grigo112
Everything posted by grigo112
  1. Salut, Romania in care este ? Am Road Map EUROPE NEXT 2013, veche dar are si Romania, stiti in care varianta pot sa gasesc si Romania? Multumesc !
  2. Salut, pot sa instalez si Europa de Vest si Est sa mearga deodata?
  3. salut, cum pot sa verific daca se deschide priza de aer? am impresia ca la mine nu se dechide
  4. vad pe joja ca dispare, dar asta s-a intamplat doar dupa ce am umblat la filtrul epurator, am verificat jocul la axul de la turbina, insa nu are gram de joc, m-am bagat sub masina, galeria de evacuare de pe motor se vede curata nu cu ulei, de tras trage masina, am inteles ca ar avea turbina ceva simering-uri si cu toata ca nu are jos axul sa piarda pe acolo ulei, oricum curioasa treaba
  5. salutare, o inntrebare legata de filtru epurator, am e90, 163CP, la inceput scotea fum alb la rece, dar dupa o forja de 1km disparea si nu mai scotea gra de fum, am desfacut filtru epurator era cu decantor, l-am curatat , avea ceva ulei pe acolo. pus inapoi si surpriza, acum da fum tot timpul + ulei pe evacuare, axul de la turbina nu are gram de joc, am desfacut pe urma din nou filtru epurator, era cura doar putin ulei avea, am pornit-o fara filtru si nici o schimbare, posibil sa nu fii pus ceva bine inapoi? mentionez ca membrana de cauciuc am scos-o afara dupa care am pus-o inapoi, ceva idei?
  6. Asa arata galeria si racordul dintre EGR si turbo cred, nu mai am rabdare pana miercuri
  7. Nu se vede ulei nici unde, decat in spate la esapament
  8. Nu stiu de ce dar cred ca din cauza garniturii de _chiulasa_ este, din moment ce axul de la turbo este intact, nu are joc absolut deloc, dar si filtrul epurator este uscat, mi s-a spus ca are turbo ceva garnituri si pe acolo sa scape uleiul pe evacuare, acum nu stiu miercuri se desface si se va vedea, sper sa fie de la turbo ca e mai simpla lucrarea Admisia am curatat-o, e curata deci clar nu baga ulei in admisie, ca am desfacut-o iara sa vad, filtru epurator curat, posibil pe partea de evacuare de la turbo sa arunce uleiul afara, si da arunca chiar bine si intreg nu vapori sau picuri
  9. Salutare, inca nu i-am dat de cap, mai mult problema s-a agravat, imi scoate fum mult si ulei pe esapament, plin esapamentul, posibil garnituri turbo? Axul nu se simte sa aiba joc, epuratorul e foarte curat, ceva indei?
  10. Imi poate spune cineva termostatul de la EGR este deschis la rece sau la cald? Al meu este la rece deschis, daca suflu prin el trece aerul la rece
  11. Salutare, vin cu noutati, am desfacut filtrul epurator si uita-ti ce-am gasit, plin de ulei acolo, dar nu am gasit un filtru efectiv, doare niste "serpentine" din plastic, debitmetrul cam afumat si el, turbina in capatul ei foarte curata, fara joc la ax, acum o sa continui pana la EGR sa desfac sa vedem acolo ce este, si sa curat senzorul MAP, acum legat de filtrul epurator este normal ce-am gasit acolo? nu trebuia sa aibe un filtru efectiv acolo? Poze poze
  12. Asta mii se pare intrtesant ca doar daca se-ncalzeste in sarcina nu mai scaote fum
  13. salut, revin cu noutati, dupa 1810km facuti toate lichidele sunt la semn, in afara de motorina nu a consumat nimic altceva, ulei sau antigel, am pus diagnoza, injectoarele sunt in parametri, dar imi da o eroare 4A70 - MAP VALUES INCORRECT, din cate imi dau eu seama masina e REMAPATA si probabil si de acolo fumul, nu e facut ok softul, interesant este ca o incelzesc in realantiv si fum tot iese, dau o tura cu ea nu mai iese fum deloc, nici in mers nici in relantiv, sa fie soft problema, sa fie anulat DPF-ul dar nu cum ar trebuii
  14. Dupa 400km, pe autostrada cu viteze de la 100-200km/h, am verificat uleiul si antigelul si vreau sa va spun ca nici un mm nu au scazut, ramane diagnoza, probabil EGR blocat sau altceva.Dupa 5km pe autostrada nu mai da gram de fum, nici dupa oprire doar daca sa raceste motorul
  15. De tras trage de rupe si la rece si la cald, asta poate si din cauza turbinei care a fost schimbata acum 30000km cu turbo nou nu reconditionat
  16. Maine dupa masa pun si-o diagnoza pe el sa vedem poate si vreun injector defect, sau EGR-ul nu functioneaza corect
  17. Am acum un drum de 1000km si o sa urmaresc sa vad ce si cum
  18. Si in caz ca nu pleaca nici unu, ce-ar putea fi?
  19. Bun si imi papa antigelul doar pana ce se-ncalzeste motorul? Fumul are mirosul ala de masina cu DPF
  20. Antigelul este la semn, curat, uleiul la fel, daca ar fii de la ulei sau antigel nu ar scoate si la cald? Imi spunea cineva ca s-ar putea si din DFP, se poate sa fie anulat fizic si nu si din soft si el incearca sa se regenereaza cand pornesc masina
  21. Da acum cand sunt 28grade afara scoate fum, destul de mult, ma repet dupa ce se-ncalzeste motorul nu mai scaote, in rest motorul merge perfect, numai ca e deranjant fumul, stai la semafor si aproape ca nu-l mai vezi in retrovizoare pe cel din spate
  22. Salut, am un BMW 320d, 163cp care la rece scoate fum alb,dupa ce se-ncalzeste nu mai scoate gram de fum, de tras trage, si la rece si la cald, nu miroase a ulei, antigelul e la locul lui, fara urme de ulei, turbina are 30000km, motorul nu scutura merge rotund de la prima cheie, cu ce sa-ncep? Ceva idei?Multumesc
