Munteanu
Everything posted by Munteanu
  1. Munteanu
    Prezon Rupt
    si eu am avut probleme cu niste prezoane, care aveau antifurt, si imi ramasese 1 de scos si l-am scos doar prin sudura, pentru ca se olarise si a fost singura cale sa il dau afara.
  2. ok, mersi bavaria, si ce sa verific la pompa de inalta presiune?
  3. revin, pentru ca problema a reaparut iar...nici eu nu stiu ce sa mai cred, ca e ca nu e de la contact, oricum cand o sa ajung la mecanic, o sa verific tot traseul de alimentare. si sa il intreb daca e posibil sa fie de la injectoare. oricum masina imi trage foarte bine, merge foarte bine, numai ca are toane, cand o apuca, deodata poc si ma pocnit. adica cand o apuca imi face cate o faza de asta... va rog cine a patit sa posteze. multumesc.
  4. kayaba sunt foarte foart bune, dar si scumpe.
  5. nu s-a ars nimic (siguranta 15 si 45), sa speram, vezi ca se desface stergatorul si se curata, e blocat de mizerie, si daca stergatorul nu merge nu iti merge nici pompa. asa am patit eu asta iarna, si a fost de la stergator si nu de la siguranta.
  6. deci raman pe febi sau caut si eu aceste bucse poliuretanice (daca nu e cumva un secret sa zice-ti magazinul)?
  7. ca sa ajung la piesa 1 si 2 din linkul pus mai sus, trebuie dat jos toata partea aia din plastic. ce zici tu de suruburi nu e problema, dar mai e ceva ce il tine.
  8. aia mare de pe haion (interior-neagra) ceea de care apuci (are doua gauri ca niste manere) sa tragi haionu in jos.
  9. de unde le-ai luat si cat ai dat pe ele? de ce intreb, pentru ca vreau si eu sa imi iau bucse, si am optat ptr febi la 240 perechea (trebuie sa le ridic sambata, si nu stiu ce sa fac). astea poliuretanice banuiesc ca nu vin in suportul din metal, ci trebuiesc puse cu o presa!
  10. da un diy sau ceva in care sa arate cum se poate desface partea de plastic de pe haion nu gasesti nicaieri?
  11. pai e simplu, iti trebuie doar oglinda cu incalzire, firele trase, in panou de sigurante sigur ai pozitia 25 libera, tragi firul de acolo de + si masa o iei de undeva si gata. numai sa verifici daca pe siguratna 25 ai plus! daca nu sa iei de la siguranta de bricheta plusul.
  12. Munteanu
    Geometrie
    chiar sunt curios, si eu le schimb (le-am comandat) bucsele si pivoti, fara nimic altceva (si fara cauciuce :))
  13. in bucale? dar 205/60/R16?
  14. buna gluma. revenind on topic cred ca sunt la fel de bune ca michelin.
  15. +1 jacobs, foarte bune, daca as mai gasi as cumpara si eu, numai ca in romanica nu prea se gasesc.
  16. am reusit sa scot doar 3, a mai ramas 1 pe fata, care s-a olarit de tot...naspa. cum a reusit sa scoata nenea la care am fost, vreau sa va zic ca 3 ore a lucrat, si nu a mers decat cu fer-beton de 16 PC52 (ptr cine stie otelul cel mai bun pret-calitate care se gaseste pe piata) pe care cu lampa de autogen la incalzit si a facut 2 chei . materialul din care e facut se pare ca e inox; ala dupa fata a zis ca incearca sa il sudeze cu inox, sper sa iasa, altfel am pus-o. schimbat 2 cauciucuri spate+echilibrat (brici cum zice baiatu de la service)+4prezoane 50 ron+5ron ( la baiat spaga :) ca s-a chinuit sa scoata rotile, asa de bine erau stranse prezoanele si de oxidate rotile ). mult sau putin?
  17. multumesc de ideii... o sa incerc.
  18. 1. am stricat cheia de antifurt. 2. 30% (cam mult 40%) s-a olarit un prezon pe roata fata dreapta. 3. antifurtul nu stiu daca e original sau nu! 4. nu pot sa merg la reprezentata pentru ca ceea mai aproape e la 90-100km, si am pana pe roata stanga spate. 5. ce vreau eu sa fac este sa scot prezoanele, de tot afara dar fara sa stric janta. sunt foarte foarte intepenite.
  19. pozeee, prezonu, din dreapta pozii, cel pregatit de antifurt e problema, cum il scot, ca am stricat cheia de antifurt, sa olarit. ce zic si mai sus.
  20. ok, ca sa nu mai deschid un topic nou, am decis sa imi schimb si eu cauciucurile de iarna cu cele de vara, si am intampinat o problema. Am antifurt si s-a olarit si anitfurtu si 40% un prezon din cele 4, cand am incercat sa il desfac, nu am reusit la vulcanizare, asa ca m-am dus la un service, si acolo sa olarit acel procent din cauza ca sunt tepene prezoanele prinse. Cum pot eu acum sa scot jantele fara sa le stric, adica sa scot cele 4 prezoane, cele cu antifurt, fara sa zgarii janta sau sa ii fac ceva nasol. O sa pun poze si cu prezonu respectiv. Sa cobor jos sa ii fac poza.
