ro_jamess
Everything posted by ro_jamess
  1. Pe prima pagina a acestui topic ai explicatii in ceea ce priveste montarea si legarea firelor. Unitatea vine montata in portbagaj, in spatele mochetei pe partea dreapta spor
  2. Inainte sa scoti pompita de acolo sa golesti vasul de lichid Problema aceator pompite este urmatoarea: la interior au un cilindru de aluminiu care in timp, datorita lichidul folosit la spalat , oxideaza si se gaureste.se poate repara dar cea mai simpla solutie este cumpararea altor pompe, noi.Din dezmembrari risti sa le cumperi tot defecte
  3. Salut, rulment spate original ai 2 bucati? Merci
  4. Tu ai cam multe asteptari pe un forum ale carui reguli se pare ca nu le-ai citit. Apropo de interes: poti demonstra ca aceste oglinzi nu sunt furate?
  5. Asa cum spune Bogdan, acel trim nu este "impecabil" , descrierea din titlu fiind exagerata. Ar trebui sa stii ca nu pretul da calificativul de 'impecabil' ci starea piesei/ trimului. Asa imi pare si mie ca acest trim poate fi cumparat doar ca sa stii ca ai trimuri Alu Black Cube Bafta la vanzare
  6. Da, pentru motorul de 2.0 150 cp este filtrul
  7. Sunt ornamentele, lasa-mi un un nr de telefon. Semnalele revin spre donare, userul care le rezervase nu a mai dar nici un semn
  8. Da , lasa-mi un nr de telefon si vedem pe unde avem drum comun zilele astea
  9. Vand pt e46 fl diesel urmatoarele: -filtru K&N .acesta a fost folosit pe masina personala mai putin de 7000 km.necesita kit de curatare.pret 100 ron -oglinda interioara cu led de alarma , pret 50 ron -bandou central spate,fara senzori parcare, pret 30 ron
  10. Donez pt e46 facelift - semnale stg/dr fata galbene .unul este putin matuit dar se poate polisha sau folosi ca atare. -ornamentele de sub faruri, fara spalare, vopsite albastru inchis
  11. Aviz amatorilor : sunt dispus sa cumpar doar oglinzi a caror provenienta poate fi dovedita.
  12. Am inteles ca aceste oglinzi sunt de 2 feluri :pentru facelift si nonfacelift si difera prinderea.poti sa pui o poza cu partea din spate a oglinzilor? Pun o poza cu ce imi trebuie mie. Merci
  13. Salut, ma intereseaza oglinzile.La locatie vad ca ai Bucuresti.Le poti aduce in Buc?
  14. Din cate stiu respectivul contoller permite 3 declansari . Dupa 3 "cascadorii" parca se poate si reseta nu neaparat schimba
  15. Acest releu fiind in torpedou de multe ori nu se aude iar daca nu stii ce sa asculti degeaba se aude. Verifica acest releu si aproape sigur rezolvi problema.Sub torpedou gasesti 2 relee verzi : unul pt pompa si unul pt claxon.Sunt identice.Schimba-le intre ele si vezi daca functioneaza.
  16. Dar tu de care cleme ai nevoie?Cele ce vin pe ornament sau cele de pe caroserie?Astea sunt mama/tata.Cele de pe caroserie poti sa le comanzi,cele de pe ornamente vin doar cu ornamentele
  17. Se refera la ornamentele negre sau argintii ce vin deasupra usilor la e46 Clemele ce vin pe caroserie le poti schimba dupa ce dai ornamentele jos.In mijloc au o tija din plastic care impinsa la interior permire scoaterea clemei.Atentie cand impingi acea tija fiindca poate sa cada in spatele tablei si nu o mai poti recupera lucru care face inutilizabila clema Clemele ce vin pe ornamente nu le gasesti separat.Ele vin doar lipite pe ornament.atentie daca le iei dupa ornamente second ca si acestea sunt pt sus jos si stanga dreapta,adica fiecare clema trebuie pusa in locul de unde o desfaci
  18. Din ce scrie mai sus majoritatea de pe forum nu avem voie nici cu angels eye
  19. Solutia de lipit parbriz aka siliconul negru este prea gros si greu de intins pentru a iesi ceva ok dupa lipire.
  20. este acest modul si la 2 gemuri.Diferenta intre ele este ca cel pentru 4 gemuri are cateva piese electronice in plus
