518 -
Everything posted by Munteanu
Merge cu intreruperi intre 1800-2200rpm
Munteanu replied to ionatan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
pai e senzorul de presiune de pe admisie? mai intreba odata care senzor? sau sa ne zic dansu aci. -
Oglinda dreapta nu mai incalzeste
Munteanu replied to c0sta's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
acesi problema o am si eu, numai ca am pus si alta siguranta si tot nu merge incalzirea in partea dreapta (am verificat siguranta 25,degeaba), ceea ce imi ramne de facut este sa desfac panou de usa sa vad alimentarea cu +12, desi am masurat firele care imi intra in oglinda si am 100mV. masa este, dar plus nu am. -
probleme dezaburire oglinda
Munteanu replied to Genghys's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
same problema amigo...numai ca la mine pe dreapta...eu am masurat si nu imi ajunge curent in fire....am masa dar plusul nu ajunge 12 cred ca este intrerupt firul de plus pe traseu, ca siguranta e buna si oglinda stange merge.... -
ionatan la tine e problema la o mufa care duce la acesti senzori, de ce? pentru ca nu iti face mere, contact imperfect, sau sau dar nu sigur un senzor a iesit din parametri. -
cred ca vreo 500 ron bucata, nu stiu sigur, cred ca depinde de multe pretu, poate imprumuti de la cineva!
eu am inteles ca mai mult de 150 nu tre sa depaseasca, toata treaba, e foarte foarte mult 1000 euro.
e foarte usor sa dai admisia jos, cum au mai zis si alti colegi aci, trebuie desfacute suruburile de 11-10, niste furtune, surubul de la la joja, sa dai firele de la injectoare deoparte, sa poti lucra cum trebuie, oricum sunt convins ca motanul o sa faca un diy pe cinste cum a facut si cu cel de shimbat filtre. in legatura cu bujiile, ceea ce iti recomand eu, ce eu nu am facut, ptr ca minte de apoi sa vina, dupa ce scoti bujile vechi din motor (motoru rece), sa incerci cumva sa cureti filetul pe care intra bujia, inainte sa bagi bujiile; si neaparat sa faci ce a zis ionatan Cuplul la strangere e de 15Nm sa ai si cheie dinamometrica.
da, eu asa am, 225 pe toate, da frumos, dar e mai practic 205 pentru ca nu preia denivelarile din asfalt.
viorel, incearca daca poti, sa dai singur jos, elementele din postu asta : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...t=0&start=0 , in prima poza, e senzorul cu alimentarea lui, care iese foarte usor, impingi de aceea clema, si tragi in jos mufa, iar in poza nr2 este cu albastru, si se vede mai bine. daca te chinui poti sa il dai jos si cu admisia pe masina fara sa o scoti, e un pic cam dificil, dar merge, numai ca trebuie sa cureti si canalul, pe care aerul presurizat ajunge la el, iar el este bine sa il cureti cu mare atentie, inauntru are o membrana, nu stiu din ce e, dar nu o sparge, vezi si tu, cu ce cureti, cu un pai de chibrit cu o srma, numai sa nu fie ascutit. -
cat costa o grafica pe capota motor, bineinteles, facuta treaba ok, in bucale? un pret mic,mediu,max! in cat timp o face, ca sa aiba timp sa se usuce sa nu apara apoi probleme.
clema oglinzii, am desfacut ieri oglinda, motivul fiind ca nu imi merge incalzirea in oglinda dreapta, si la fel, nu imi ajunge curent la oglinda am 100mv max, imi merge miscarea ei, dar nu se incalzeste, ceea ce ma duce cu gandul ca nu am curent la ea, cat tre sa fie 12v? oglinda ce rezistenta are? a mea are pana in 10ohm 7-8ohm. de aci, cum la mine nu ajunge curent la tine la fel, sau mai departe unde se duc firele alea, direct la sigurante, numai trec prin nici 1 releu?
verificat, nu e arsa nici una, si chiar daca era 1 arsa de la incalzire nu mergea nici ceea din stanga, nu sunt ambele pe acelasi circuit? revenind on topic, cred ca siguranta->fire->motoras->cleme.
nu prea, nu stai bine in benzinarul ala?
ai pus-o pe tester ti-a dat vreo eroare?
DIY: schimbare final stage resistor clima e46, piesa cu tepi, ariciul
Munteanu replied to at_b's topic in DIY Seria 3
mai de aproape fa pozele. sa vedem ce circuite sunt acolo. -
pai asta intrebam, dupa ce mergi 5 min sau stai pornit 5 min, ceea din stanga e calda dar ceea din dreapta e si ea? sau numai ceea din stanga, eu asa am facut si numai ceea din stanga era calda ceea din dreapta nu! sau ceea din stanga porneste atunci cand incalzesti si luneta spate?
ok, asa am facut, si numai oglinda din partea stanga, adica a soferului e cald, cealalalta e rece tun. siguranta e buna, mai e vre-o siguranta pe undeva? o sa caut un diy de desfacut oglinda, sa ma uit la fire! ce tensiune trebuie sa am pe fire? multumesc wizard.
ok, foarte bine, si cum verificam, daca asa e, sa presupunem ca sigurantale sunt bune!
faza cu incalzirea oglinzilor de la ce temperatura in jos se face? pe timp de ploaie si o temperatura rece afara se incalzezc? cum putem verifica daca se incalzesc, inafara de verificatul sigurantei?
wizard te inseli amarnic, cu fraza cine incepe sa faca carpeli nu isi permite sa intretina un bmw! scuza-ma zici ca ai 36 de ani, ceea ce inseamana ca preferi sa dai un ban si sa nu pierzi timpul cu asa ceva, asta nu inseamna ca nu putem restul intretine un bmw, ci simplu fapt, ca piesa daca merge facuta de ce nu!? si acei bani de ce sa nu schimbam ceva la masina, sau sa ne luam ceva la masina care nu merge facut! si sunt sigur wizard ca daca venea un moderator cu un diy de reparare a piesei cu tepi ii ziceai bravoo, pacat ca nu stii sa apreciezi munca si pasiunea celorlalti. eu am terminat offtopicul cu tine, si astept poze cu electronica, sa vedem daca se poate repara, ce se poate strica la acesta piesa. -
wizard de ce esti tu contra, cica tipic romanesc, ce gluma, auzi mai, daca tu vrei sa dai 230 pe o piesa care poate ii inlocuiesti o rezistenta, un condesator sau un integrat de 50 ron max, si merge la fel, de ce nu? care e problema? a tu vrei nou, i-ati nou, nu iti convine, nu face ca mine, sau poate si ca altii. stau si ma intreb, poate tie nu iti place sa faci asa, sau nu ai timp, dar de a iesi tu cu 180,poate si 200 in buzunar,piesa buna,multumire, si recilare ai auzit? intradevar sunt piese care pot fi refacute, si care nu, dar ce se poate reface de ce nu? a nu, lasa sa ii bag lu ala ( producator, asta daca nu imi permite timpu sa repar. ) 230 in buzunar. revenind on topic, cine are sa puna, poate scapati si cu piesa reparata si cu niste bani in buzunar. -
deci, are cineva o poza cu electronica la aceasta piesa ( postati-o ), se poate repara? a incercat cineva sa o repare!? cine o are stricata si mai detine piesa sa o desfaca si sa puna poza aci sa vedem daca se poate repara. -
citeste si aci, cine stie.... http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=74048
ZME - ce este? ce face?
Munteanu replied to Munteanu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
dupa cum ziceam si mai sus, sincer cred ca e un contact imperfect.....pentru are toane. miercuri sper sa aflu. m-am uitat si in submeniu, la punctu 6. si totu e ok, adica juma juma, deci nu e nici de acolo.
