alex230ro
    46
Everything posted by alex230ro
  1. am si capacele pt jante sunt cam obosite dar exista nu le-am pus de lene.
  2. nu cred,mai degraba vreun senzor sau poate trage aer fals,cum ziceam pune un tester.
  3. ceva probleme la chiulasa,au avut si recall pe tema asta.https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N52#Hydraulic_valve_adjuster_problems
  4. http://i.imgur.com/ItztMtM.jpg incerc sa pun si ceva poze doar ca sunt enorme.so doar linkuri http://imgur.com/a/tkRnz
  5. am luat alte bandouri dar pana la urma am facut un amalgam ,a trebuit sa dau eu 2 gauri pt bandourile aripi spate,am pus si shadowline-ul mai putin o bucata care vine la usa sofer jos la garnitura,nu gasesc 2 cleme.Din pacate shadowlineul e destul de indoit in cateva locuri,bandourile de pe aripile fata le-am pus in niste prinderi inventate de mine cele de plastic care erau pe aripa fiind de mult disparute.nu sunt deloc multumit de cum a iesit dar asta e nu mai am rabdare sa comand alt set de bandorui iar shadowline in stare buna mai rar gasesti.
  6. Si asta cu timpii 100-200 e relativa,depinde mult de conditii.Cat despre dyno nu stiu ce sa zic sunt o gramada si la acelasi dyno poti avea valori diferite.pana la urma eu zic ca mai mult conteaza sa fi tu multumit de cum se misca masina.
  7. estetic nu imi plac deloc,stopurile + jantele + iluminarea de la bord .daca tehnic e ok cred ca ai putea trece peste astea,stopuri oem se gasesc la fel si jante doar ca mai dai niste bani in plus.
  8. cum a zis daca cilindreea este de 2171 cmc ar trebui sa fie E4.daca nu e clar poti sa iei copie dupa carte si sa faci o intrebare la RAR.
  9. Vezi daca are pompa de aer,din ce stiu eu,in general modelele cu pompa de aer sunt E4,sunt si exceptii de ex eu la 2,5 nu am pompa de aer masina e 2001 dar in acte apare E4 .
  10. se pare ca cel putin la modelele mai noi "stie" , bine daca scoti Cat o sa ai check engine aprins .Pe de alta parte la M54 la mine de ex castigul din resoftare e minim ceva de genul 7-10 cai mai mult nu prea se poate ceva legat de avans,senzori de detonatie daca mai tin eu bine.In cazul 335-ului de fata softul cred ca e mai evoluat dar sunt de parere ca eroarea de boost nu e intamplatoare e foarte posibil ca remapul sa umble la ceva parametri din cauza carora sa apara apoi eroarea.Sunt curios cum se va comporta dupa ce schimba piesele.
  11. Depinde mult de dyno de masina.asa de ex si 2,5-urile M20/M50 scoteau cu vreo 10/12 cai in minus decat ce zicea fabrica dar in schimb pe strada scoteau timpi mai buni decat cei de fabrica.La 3.0 turbo stiu ca in general la stock cifrele erau mai mari decat cele de fabrica.
  12. va certati cam degeaba,poti sa o patesti si la 70 si la 200,important e sa nu o "cauti" prea des.Altfel am fost intotdeauna de parere ca, caii in plus nu strica niciodata.Lipsa inteligentei da.so impacati-va ca toti iubim cazanele astea ca au 100 sau 500 cai nu mai conteaza PS:aia cu lipsa inteligentei nu vizeaza pe nimeni de pe acest forum!! sper sa nu se inteleaga gresit/
  13. am avut Fiesta 1,4tdci noua si am dat-o ca sa iau 2,5ul .altfel fiecare ia ce il "coafeaza" mai bine.
  14. cuplul ,la reprize se misca decent,consuma 8/10 in oras si 5/7 si aia a fost.sa nu uitam ca daca zici 2,5 deja 80% din interlocutori vor zice asa mare motorul?si nu consuma mult?
  15. pus mocheta in portbagaj si consola centrala si consola frana de mana.Astept sa vina becurile de la bord,dupa furtuna de aseara se pare ca nu am apa in habitaclu.trebuie sa verific diseara si in portbagaj,acolo aproape sigur am apa pentru ca nu am apucat sa schimb garniturile de la stopuri.Am descoperit ca pierd ulei mult mai trebuie sa descopar pe unde iese,suspectez pe la joja sau filtrul de ulei mai studiez.Ramas de facut: -montat bord -montat torpedou -montat bandouri-ar trebui sa cumpar altele -montat shadowline -montat lip is -montat proiector dreapta-cel care il am e spart trebuie altul -tras fire- aeroterma geamuri oglinzi -verificat scurgere ulei O sa incerc sa fac si RCA in octombrie ca sa ajung la ITP.Ar trebui si un set de 14-uri cu gume de iarna.
  16. hmm,buretele de la capota ar trebui si la mine,garnitura aia de la AC cred ca e identica ca alea de aeroterma,si din alea am vreo 3 bucati o sa ma uit de acasa la poze,la munca nu pot sa deschid linkul.
  17. petrol cars produce virtually no particulate matter, take longer to warm up, asta e maxima,daca si benzina se incalzeste greu...
  18. nu il depasea nimeni ,el venea pe banda 2 cu 100km/h sa zicem si tirul a vrut sa depaseasca alt tir si sa ai iasa in fata.filmul e cunoscut si la noi doar ca avem masini mici,de ex pe autostrada mergi 130/h legal si iti da unul semnal si iese in fata,ceva de genul asta s-a intamplat .
  19. salut,din pacate nu am reusit sa gasesc senzorul,o sa mai intreb un prieten daca il are.
  20. ok,sigur am un senzor doar ca nu stiu daca e pt modelul care avea senzorul de turatie pe cutie sau pt modelul care avea senzorul de turatie pe fulia din fata.cum ziceam ajung acasa si verific.asta daca nu te ajuta altcineva inainte.
  21. inca ceva siguranta 11 e de la pompa de benzina. Ce i drept daca e senzorul dus taie alimentarea pe pompa.deci banuiesc motronic 1.1 cu senzorul pe fulia din fata.o sa pun codul de pe senzorul meu dupa ce il gasesc sa vezi daca te ajuta.
  22. pai de ce iti trebuie senzorul?ce motronic ai 1.0 sau 1.1?parca am un senzor pe undeva dar trebuie sa vad daca nu cumva e de 1.0?
  23. la N47 ai distributie cu probleme ,la turbo nu stiu ce sa zic 2 turbine inseamna inca o problema in plus.altfel masina sta frumos pe sosea.edit:la banii aia banuiesc ca gasesti o masina cu multi km si probabilitate destul de mare sa iti mai cada ceva,eventual sa gasesti o masina cu istoric de service "bogat"
