Madlen
  • Gender
  • Location
    Bucuresti / Pantelimon
    BMW 318i
Madlen's Achievements
-1
  1. La al meu e70 3.0 i nu merg zilnic in buc si nu am treaba in zone foarte aglomerate am 17%,buc- viena cu viteza medie 150 am scos 12%
  2. Azi am schimbat si releu la pompa , el ar fi problema,va tin la curent
  3. Am schimbat pompa de benzina ,pe tester nimic ,nici pe cel original
  4. Adrian HD,am facut chestia asta,in momentul cand nu pornea am desfacut busonul dar tot n a pornit Ali,doar o revizie am facut la masina pentru ca o am din august iar atunci mi au spus ca masina nu are filtru de benzina,nu ar dat pe seria de sasiu masina este de america
  5. Salut colegi,ma confrunt cu o problema fara rezolvare pana in momentul de fata, am un x5 e70 2007 motor 3.0i 200kw,s a intamplant intr o seara prin noiembrie 2019,sa ajung acasa cu un range de 60km,am ratat peco in seara aceea si nu m am mai intors sa alimentez,dimineata m am trezit cu gandul sa ma alimentez,masina nu a mai pornit,invartea dar nu pornea,ca si cum nu as avea benzina,am bagat 10 l cu un bidon, la 2-3 incercari a pornit,m am dus am alimentat si am crezut ca am rezolvat problema,din momentul acela mi se intampla sa nu porneasca,invarte dar nu porneste chiar si cu rezervorul plin,nu are o anumita perioada sau timp sau stil de condus ca sa nu porneasca,poate porni in orice moment fara problema sau poate sa nu porneasca,pot merge cu ea sute de km fara probleme fara sa dea vrun semn ca ar avea o problema( am fost in decembrie la viena, nu am avut nici o problema pana in dimineata cand sa vin acasa,n a mai vrut sa porneasca, am chemat un baiat cu tester( era romana) mi a spus ca nu mai citeste cheia ,intr un final a pornit, la insistentele a mai multor mecanici si pareri am schimbat pompa de benzina,fara nici un rezultat ,in momentul in care nu vrea sa porneasca deloc,daca o las cateva ore pe urma porneste la sfert,m a lasat in buc de doua ori,intr o noapte prin popesti leordeni,a doua zi cand m am dus cu platforma sa o iau a pornit , singura eroare pe care o am de cand s a intamplat in sa nu porneasca este "fuel tank ventilation",ce pareri aveti si ce sfaturi imi dati?
  6. Salut colegi,ma confrunt cu o problema fara rezolvare pana in momentul de fata, am un x5 e70 2007 motor 3.0i 200kw,s a intamplant intr o seara prin noiembrie 2019,sa ajung acasa cu un range de 60km,am ratat peco in seara aceea si nu m am mai intors sa alimentez,dimineata m am trezit cu gandul sa ma alimentez,masina nu a mai pornit,invartea dar nu pornea,ca si cum nu as avea benzina,am bagat 10 l cu un bidon, la 2-3 incercari a pornit,m am dus am alimentat si am crezut ca am rezolvat problema,din momentul acela mi se intampla sa nu porneasca,invarte dar nu porneste chiar si cu rezervorul plin,nu are o anumita perioada sau timp sau stil de condus ca sa nu porneasca,poate porni in orice moment fara problema sau poate sa nu porneasca,pot merge cu ea sute de km fara probleme fara sa dea vrun semn ca ar avea o problema( am fost in decembrie la viena, nu am avut nici o problema pana in dimineata cand sa vin acasa,n a mai vrut sa porneasca, am chemat un baiat cu tester( era romana) mi a spus ca nu mai citeste cheia ,intr un final a pornit, la insistentele a mai multor mecanici si pareri am schimbat pompa de benzina,fara nici un rezultat ,in momentul in care nu vrea sa porneasca deloc,daca o las cateva ore pe urma porneste la sfert,m a lasat in buc de doua ori,intr o noapte prin popesti leordeni,a doua zi cand m am dus cu platforma sa o iau a pornit , singura eroare pe care o am de cand s a intamplat in sa nu porneasca este "fuel tank ventilation",ce pareri aveti si ce sfaturi imi dati?
  7. nu pot sa-ti dau doar 2 anvelope, se vand separat doar toate 4 jante sau toate 4 anvelope nu , nu sunt in doua latimi,toate 4 au 8.5 j up..1250 lei
  8. se vand si separat 750 ron - jantele 750 ron - anvelopele 0731633090
