog in Bucuresti nu mai merge oricum motorul cum ai zis e ultima problema.totusi din ce tin minte din pozele care le vazusem masina nu parea sa aiba multa rugina .
