freddyy22spp
Everything posted by freddyy22spp
  1. Furtunu este nou valva este noua, au aproape un an si suunt verificat pentru ca am mai patito cu valva aceea.
  2. Salut Masina nu se accelareaza la plecarea dupa loc si nici in sarcina pe la 3-4000 rotatii. Dupa cateva ambalari isi da drum dar greu!! Cateodata cand incerc sa o ambalez da niste rateuri mici in admisie. Ceck-ul ba se stinge ba se aprinde o zi da doua nu Mentiomez ca debitmetru are 1 an, am pus nou BOSCH. Daca poate cineva sa ma ajute cu niste pareri
  3. Am gasit un alt interior de sedan, Dar este elecrtic si are si incalzire ce trebuie modificat sa mearga tot?
  4. Va multumesc pentru raspunsuri ! trebuie sa caut alt interior
  5. salu! Am si io niste intrebari in legatura cu schimbarea interiorului la un e46 sedan. (fete usi, scaune fata,banchete spate.) 1. banchetele spate se nimeresc de brek ? 2. scunele noi au incalzire pot sa adaptez pe o masina fara incalzie (mufe,releu,comutator)? va multumesc anticipat!
  6. Va multumesc pentru sfaturi :twoup: maine osa verific
  7. salutare!! Am si eu o problema ,cand iu viraj stanga,dreapta scartaie si e foarte enervant :twoup: Sa fie de la flansa amortizor fata
  8. la un e46 316i 1.9 Care e asta? Nu prea stiu denumirile astea. Unde e sistuata. E acelasi motor ca al meu. Poate am si eu asa ceva pe masina. Ms. valva pentru tine aici o gasesti pe real oem http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...hg=11&fg=15 este in poza 4 si se numeste:CRANKCASE-VENTILATION piesa 1 sau verifica furtunul care duce la ia
  9. ce pret ??? si niste poze dupa realoem
  10. Eu am schimbat valva PCV si sa rezolvat problema cu relantiu oscilant :twoup: la un e46 316i 1.9
  11. Nuu !!!!Cand dau geamu sus jos scartaie rau si kand e geamul intredeschis daca misc de el se misca cam rau din chedere
  12. Salutare!!! Am si io problema cu chederele de la geamurile fata,(trancane , scartaie ) Stiti cumva ce trebuie sa cumpar si ce pret au ???? masina e un e46 316i 1.9 2000
  13. ) am emigrat deja, ma refeream ca faci de ras oltenii :twoup:, hai bafta! E foarte bine atunci ca ai emigrat !!! "am scapat" :twoup: Si in somalia nu stiu cum e. Intreabal pe JAMBO
  14. . salut! Vezi piesa din poza 1 sa nu fie crapata sau furtunul care uneste piesa din prima poza cu cea din adoua La un prieten sa crapat piesa 1
  15. Tu ne faci de ras, sa mor daca te mint.... cauta pe cineva care stie sa scrie cat de cat. :twoup: Scuze de off. Bai tataa! Ma grabeam pentru ca aveam masina demontata si ceream sugestii despre problema mea. Iar daca nuti convine cum scriu nu t obliga nimeni sa citesti posturile mele. Si daca te fac io de ras, emigreaza in Somalia. aaaaa! A fost de la valva PCV
  16. am schimbat debitmetrul se sinte o diferenta de putere in bine dar surpriza cand o pornesc dimineata tot lafel face moare motorul si nu se accelereaza si da rateuri in admisie micute circa 8-10 min dupa care merge foarte bine ( :twoup: poate fi altceva ??sugestii varooooogggg ka ma disperat masina asta mia mai zis cineva ca ar putea fi de la bobina
  17. Pierburg este probabil doar exteriorul...senzorul posibil sa fie o banala facatura. eu am luat doar senzorul de la pirsburg fara tubulatura aia . maine il montez si va anunt cum merge
  18. am probat un debitmetru pirsburg si merge ok masina, am un prieten care sia luat tot pirsburg si lafel merge ok :twoup: pe forum niste useri miau zis k nu e debit pirsburg decat pt disel si k nu merge pe e46 316i inca o treaba mam uitat p la motor sant multe piese tot pirsburg ce sa mai cred!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. am avut si eu problema aceasta a fost de la modulul de confort sunt 2 relee vinovate dar la mine mai mergea sa deschid din joi in paste. tu ai bateria in porbagaj ? daca da dai borna jus si incearca atunci sa deschizi mecanik geamu nu poti sa il fortezi am inchis io cheile in ia si am tras pana am rupt macaraua :twoup: bafta
  20. asa a facut si amea (zvarrrrrrr)! odata pe zi pana facea totimu si a fost bendixu am dat frumos 60 ron pe el si milau schimbat niste baieti :twoup: bafta
  21. a auzit cineva de debitmetru de la meat&doria am inteles ca sant bune :twoup:
