ro_jamess
Everything posted by ro_jamess
  1. Ai aici cea mai simpla metoda de a testa releul.Ai incercat?Gasesti releul sub panoul de sigurante,dupa ce dai torpedoul jos. Spor
  2. poti sa pui poze si cu partea din fata ?partea care vine spre motor ?Merci
  3. gresit,e46 are 6 viteze de prin iunie 2003.Pana atunci doar 5 trepte si euro 3
  4. La e46 facelift exista un sistem de siguranta in caz de scurt circuit/bec ars si la iluminatul interior.Daca pui un singur bec cu led si restul le lasi originale functioneaza.Daca le pui pe toate led trebuie neaparat Canbus sau sa pui un consumator in sistem altfel se vor comporta cum scrie colegul mai sus. Eroarea se sterge daca pui contactul masinii si apoi iei contactul
  5. Profilul nu este mai mare la cauciucurile noi?Ce dot au?Merci
  6. pacat ca ai uitat sa spui si acest pas important la inceputul tutorialului.daca tot faci o tiganie macar fa-o calumea ca doar este pentru tine
  7. si care este difetenta intre fata de usa din stanga si aia din dreapta in afara de faptul ca nu se pupa de pe o parte pe alta.Ce prinderi , reglaje sau butoane are cea de la sofer fata de pasager?
  8. Are f mare importanta.In spatele torpedoului sunt mai multe casete cu fire.Firele din aceeasi caseta au aceeasi culoare,fiecare caseta avand fire altfel colorate decat celelalte casete.Tu trebuie sa legi firul de la pinul nr 3 ca caseta unde gasesti firele de culoarea alb/rosu/galben.Nu are importanta la care fir te legi in caseta respectiva atata timp cat respecti culoarea de mai sus.(cel mai frumos ar fi sa faci instalatia cum trebuie si sa te legi cu un papucin caseta respectiva ca pini sunt destui liberi in caseta de k-bus) bafta cu instalatia
  9. Asa este, la e 46 pdc primeste semnal din panoul de sigurante undde sunt conectori de marchearier.Dar acolo semnal ca este cuplat marchariere nu vine tot de la un switch?
  10. Am gasit tot ce trebuie.Multumesc frumos Roscatu pentru ajutorul acordat. Imi mai trebuia ornamentele de sub far cu capacele cu tot. Are cineva asa ceva?
  11. Multumesc pt ajutor.Am inceput bine....vasul are loc pt pompa de apa
  12. Ce mai trebuie pe langa acestea in aara de trimuri?
  13. Asa cum spune titlul sunt interesat de o instalatie de spalat faruri.Astept oferte
  14. Am ajuns astazi si am vazut masina. Ce pot sa spun este ca am ramas placut impresionat de ce am gasit la fata locului: intradevar masina nu mai era intreaga ci era dezmembrata iar componentele date jos si aranjate in cutii masina era compet izolata si imbracata in fuller,aproape ca nu am recunosct-o pana acum pare a fi ok,pacat ca nu am facut si poze dar va tin ca curent cu modul in care evolueaza Cu locatia ...ce sa zic ma gandesc ca este un service marisor cu mai multe departamente tot aici fiind si statie ITP.Sper sa nu o vanda chiar toata pe bucati
  15. In lipsa de orice review mi-am luat inima in dinti si am dus masina la service.Tin sa mentionez ca masina era intr-o stare destul de proasta la modul ca avea lacul sarit destul de grav pe capota spate si fata.Pe langa acest lucru aveam mai multe locuri unde neatentia celor din trafic si-a spus cuvantul cand au parcat langa mine. Maine ma duc sa vad in ce stadiu este masina in conditiile in care managerul service-ului ma asigurat ca saptamana viitiare pe miercuri pot lua masina
  16. Asa pare din poza mai ales ca la ruleta partea aceea metalica ce se gaseste la inceput se misca si te pacaleste.
  17. Merci frumos pt raspuns.Am intrebat deoarece Florink le prezinta in anuntul de la MP ca fiind cu lupe de 2.5".Oare este o greseala pe undeva?
  18. poti sa imi faci un pret bun pentru trimurile usilor spate si senzori de autoleveling? ?
  19. Plastic am si eu un set imbracat deja dar aici este problema:rasina care se da peste fibra de carbon lucreaza la modul ca apare fenomenul de contractie respectiv dilatare in functie de temperatura exterioara,de modul de aplicare al rasinii,temperatura de depozitare in momentul uscacrii cat si t in mometul aplicari rasini ceea ce aduce multe batai de cap sa scoti niste trimuri carbon din niste trimuri de plastic ce pret au cele de pe usi din mahon? Pun maine poze sa vei cam ce vreau sa refac
  20. Este foarte buna oferta,aproape ca imi fac cu ochiul pentru cum arata, dar am nevoie de un set care sa atate rau.Ce voi cumpara voi imbraca in carbon si ar fi pacat sa stric niste trimuri impecabile(dupa cum arata in poze). Imi este de folos chiar si un set compus din mai multe nuante de mahon Merci pt oferta
  21. Salut, scriu aici incercand sa aflu ceva pareri despre acest service,in special despre vopositoria lor fiindca vreau sa vopsesc integral masina si poate are cineva experiente cu ei. Service-ul se afla in Colentina vis a vis de Carrefour,pe stradute,pe strada Enegerticienilor. Orice review este binevenit
  22. Din pacate sunt prea frumoase pentru ce am eu nevoie.mai astept,merci pt oferta
