alex230ro
6685 -
41
Everything posted by alex230ro
Inlocuire volanta masa dubla cu volanta normala
alex230ro replied to mihai_antony's topic in Seria 3
pe E36 M42 banuiesc ca faci modificarea?eu am E30 si am single mass de fabrica -
@Cristi linkurile mele sunt pt M54 pt M42 se poate folosi cu succes si volanta single mass din ce am citit greutatile volanta+kit ambreiaj sunt cam la fel la single mass m42 vs single mass m20 -
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=958649 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=891570 edit: aici ai part nr http://www.valeoclutches.com/Products/Clutch+Kits/Conversion+Kits/Conversion+Kits/45 intreaba daca poate cineva sa aduca . -
Conducta de benzina am inteles de la Costi ca e lovita(indoita)-posibil sa nu aiba debit destul de mare de benzina(desi in cazul asta erorile erau in ture mai degraba) PCV-ul nu are legatura cu relantiul? :shifty: oricum sunt curios dupa toate astea cum merge daca nu rezolvi sa imi zici poate te trimit la un amic la service.
Pe rand: -furtunul dinstre debitmetru si clapeta parca ziceai ca e ok?a desfacut si s-a uitat la el? -bujiile ziceai ca le-ai schimbat ,aceasi intrebare s-a uitat la ele? -garnitura de capac clar trebuie schimbata -conducta si filtrul la fel. nu inteleg cum e aia cu erorile si debitmetrul dar ma rog mai degraba o sonda lambda.
nu va primi niciodata.suma ceruta din pacate.suma e corecta daca masina a fost refacuta cum trebuie.din datele tehnice pare ca masina are 2,5 24 valve pus pe ea ceea ce din nou poate fi un minus. PS:am vazut ursi in stare la fel de buna care s-au dat la bani mai putini. la banii aia ar mai fi: http://www.autovit.ro/bmw-320-C28856512.html asta sta de 1-2 ani pe autovit minim.nu imi e clar daca are vreo problema masina in afara de pret. mai e si un 320i cu numere de CT,il stiu cand era de vanzare in SB
Fara suparare dar dupa ce a iesit din garantie nu ar mai fi trebuit sa mergi la ei.
vand Toba Esapament OEM pentru BMW E30
alex230ro replied to cobrelu's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
salut, da-mi si mie un cod pe original pt ele.vreau sa stiu daca merg pe 1,8is M42. -
pentru M54 ca despre el vorbim sunt 4.nu m-as baga sa schimb sonda lambda cat timp nu am erori. @Costi - te-am mai dus la altcineva pana la urma? PS:am vazut si filmuletul cu ala din Polonia,din ce tin minte clutch switch-ul merge dezactivat din soft. PPS: mai ma uit pe filmuletele baiatului din Polonia,ceva probleme asemanatoare am si eu doar ca nu le acord asa multa importanta
Ajutor bmw e 60 check engine
alex230ro replied to dorin curteanu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
diagnoza si vei afla mai exact ce are,asa pot fi multe,bobina,bujie,aer fals,pompa benzina . -
@hackman-am avut o problema asemanatoare,s-a rezolvat partial prin stergerea(accidentala!!) a adaption values cu INPA.din ce am vazut la mine problemele apar indeosebi in conditii de umiditate ridicata si daca motorul a fost pornit pt 2-3 min apoi oprit.din ce am inteles nu e foarte recomandat sa sttergi adaption values dar la mine a mers.
si erorile EE/B2 - Misfire, cylinder 1, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) F2/B2 - Misfire, cylinder 5, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) F0/B3 - Misfire, cylinder 3, misfiring with cylinder cutout (Misfire CARB_A), misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) EF/B3 - Misfire, cylinder 2, misfiring with cylinder cutout (Misfire CARB_A), misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) F1/B3 - Misfire, cylinder 4, misfiring with cylinder cutout (Misfire CARB_A), misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) CB/B1 - Oxygen sensor control, bank 2, control limit, mixture limit rich E4/B1 - Oxygen sensor controller, bank 2, deviation too great, deviation rich E3/B1 - Oxygen sensor controller, bank 1, deviation too great, deviation rich CA/B1 - Oxygen sensor control, bank 1, control limit, mixture limit rich apoi am verificat si la mine F2/B2 - Misfire, cylinder 5, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) F0/B2 - Misfire, cylinder 3, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1) se pare ca ,pe langa clasicul missfire cil5 a a mai aparut si missfire cil3 de citit http://www.bimme.rfest.com/forums/showthread.php?t=694006
pai cum am zis la 150k am estimat eu ca fac schimbul,pe de alta parte unele piese de cauciuc imbatranesc si se strica .
e bine eu mai am de asteptat,ma apropii de 100k abia.daca la 200k la tine furtunele aratau ok teoretic macar pana la 150k sunt asigurat
cati km are masina? edit:gata am vazut
am vorbit eu cu el,probabil e PCV-ul sau de ce nu poate unul din furtunele care pleaca din debitmetru ma rog mai are una alta de verificat,banuiesc ca trage aer fals pe undeva,poate ajung azi sa ma vad cu el sa pun si eu diagnoza sa vad ce erori are. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=573602 edit: inca niste topice: https://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=598880 inca un edit vad ca inca se cenzureaza unele linkuri http://tinyurl.com/o4949hv aici e o problema asemanatoare.totusi ceva mai ciudat acolo zice de garnitura capac culbutori,daca era asta la tine trebuia sa se vada uleiul curs si sa miroasa mai ales. tot acolo si legat de faptul ca daca deconectezi debitmetrul masina merge mai bine: The reason why your disconnecting your MAF made things appear to run better is because your DME will run in open loop mode with a conservative fuel map to prevent an over lean condition. If the vacuum leak is significant enough, even this conservative fuel map won't be enough to prevent mis-fires.
din ce an era masina pe care a fost pus?capacele distributie in ce stare sunt?
parca e mai zgomotos fata de 2.2 m54,sau asa mi s-a mai zis.altfel nu stiu sa zic.
habar nu am,nu l-am desfacut,ar trebui sa verific pe unde ajung furtunele alea totusi.
sa faca zgomot sau asa mi se pare mie,auzi admisia in cazan mai bine ceva de genu.
edit ai nevoie de http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT31&mospid=47656&btnr=13_0952&hg=13&fg=15 piesa 5 + piesa 3
