manole2000
Everything posted by manole2000
  1. Salut, ai asa ceva? Ai incercat sa te legi cu siemens s55? Cu alt telefon ai incercat? Ai incercat sa stergi toate conexiunile mai vechi (asa cum am explicat colegului mai sus)?
  2. Telefon model mai vechi doar sa faci proba sa vezi daca incarca agenda (de preferat Nokia). Saptamana viitoare ajung in Bucuresti, daca nu rezolvi lasa-mi nr. de tel pe PM si te ajut. Ai cumva si magazie de CD-uri?
  3. Pentru activarea comenzilor vocale trebuie interfata (mai citisem pe internet despre activare si dezactivate din butonul "SPEAK" -se tine apasat 30 de secunde parca, insa nu am testat). Pentru agenda poti incerca si cu un telefon mai vechi (fara android, IOS).
  4. Sa verifici si sincronizarea agendei cu alte device-uri din meniul telefonului!
  5. A fost format din agenda telefonului precedent sau comanda vocala: "DIAL NUMBER". Pentru a sterge celelalte telefoane imperecheate cu modulul tii apasat butonul de pe consola, pui contactul (la fel ca la pairing) mentii apasat butonul 10-15 secunde. Vei auzi3 tonuri de avertizare si pe afisaj va scrie ca s-au sters cele anterioare. Apoi te legi inca o data cu telefonul tau, astepti 2-3 minute dupa care ar trebui sa-ti apara agenda de telefon. Am intalnit unele cazuri similare cu casuta de mesaje SMS (aici rata compatibilitatii intre modul si telefoane este mult mai mica). In marea majoritate a cazurilor nu incarca SMS-urile ci doar agenda de telefon.
  6. Este ultimul numar de telefon format din masina (nu de pe telefonul tau conectat la BT). Informativ, ce telefon folosesti?
  7. Salut, Posibil sa nu ai activata functia. Pentru verificare se tine apasat 3-4 secunde butonul "SPEAK" de pe volan sau consola pana se aude un ton dupa care dai comanda. Daca nu se aude tonul functia este inactiva. Butonul "R/T" comuta comenzile volanului de pe radio ® pe telefon (T) astfel navigand cu sagetile sus-jos iti apare pe afisaj agenda de telefon. Daca nu iti apare agenda poate fi o problema de compatibilitate intre telefon si modul. Faptul ca se apeleaza un telefon (cu siguranta ultimul apel efectuat de pe modul) este posibil sa apesi pe butonul "SPEAK" de pe volan. Chiar si cand butorul "R/T" este pe radio, apasand scurt butonul "SPEAK" reapeleaza automat ultimul numar. Indicat este inainte sa te conectezi la un modul BT sa stergi celelalte device-uri anterioare. Te pot ajuta cu activarea comenzilor vocale daca esti interesat.
  8. Ce masina ai? Pentru E46 iti mai trebuie o rama relocare clima. Neavand navigatie OEM ai avantajul ca nu mai trebuie tras un cablaj din portbagaj pana in bord, asadar montajul este mult mai simplu!
  9. Salut, din ce localitate esti? Te pot ajuta cu un modul de sunet.
  10. Trebuie sa ai o diagrama ca aceasta: FSU (final stage unit) sau FSR (final stage resistor) adica "piesa cu tepi" , regleaza turatia ventilatorului de la climatronic.
  11. Cauze posibile: piesa cu tepi (FSU sau FSR), modul telefon(Bluetooth), unitate navigatie (CCC), modul ventilator clima(ramane ventilatorul cuplat), pompa auxiliara de apa blocata,.... Recomandare: mergi la un electrician sa puna un ampermetru pe ea si sa scoata pe rand sigurantele pana gaseste buba.
  12. Anvelopele au latimea corespunzatoare (225), talonul este mai mare decat cel recomandat pentru aceasta latime. Respectiv 50 in loc de 45. Asadar iti trebuie 225/45/r17 cum de altfel este specificat si in certificat. Problema principala in cazul tau poate fi de la jante, mai exact ET-ul! Este posibil sa ai jante de E39. Chiar si cu 225/50/r17 nu trebuia sa atinga daca aveai jante corespunzatoare si suspensie normala!
  13. Era un baiat in Iasi care rescria module de BMW, ar fi putut sa te ajute. Problema mai poate fi si de la un modul defect care blocheaza transmiterea de date catre OBD. In ambele cazuri trebuie verificata step by step.
  14. Unitatea de jos (cea cu becuri) este modulul de navigatie! Acolo se baga doar CD-ul cu harta de navigatie! Magazia de CD-uri se afla in partea de sus. Se gliseaza spre dreapta usita care acopera sertarul cu cele 6 CD-uri iar in partea stangaai un buton mic. Daca il apesi ar trebui sa scoata sertarul afara. Verifica daca face asta! Daca scoate sertarul inseamna ca se alimenteaza cu tensiune dar nu comunica cu casetofonul din bord. Daca nu scoate sertarul este o problema pe alimentare (are si o siguranta in partea din spate).
  15. Nu sunt niste valori prestabilite. De exemplu la motoarele pe benzina timpii sunt mai mici (atat contact cat si demaror). Vezi descrierea din cartea tehnica a alarmei pentru ca ai doar anumite plaje de reglaj al timpilor. Eu m-am jucat cu una similara (MAAT 7500 TS)acum 4-5 ani. Avea si o functie sa porneasca motorul automat daca temperatura exterioara scadea sub o anumita valoare.
  16. Sunt mici ajustari care se fac in functie de motor (benzina sau diesel) si de temperatura de afara. Mai exact timpul in care se mentine contactul pus si respectiv timpul de actionare al demarorului.
  17. Ar trebui sa ai si OBD2! Verifica sub modulul de lumini, este o mufa dretunghiulara cu un capac peste ea. Posibil din acesta cauza sa nu vada restul modulelor sau a fost mesterita masinuta (ceasuri, LCM, airbag, etc).
  18. Sa sincronizezi bine timpii la pornire (timp contact + timp demaror) mai ales la iarna! Totodata este importanta si alimentarea, mai exact cum a fost facuta astfel incat sa nu iti omoare bateria! Daca ai Casco este recomandat sa tai cheia a doua! Functii precum afisare temperatura exterioara pe pager, sau tensiunea bateriei mi se par foarte utile! Comparabil cu Webasto este peste din toate punctele de vedere (atat iarna cat mai ales vara)!
  19. Magazia OEM nu are becuri! Fie ai o magazie aftermarket fie confunzi cu modul de navigatie. Casetofonul tau din bord are un ecran mic in partea dreapta?
  20. Salut, magazia functioneaza? Scoate sertarul cu CD-uri afara?
  21. Vorbeam despre navigatii originale BMW! Nu igo, garmin sau care mai sunt pe diverse portabile sau Dynavin. ...si asa un par avea si uite-asa si-l pieptana...
  22. Probabil o sa le bage pe amandoua pe un DVD-DL. Si 2013 este destul de OK pe Romania. Personal nu am vazut navigatii cu ghidare vocala in limba romana. Am vazut unele cu meniu in limba romana si ghidare in engleza (un fel de strutocamila).
  23. Ce an de fabricatie este masina si cu ce este echipata pe partea de sunet? O consola cu un telefon Motorola + modulul din portbagaj am si eu prin garaj. Modulul bluetooth se instaleaza mai usor daca unitatea de sunet este dupa 2001 (pentru navigatie) si 2003 (casetofon sau CD-player).
