romeo99
Everything posted by romeo99
  1. Aparatoarea mare (spre stalp) sau cea mica (spre bara)?
  2. Salut am tot cautat pe forum dar nu gasesc: imi trebuie schema sigurantelor din interiorul masinii, din torpedou pentru un E39 520i an '96, vreau sa scot siguranta la ventilatorul din interior ca am impresia ca "piesa cu tepi" s-a dus si imi consuma bateria+de asta am reparat modulul pentru faruri si faza lunga pe partea dreapta nu imi merge desi becul e OK poate e vreun releu, siguranta ceva.
  3. Bun, deci am rezolvat-o, merge perfect, nu pierd ulei, se comporta excelent in mers. Aveam un joc in caseta si din cauza unor bucsi din teflon, joc care s-a rezolvat. Ideea e ca as fi facut un DIY dar nu m-am ocupat eu in totalitate de ea. Ideea e foarte simpla, mai ales ca uzura la nivelul casetei nu am avut, decat acele semeringuri, o-ringuri si doua bucsi de teflon pe care le-am facut la un atelier ROMINSERV contra unei sume modice (2 beri :twoup: ). Daca aveti nevoie de alte info gen dimensiuni semeringuri, bucsi teflon, o-ring-uri.... PM :)
  4. Scuze de off dar eu am cam aceeasi problema: -40 grade temp exterioara (nu stiu unde este pozitionat senzorul de temp exterioara) iar clima nu imi pleaca deloc, desi pana acum o luna mergea cel putin ventilatorul dar acum nu mai misca deloc, aceeasi piesa cu tepi?
  5. Deci chiar nu are nimeni idee care este modulul de geamuri? Unde este localizat? Orice! :twoup:(
  6. Deci sa intelegem ca au fost atat de nesimtiti ca nu au furat un E34 oarecare si la intamplare ci "celebrul E34" care a facut turul Europei. Eu cred ca cel care a furat-o era proprietar de Audi si nu a putut rezista :twoup:
  7. Mai mult ca sigur tija este, am avut aceeasi problema, iar daca ii dai cu ceva gen vaselina, adica sa alunece ai sa te lovesti de alta problema: o sa iti vina usa peste tine. Eu am folosit spray pt. contacte si vad ca problema s-a rezolvat. :twoup:
  8. La pranz? Deci foamea e cam mare in Romania din cate observ.
  9. Salut am si eu o problema cu geamurie electrice la un E39 an 96 520I si poate cineva s-a lovit de aceeasi problema. Geamul dreapta spate functioneaza doar atunci cand pun contactul si il folosesc numai pe el, daca actionez si alt geam, nu mai primeste curent motorasul pentru a ridica sau lasa geamul, cred ca este o problema din modulul care se ocupa cu aceasta functie. Problema e ca nu stiu care este modulul care are aceasta functie. Poate v-ati lovit de aceeasi problema ori poate aveti idee cum o pot rezolva. Tin sa mentionez ca modulul pentru faruri l-am reparat, deci si asta ar trebui sa aiba tot vreun mosfet ori circuit integrat bulit. :twoup: :) :)
  10. Nup nu merg asta e modelul cu facelifit trebuie cineva care are model 97-2000 cu onament crom :twoup:
  11. Eu le mai am, le scot din pod sau pe unde dracu le am pe acolo si ti le dau, ideea e sa ti se potriveasca adica sa ai exact cele cu crom pe bara pt ca daca nu sunt crom nu se potrivesc ca asa am ramas eu cu setul asta :twoup:
  12. M-am si apucat, dar vad ca unii au E36 si vor de E39 uau cata asemanare intre cele doua bari
  13. Deci am un set de bandouri bara fata noi noute E39 modelul cu ornament crom. Sunt din CTA.
  14. ms Ciupanezu am rezolvato facelift! :twoup:
  15. http://img691.imageshack.us/g/dsc00429b.jpg/
  16. acum urc pozele, eu nu stiu care e diferenta intre cele doua tipuri de bari nu e treuta seria pe nicaieri pe bara? nu stiu ma gandesc
  17. Si nu exista posibilitatea ca bara sa fie de facelift? pt ca tin sa mentionez ca e schimbata, iar bandourile leam luat dupa seria caroseriei si.... stau cu ele in garaj :twoup: ca proiectoarele de pe realoem au o alta forma
  18. bandourile aste sunt luate de mine, deci nu leam vopsit nu nimic, acum nu stiu daca se potrivesc atat cele mari cat si cele rotunde sticla clara sau striatii nu stiu care e diferenta la sistemul de prindere
  19. an 96 dar nu are aceleasi bandouri ca restul masinii, deci imi e frica sa cumpar iar proiectoare pe nestiute ca am dat 100 lei pe bandouri cu crom si le tin in garaj
  20. Bandourile sunt la ordinea zilei prin Constanta, culmea e ca eu am acasa bandouri cu insertie crom noi noute cumparate in necunostinta de cauza dar imi e frica sa le vand ca cine stie ce crede lumea
  21. Salut am un e39 pe care l-am luat cu bara din fata schimbata si fara proiectoare, acum vreau sa le montez ideea e ca nu stiu de care, vreau sa fac cmanda la baietii de pe forum dar nu stiu de care sa le cer, ei imi cer seria sasiului dar bara de pe fata are bandou simplu iar restul masinii are bandou cu crom. Va rog sa ma ajutati in vreun fel pt ca nu ii dau de cap.
