oxid73
  • Gender
  • Location
    bucuresti
    e46 105 pisicute pasionate / e61 n47 turbat
Recent Profile Visitors
4706 profile views
oxid73's Achievements
  1. scaunele comfort au tetiere active? am eroare pe headrest iar eu am scaune comfort!!! si inca una...nu pot activa ca drl doar semnalele din faruri! cand le activez se aprind si raman aprinse si semnalizarile de pe aripi... ceva sfaturi?
  2. scaunele comfort au tetiere active? am eroare pe headrest iar eu am scaune comfort!!! ceva sfaturi?
  3. salutare colegii! am achizitionat si eu interfata carly cea noua...universala care cica e si mai buna ca gen 2...eu am un e61 2010 cu retrofit faruri cu xenon/cornering etc...ideea e ca nu reusesc sa activez us lights! adica am ca si drl angel eyes dar vreau si semnalizarea din far aprinsa...si am mai obs ca nu pot activa ca drl si “sprancenele”...cand activez si semnalizarea din far mi se aprinde si semnalizarea de pe aripa...ceva recomandari/sfaturi???? sa fie retrofit-ul facut aiurea? in rest pe parte de diagnoza cred ca e f ok...sunt incepator, inca invat!
  4. salutare tuturor! o intrebare: exista pentru e60/61 (motor n47D20C) ceva update-uri de soft? ma refer la update-uri pt motor/dde/ecu etc....am aflat ca au fost puse aceleasi versiuni de motor si pe serie 5 dupa 2010- poate cu ceva modificari la soft legate de regenerare si daca da, cum beneficiem de acele update-uri ? eu personal am un e61-care chiar imi place- din 2010/03, n47... in ultima perioada ma cam dispera dpf-ul....
  5. salut colegu! cum ai rezolvat problema? o problema asemanatoare am si eu, numai ca mie-mi apare eroare de dpf; la tester eroarea este acceasi: 00497D Pressure sensor, plausibility while afterrunning: Exhaust pressure before turbocharger...insa nu am probleme de lipsa de putere sau alte minuni. astazi am schimbat egr-ul, si dupa vreo 3-4 km mi-a aparut iar eroare de dpf; senzorul este schimbat de nici 6 luni, piesa de origine
  6. ne "trebe" buton de like! frumos ! o intrebare...de unde ai luat mud flaps-urile si cat te-au costat? (lasa un link ceva daca poti) e61 am si eu in gradina ... din pacate pe topicul meu n-am mai apucat sa scriu ce i-am facut, dar promit sa revin cu info noi... ca doar i-am facut mai facut si eu cate ceva ... nu ma suport altfel
  7. ms max...vroiam sa stiu cum stau... ideea e ca am reusit sa curat dpf-ul, mega super imbacsit se pare, am schimbat toti senzorii ce aveau erori... asta se pare ca ar fi ultimul...urmeaza sa-l schimb si pe asta...vedem ce urmeaza...vreau sa fie
  8. ok...multumesc de raspunsuri !!! si o alta intrebare...daca il curat fara sa mai sterg eroarea cu tester - (caci nu am)...eroarea va disparea (- de la sine) dupa curatare? aceasta eroare influenteaza cumva regenerarea DPF ului? doar ce l-am curatat, nu de alta!!!
  9. multumesc pt raspuns! asta am tradus si eu, stiu putina engleza, nu era nevoie de traducere...dar, ce ma interesa erau ceva detalii legate de aceasta eroare! unde este senzorul respectiv, un cod de produs, cum se schimba-un diy-link ceva- ar fi mult mai util! poate reusesc sa-l schimb singur sa nu mai dau o roaba de banuti acum in pragul craciunului!!!
  10. salutare! ma poate ajuta cineva cu interpretare unui cod de eroare la un bmw 2.0d n47 177cp? codul este: 4B7F exhaust backpressure sensor before turbocharger, signal am cautat dar fara rezultat!... poate e cineva pe aici care s-a confruntat cu aceasta eroare
  11. sunt in aceeasi situatie...filtrul dpf infundat...inca caut solutii, nu sunt deacord cu anularea filtrului...cat despre egr, as vrea sa o curat eu, dar in vara nu acum...e prea frig si nici nu stiu prea bine cum se face treaba asta....un diy ar fi util totusi daca are cineva un link catre asa ceva
  12. oxid73
    520d LCI
    am mai revenit si eu pe aici f multumit de masina!!! intre timp, am gasit-furtunul, l-am comandat, vine in 4-5-6 zile! si doar pe original. intre timp ... filtrul de particule creeaza probleme!!! se pare ca este f infundat!!!iar meseriasii au spus ca este filtrul original al masinii, nu e schimbat! solutii gasite pana acum: curatare chimica sau cu ultrasunete!!!!!! sper sa reusesc sa-l curat! se pare ca este f infundat!!! intrebare pt cei care au facut d'astea: curatare prin spalare/curatare chimica sau ultrasunete? recomandari ???
  13. oxid73
    520d LCI
    =ms maxim de sfaturi... job-ul din pacate nu-mi permite sa verific forum-ul cum as dori eu, din pacate!! sper sa gasesc alt job, ceva mai ok, pt. ca asta nu e ok deloc pt mine!!! in sf...de ceva vreme n-am mai postat nimic asa ca...normal,cum era de asteptat, am avut ceva eroari pe tester...: ---- senzor baterie - ibs... l-am decuplat, sa fiu sigur ca n-am probleme-vine iarna...se prezinta ok acu, nu mai am probleme-pe tester original nu apar erori pt el se pare!...porneste ok ! ++++++++++dpf...aici incepe distractia... am fost la tester (nu dau numele dealer-ului... inca!!!!) si mi-a aparut eroare la dpf -se pare ca nu porneste regenerea.... recomandarea a fost sa schimb bujii, releu, si backpresure sensor....ok! eu zis ok! schimbat bujiile, releul ,senzorul backpresure...(am verifiacat bujiile acasa si erau ok, n-ar fi trebuit schimbate, asta e 500lei aruncati!!!) ideea e ca dupa schimbare...erori: -filtru particule -senzor backpresure ( senzor schimbat degeaba!!!!) cica filtrul de particule e f infundat- pai si de ce n-ai spus asa din start tovarase!!!!...backpresure max acceptata cica era 55mbar la mine 160mbar...filtru dpf infundat...(cu toate ca, cu 2 zile inainte avea 175mbar! -masina n-a mers deloc intre timp... mi s-a recomandat curatare chimica!!! astazi, dupa ce am schimbat bujiile/releul/senzor, am facut un drum pe autostrada, tr a 3a, +3000 rpm, + 75km/h, peste 50 km, n-a mai aparut eroarea de dpf... acu... astept pareri de la voi... si apropo...caut o piesa....un furtunas, se pare ca nu se gaseste decat pe original....cod 13627804370 astept un sfat, povata, etc, orice !!!
  14. oxid73
    520d LCI
    salutare colegii... ocupat cu munca n-am mai apucat sa mai intru si pe forum... pt @ anormal...pe panoul meu de lumini am si buton de reglarea manual al inaltimii farurilor- am specificat ca au fost montate faruri adaptive+ cornering de fostul proprietar- asta inseamna ca LCM-ul nu a fost schimbat???? doar codat sa functioneze si atat??? daca schimb de pe auto pe “normal” se schimba putin orientarea fascicului de lumina, iar pe normal nu mai functioneaza cornering-ul.... pt @player...ultima oara cand am verificat, acum vreo 2 sapt aveam dimineata 11.9V...eu zic ca e decent...porneste f ok dimineata... cat despre spalatoarele pt faruri n am mai incercat in ultima perioada... sper sa gasesc un meserias cu un tester sa vada exact despre ce-i vb pe acolo
  15. oxid73
    520d LCI
    am revenit...intre timp am sarit de suta de km de care-mi spunea inginerul de la service faur...well-cutia schimba muuuult mai bine acum, nu se mai simte absolut nimic nici la up nici la down shifting...merge impecabil! o problema pe care am sesizat-o este o eroare legata de un mesaj pe idrive : high rate of battery discharge - din ce am citit pana acum se pare ca ar fi de la senzorul IBS...am sa incerc sa deconectez senzorul iar dimineata voi verifica in meniul secret voltajul bateriei...l-am mai verificat si sub 11.9V n-a coborat niciodata bateria-si am verificat-o vreo 3 zile la rand dimineata la prima ora...plus a fost destul de frigut zilele astea...11-12 grade dimineata, dar de pornit, a pornit la sfert!!! o alta problema este legata de reglarea farurilor: pe modul auto se autoregleaza! cand trec farurile pe ON ele isi schimba setarea, dar daca incerc sa reglez eu inaltimea farurilor nu merge deloc! care sa fie problema? sa mai bag una? pai nu merg spalatoarele nici de la faruri si nici la luneta/stergatorul merge ok! PS: rog un moderator sa mute topicul la masina mea! multumesc anticipat! ...incerc sa postez si ceva poze, dar nu merge din pacate! sunt sigur ca eu fac ceva gresit!!!
