B06JAK
Everything posted by B06JAK
  1. Salut! Dupa cum am scris si in titlu am un 525 tds e39 care nu mai vrea sa porneasca decat tras (in 2 metri porneste). L-am pus pe tester si singura eroare a fost la senzorul de temperatura rampa combustilil, drept pentru care i-am schimbat partea electronica a pompei de injectie ,dar cu toate astea situatia este aceiasi. Ajutati-ma si pe mine ca nu mai stiu cum sa ii dau de cap. Mentionez ca electromotorul merge
  2. din pacate rombat si monbat nu comercializez jasz-akku da dar zii cati amperi trebuie Prietene, eu am o baterie de 10 ani asa ca ar trebui sa uiti de ea. Cu siguranta te-a lasat un carbune de la electromotor. Poti sa pui si de Dacie daca ii pilesti putin. Spor la treaba.
  3. in ordinea asta zic eu (daca ai M43) Sigurante Bobina (vezi ca este un fir care iese din conector pe langa filonul care contine mai multe fire...are culoarea maro....Sa nu fie cumva desprins din legatura de masa) Senzor ax cu came Senzor arbore cotit Da cum pot sa verific senzorii ? Ca nu am mai avut probleme de genul asta cu ea si chiar nu stiu cum se verifica! La ECU m-am uitat si pare ok , nu mi se pare suspect!
  4. Este m42 = distributie pe lant motor de 1.6i Da normal ca am baterie! Si normal ca am si bujii ! SI sunt si in stare de functionare! Este m43. poti desface capacul din spatele bateriei ,o sa dai de calculator acolo...habar nu am cum sa-l verifici ,dar al meu mirosea la propriu a ars( miros de ulei de transformator ars) poti incerca si asta. PS. se intampla foarte des la e36 sa intre apa acolo din cauza aceasta se parjesc ecu. DA m-am uitat acum pe realoem si intreadevar este m43 nu stiu de ce am ramas cu impresia ca este m42 . Ma duc acum sa verific acest ECU
  5. Este m42 = distributie pe lant motor de 1.6i Da normal ca am baterie! Si normal ca am si bujii ! SI sunt si in stare de functionare!
  6. Cum ai verificat ca nu mai da scanteie?Poate e de la altceva,si eu am patit tot asa,si era de la pompa de benzina un contact imperfect. Pompoa merge iar scanteia am verificat-o scotand o bujie si punand-o la masa. Sal,este posibil sa ai m40 sau m43 ,m42-u s-a pus pe 318is. Verifica bobina,senzorul de pe vibrochen,si ecu,si eu am avut problema asta era de la calculator, l-am schimbat si gata.bafta Da ECU asta ce este si cum il verific?
  7. Salut am o problema cu pisicuta mea 316 e36 m42 ! Sa o iau de la capat: A inceput sa imi porneasca greu , am plecat cu ea si pe drum a inceput sa faca figuri in sensul ca aveam fluctuati foarte mari de turatie iar daca o lasam din acceleratie murea. Am ajuns in final la tara iar acum nu mai imi porneste, nu mai imi da scanteie.
