alex230ro
7231 -
72
Everything posted by alex230ro
@mikken sa fim seriosi,daca ar lucra profi ar vedea care e problema nu ar schimba 4 bobine si 4 bujii din prima.De curiozitate o sa caut manualul de reparatie sa vad ce se zice.Atentie nu contest faptul ca au schimbat 4 bobine in general cand pica o bobina ca sa fii acoperit e bine sa le schimbi pe toate(se presupune ca si celelante ar urma dupa ea) practic cam toata lumea prefera sa schimbe cate o bobina.Problema e ca au vazut missfire au zis pac schimbam tot bujii + bobine,nu stiu exact cum a stat situatia dar normal era sa verifice daca e bobina de vina,daca era bobina ai faceau o ofera pt o bucata cu mentiunea ca mai bine ar fi sa le schimbe pe toate 4 pentru a sta linistit,la bujii la fel il intrebau cati km are cu ele eventual verificau starea lor apoi faceau oferta. PS:tu imi dau exemplu reprezentanta ,aceasi reprezentanta care da uleiul de cutie si diferential liftime ca sa nu il schimbe in garantie?
Merge in 3 pistoane dupa un timp
alex230ro replied to ghot1991's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Posibil sa ramana si un injector deschis(desi in cazul asta aveai eroare) -
ceva de genul asta am patit cu o masina la munca,doar ca acolo a cedat turbina si pistonul a ramas intreg.
cel mai probabil ai o problema cu unul din termostate.
nu vad logica de a merge cu clima(incalzirea) oprita,ce-i drept se incalzeste un pic mai repede motorul,dar si dupa aia cand dai drumul nu stiu cat de bine face asta in timp.
vezi si materom , fix in Mures sunt daca nu ma insel.
daca a fost dauna totala or fi pus aia plafon fara trapa ). nu ai de unde sa stii pana nu verifici masina si la BMW,daca apare tot cu trapa si restul de optiuni clar e o problema.
bmw e36 m40 nu se tureaza
alex230ro replied to bmw asy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
@cristianro - nu e siteul meu e30zone dar cred ca poti sa il incluzi fara probleme linkul pe blogul tau. -
nu imi e clar ce motor ai acum pe masina dar Common Problems Won't Rev Over 5000 Unfortunately, this is a common sign of engine wear, and indicates a worn out cam shaft. The problem can be diagnosed in two ways. If the engine sound can be described as "sounding like a skeleton wanking in a dustbin" then your cam is very likely worn. To confirm, remove the rocker cover and baffle plate so that you have access to the cam shaft, and run your finger nail over the cam lobes. If you can feel scratches, grooves or other imperfections, the cam is in a bad condition. The only solution is to replace. Learn more about replacing an M40 camshaft. http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/M40 -
Newbie, am nevoie de ajutor
alex230ro replied to eneh's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
l-ati inebunit pe baiat. http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html baga aici VIN-ul masinii si vezi ce dotari a avut ca sa clarificam si cu webasto la airbag - ori schimbi plasa(multi bani) ori pui o rezistenta(mai ieftin ,dar airbagul va sari chiar daca scaunul pasager nu e ocupat) difuzorul se schimba verifica senzorul de temp e in bara pe dreapta(partea pasager) vezi daca mai e acolo. edit: plasticul ala din fata e prins in suruburi ceva?ca arata ciudat -
becurile de la nr inmatriculare le-ai verificat?
http://www.bmwforums.info/bmw-3-series-forum/13051-e90-320d-rail-pressure-issue.html vezi daca ajuta.din ce am mai inteles E90 nu ar avea regulator de presiune(stiu ca asta era problema la E46) so mai studiaza si tu eventual.
pai puteai sa mai zici ca este E90 diesel 320/318?
pai vezi tocmai aici gresesti daca esti sigur ca nu e nici o problema cu bujia,puteai sa ai spui da Mihai vino si o sa vezi ca e totul in regula e doar bujia colmatata,si uite te ajutam chiar daca nu ai venit mai intai la noi. Chiar sunt curios cum o sa rezolve Mihai bujia si ce va mai scrie aici. PS:mai toti posesorii de BMW sunt greu de multumit
150.000 km, a mers ceva
hmm,20% doar in conditii exceptionale gen faci doar 1 km,termostat blocat pe deschis, sau debitmetru mort.
sunt style 68 dar nu pentru E46?oricum primul post ar putea fi mutat la sfaturi pt cumparare E46,poate intelege lumea ca nu prea exista masina buna la 2000-3000 eur in rest felicitari proprietarului pentru ca a adus masina la o stare normala.
