alex230ro
6713 -
43
Everything posted by alex230ro
Pare ca era cu ei ,din prima filmare X5 cred ca e masina alba care il acroseaza , iar prima masina nu imi dau seama E90 oare?
Ba da fix inainte sau dupa trecere pare ca s-a oprit Audi, undeva pe scuar a aterizat . https://observatornews.ro/eveniment/prapad-pe-bulevardul-unirii-din-capitala-dupa-ce-doi-tineri-sau-luat-la-intrecere-ca-sa-arate-ce-pot-bolizii-lor-545904.html din ce vad aici dupa trecere
https://www.b1tv.ro/stiri-locale/o-intrecere-intre-doi-soferi-din-bucuresti-s-a-sfarsit-la-spital-unul-dintre-ei-a-lovit-trei-masini-1372831.html
Piano Black - de ce producatorii cam toti insista cu tampenia asta?
alex230ro replied to Romulus's topic in BMW Autobahn
Gasesti ceva diy pentru demontare trimuri , chiar ma uitam sa iti dau linkuri si soc si groaza wtf? -
Ba da ... parca am primit si ceva mail . Ma rog ei spun ca se lanseaza in toate reprezentantele.
Preturi intretinere si reparatie BMW
alex230ro replied to Administrator's topic in Ingrijire si intretinere
aici zice prin comment This is correct. The spark plug service is connected to your oil service CBS (Condition based service). It is estimated 10,000 miles per oil service or roughly 12 month. depending on your driving or even if you do your oil changes before the due date this will change the estimated mileage. You would need to keep count of your oil changes until you reach 6. Then you can pair your spark plug replacement with that oil change. Unfortunately there is no way to see the current counter unless you get a key read from a dealer key read. -
@bimmer90f30 uite cine am uitat sa mai pun fulia vibrochen pe lista de mai sus si sigur am mai ratat 2-3 lucruri
as zice ca nu sunt in reprezentanta facute treburile alea adica sunt destul de sigur ca in reprezentanta nu ar fi pus Hepu .
5000 eur? poate lei
N47 e motorul, daca luati seria de sasiu din raportul pus de el o sa puteti vedea si anuntul pe olx..
Asa o predau? poate o spala totusi kit de pana pariez ca o sa iti spuna ca era optiune, stergatoarele probabil sunt cele originale, la anvelope imi da cu virgula ce e drept dar daca sunt 2018 sunt numai bune de schimbat. edit : care e treaba cu E30ul de langa? s-a ratacit pe acolo ?
- 245 replies
- bavaria used
- bavariaused
(and 3 more)
Tagged with:
Da pare ca anumite jante merg " Other 17" options include genuine BMW alloys, Styles 379, 380, 381, 382, 383, 460 & 655 are all proven to clear the 340mm blue Brembo calipers " Din ce imi dau seama eu am "blue calipers" si 340 fata 345 spate .
Eu spun ce scrie https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/F21N/HC/BMW+M140i/ECE/36_2111 aici e drept ca pe cartea masinii am trecute si jante pe 17 ar fi o veste buna pentru mine daca intra 17
Segmentare BMW e39 2.5i
alex230ro replied to AFroWTF's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Singur sunt segmenții? PCV ul este ok? -
e ok atunci -S2NH M Sport Brake asta e optiunea si mai e restrictie pentru SZP1A https://www.carsaddiction.com/en/wheels/bmw/style-411 jantele pare ca sunt "gandite" pentru F20 ar trebui sa se potriveasca . https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/F20N/SH/BMW+118i+B38/ECE/36_1939
F25 2012 2.0d xdrive luat de cumnat acum o sapt si ceva km "reali" 210k in bord 180k parca . Deviz : -distributie -caseta directie -ceva brate bucse/fata spate -parbriz Bonus puse de el : schimb fluide ( cutie ,diferentiale,caseta transfer,servo,antigel, freon,) amortizoare, ceva semering diferential spate inca ceva plastice ma rog EGR clapete admisie... Masina de vreo 5 ani in Romania Deci primul lucru intreaba ce s-a facut la masina ca sa vezi ce mai ai de "acoperit"
As zice ca franeaza mai bine, cine stie, de curiozitate am verificat preturile la discurile de frana M Sport brakes vs stock pt M140i asa la prima vedere pt toate cele 4 discuri si placute pare ca as plati cam 200 eur in plus. Dar gasit pe ceva forum "Hey y'all, although some of you may know this, there seems to be enough confusion out there that I thought I'd post about this, even though I'm no brake expert. Dealers, forum members, and potential buyers, all seem confused by the difference and think they both mean the same thing. NO !!! Some people just call them both "M brakes". NO !!! Differences: Cost: First off, M Performance brakes cost a hell of a lot more than M Sport brakes. Color: Not that the color is a big deal, but it points out that these 2 brakes are totally different. M Sport comes in blue, while M Performance comes in red, yellow, or orange. What they are: M Performance brakes are actually high performance Brembo brakes, while M Sport brakes are just a small step up from the standard BMW brakes (certainly not Brembos). While standard brakes have floating calipers, the M Sport brakes have fixed calipers (4 piston front, 2 piston rear). M sport are almost the same as the M perf brakes... difference is M perf come with 370mm dimpled/slotted rotors while the M sport are 340mm flat rotors.... both are 4 pistion brembo front and 2 piston rear Only benefit of the M perf is probably better heat dissipation, but M sport are almost as good hence why nobody in their right mind buys the M perf brakes if you already have the stock M sport ones on the M235 as you have to pay $2300 for about 90% same parts
Dacă ai frâne M Sport nu intra jante mai mici de 18. M Sport Brake se numește ar trebui sa ai etrieri albaștri.
Eu vorbesc de saptamana trecuta, din moment ce e sotia mea evident ca avem acelasi nume .Am intrebat la telefon de 3 ori au zis nu nu proprietarul din talon trebuie sa fie, evident ca nu a cerut nimeni talonul / buletinul sa verifice. Citez" nu mai trec in viata mea pe aici iti fac procura si stai tu" . Concluzie ori la Brasov unde a avut masina serviceul facut ori la Ploiesi merg. Oricum merg mai mult sa se vada in istoric filtrele le schimb eu , o sa vad si cum arata bujiile si le schimb tot eu daca e .Edit daca stau bine sa ma gandesc la Otopeni au si cafea si apa plata :)) as putea merge acolo mai stau de vorba si cu baietii de la moto .
Barul e inchis sau ma rog il "deschide" cineva 20 30 min, jos nu mai e nici un expressor nici ala de la Fantana nu l-am mai gasit, mi-am luat la injuraturi de la sotie...nu a avut apa/cafea nimic si ea lucra de acolo, inca ceva dubios masina cand am mers au zis ca trebuie sa mearga proprietarul (sotia in cazul meu ) .Ma rog repet pe partea de moto nu am ce reprosa .
