Stefann
Everything posted by Stefann
  1. Viciu de procedura ? Eroare ?
  2. 1. 2004 320Ci 2. 2197cmc / 170cp 3. Petrom 99+ 4. Manuala 5+1 5. In oras mananca cam 14 .... asta minim , depinde cum o calci Afara cam 8-8.5 , la fel depinde cum o calci
  3. Nu cred ca in aceasta discutie era vorba de E90 2.0d 177cp , sincer.......
  4. Cu rovignieta e un fel de ala bala portocala ! Azi e , maine nu mai e si poimaine iar e ! Eu nu am avut niciodata in 3 ani aproape si nu am de gand sa imi iau prea curand + nimeni nu m-a intrebat niciodata de ea !
  5. Inca nu s-a constatat ca el e vinovat,sa lasam justitia sa isi faca treaba. Pana la momentul verdictului final,mi se pare absolut normal sa stea in libertate :) Asa e si normal . Si pe deasupra nu e normal sa il fi tinut din august pana acum in arest . Asta e absurd ! In fine nu conteaza . E un caz tipic (cum sunt si multe altele) de accidente rutiere cu decese ...... se da cu suspendare fiind la prima abatere si nu face nici o puscarie !
  6. Esti 100% hotarat sa le imbraci ? Sa nu fi dezamagit pe urma......asta doar daca esti tipicar !
  7. Conteaza fiecare cum isi permite si ce venituri au . Eu vreau sa trec la 530i spre exemple , tot 6 in linie , dar 3 litrii ! Daca il poti intretine si poti sa bagi benzina incat sa nu te deranjeze consumul , care e problema ? Pentru cei 15 000 km cat fac pe an cu bmw-ul , numai benzinar o sa imi iau. Intradevar cuplul superior de la diesel la o turatie mica e super misto , dar atata . Dar comparand vechiul 320d chipuit de 171cp cu 2.2 6cyl actual de 170cp , as alege BENZINA all the way !
  8. Si daca scapa fara puscarie si ia cu suspendare , care ar fi problema ? La accidente rutiere , cu omor din culpa , e procentajul mare sa scape si sa ia cu suspendare , fiind la prima abatere . Daca se demonstreaza ca nu era baut , ca nu avea viteza etc......sansele sunt foarte mari ! De gasit il gasesc vinovat , dar ia MAXIM 7 ani cu suspendare la prima abatere , deci nu vad care ar fi problema ca scapa si nu face puscarie ?
  9. Oricum datorita mediatizarii a avut de suferit . O sa ia cu suspendare (probabil si cu mici interventii) dar in nici un caz nu trebuia judecat in arest . E omor din culpa (a se citi din greseala) fara vointa , asta a fost soarta. Nu mi se pare normal sa stea in parnaie pe perioada procesului ...... e chiar absurd . Oricum baiatu asta sta in parnaie de 2 luni si ceva ...... ceea ce iar mi se pare o prostie . Il arestau , ii aduceau la cunostiinta pentru ceea ce se face vinovat si porneau ancheta de urmarire penala in zilele urmatoare , cand ar fi trebuit sa ii dea si drumul din arest . Oricum , omu a stat vreo 2-3 luni deja la parnaie !
  10. 4 :) Si orice motor BWW incepe de la 6 in sus :)
  11. Ce te costa sa te duci sa o pui pe un tester sau la un mecanic ? Ignorand o chestie de genu asta mica , duce la altele si altele......
  12. Daca e intepator la miros rau , mai mult ca sigur e chiulasa......condesc nu are de unde sa faca asa mult si daca e doar apa sau ceva simplu , nu are voie sa dea mult pe toba si mai ales sa fie intepator !
  13. Hmz.....ai fost cu ea la un tester ? Daca s-a rupt si era conectata bateria , indiferent daca o lipesti sau nu , iti va da eroare in bord . Du-te la un tester si incearca sa stergi erorile ! Daca si pe urma mai apar , schimba panglica . P.S. Daca e vorba doar de eroare si merge stearsa , nu conteaza ca iei panglica noua , dupa ce o montezi tot tre sa te duci la tester sa o stergi eroarea !
  14. Stiam asta . Intamplator am auzit-o la cineva la vulcanizare ca tocmai daduse una jos de pe un e39 si vroia sa o indrepte si a pus mana pe ciocan si un baietas de acolo mai in varsta si cu mai multa experienta i-a spus ca e de aliaj , sa nu dea cu ciocanu ca o farama !
  15. Daca pompa face zgomot , e posibil sa nu fie dusa ,poate e doar infundata sau e vreun furtun spart/rupt si nu mai duce pana la parbriz.
  16. Da , asa este . La cutie automata , mai ales la diesel , cam scade un pic . Daca pe manuala acelasi motor e euro5 , e posibil pe automata sa fie euro4. Diferenta la noxe co2 este foarte posibila sa fie de la manuala/automata !
  17. Corect . Trebuia sa te exprimi si tu mai coerent sa intelegem la ce te referi !
  18. Mersi frumos ! Il vand ca vreau E60 :)
  19. si iese cu tot cu airbag...altfel nu ma risc daca e asa? Nu , intai deconecteaza bateria , apoi scoti airbagul . Apoi ai abia acces sa domenzi plasticurile si volanul implicit !
  20. Ma insel eu sau bara spate e M Technik 1 iar cea fata M Technik 2 ?
  21. frumoasa masina. cu exceptia jantelor :). si a farurilor ca nu sunt facelift .. :) Pai ca sa fie farurile de face lift ar implica mai multe.....schimbarea capotei cu tot cu nari , a aripilor cu tot cu lucasuri ...... nu e chiar asa simplu !
  22. Da intr-adevar, dar ii lipseste ceva...:-" Llumar stie ce :) Nu e adeptul foliilor , asta i-am spus si eu :)
  23. BoBo tu intotdeauna ai fost un norocos si un privilegiat :)
  24. E clar . Nu cred sa mai fie acolo . Ori s-a stricat la saritura ori ti l-au furat , una din doua . Acum daca firele atarna aiurea e posibil sa se atinga sa faca scurt si de aia sa iti arate +50 , iar cand stau bine mersi fara sa se atinga , dau eroarea normal , -40. P.S. Nu are cum sa iti mearga clima cand iti indica pe bord -40 :) Cel putin nu rece.....iti baga aerul de afara , nimic mai mult .
