manole2000
Everything posted by manole2000
  1. Salut. Pentru Navcoder ai nevoie si de o interfata cu care te conectezi la mufa de la magazia de CD-uri. Daca ai drum prin Pitesti te pot ajuta.
  2. Salut. Era buna antena de pe cel negru care a ars...
  3. Salut. Nu se poate! Ai nevoie de modulele din portbagaj si de cablajul aferent. "Doar displayul de la navi pt radio" este doar ecranul- nu are radio incorporat ca la alte marci. Poti in schimb monta pe mufa actuala o navigatie aftermarket.
  4. Salut. Pune o poza cu ce vrei sa cumperi. "Navi OEM" te referi probabil la monitorul din bord, caz in care obilgatoriu ai nevoie si de modul de sunet, de navigatie si cablaj. Nu o poti proba pe masina ta pentru ca difera mufele. Ai nevoie si de antena GPS, rama relocare clima. Pentru montaj 6-8 ore.
  5. Ai incalzire auxiliara? Vreo eroare "Pompa recirculare"?
  6. Salut. Vezi ca sunt motoare diferite. Pe E60 doar pana in 2005 gasesti M54. Legat de norma de poluare eu am un E39 2001 cu E4.
  7. Salut, Daca ai probat cu alt monitor problema este de la modulul de navigatie din portbagaj (unitatea unde se baga DVD-ul cu harta pentru navigatie) sau de la modulul TV (in cazul in care are). Daca esti din zona te pot ajuta.
  8. Se pare ca incidentul a produs reactii si in Irak: http://www.youtube.com/watch?v=Y3QmZX4qE0U
  9. http://www.youtube.com/watch?v=86kWt-uIltM
  10. Fara i-bus legat nu pornesc modulele! Problema lui este ca nu comunica cu OBC neavand ceasuri HIGH. (Nu poate seta ora, nu arata range, consum, etc) Ceasurile lui comunicau cu MID-ul de la CD-player pentru OBC.
  11. Mai intai ar trebui vazut exact ce ai pe masina. Firul de care spui (din spatele bordului) este posibil sa fie de la MID-ul CD-payerului. Sunt doua variante in cazul tau. Fie schimbate ceasurile fie montat un MID in spatele ecranului de navigatie (nu recomand).
  12. Salut. Probabil diversity antena de pe haion. In general intra apa la ea.
  13. Salut. Separatorul de ulei l-ai verificat? Cand scoti busonul de la ulei cum se comporta motorul?
  14. La E38, E39 si E53 mai este o problema de compatibilitate cu ceasurile din bord atunci cand se monteaza o navigatie. Tu probabil ai ceasuri LOW ( iti apare masina cand deschizi usa) si ti-ar trebui HIGH. Probabil retrofitul nu a fost facut corespunzator din mai multe puncte de vedere (senzor de roata, antena GPS, etc). I-a legat alimentarea, s-a aprins: MERGE.
  15. La un consum de 0,5A (500mA) ai un consum de aproximativ 2A pe ora, adica in 10 ore aproximativ 20A.
  16. Ar trebui verificat in spate la modulul de navigatie si la modulul video. Firul din fata este de la AUX-IN. Verifica dupa VIN (ultimele 7 caractere din seria de sasiu) daca masina a avut navigatie din fabrica.
  17. Salut! Este evident faptul ca ai un consumator care descarca bateria. Din experientele colegilor de forum acesta ar putea fi: -antena de pe haion (responsabila si cu inchiderea si deschiderea usilor)-intra apa destul de des la ea. -modul telefon (bluetooth)- sau alta componenta de pe partea de navigatie (subwoofer, statie aftermarket sau alte improvizatii). -piesa cu tepi (FSU, FSR sau rezistenta in trepte se mai numeste) pe partea de clima. -alarma aftermarket. Pentru a gasi consumatorul respectiv trebuie sa te inarmezi cu multa rabdare. 1- deschizi torpedoul si cutia de sgurante (sa ai tabelul cu identificarea sigurantelor la indemana)- torpedoul ramane deschis pe toata durata verificarii! 2- inchizi toate usile si incui din telecomanda. Pentru a avea acces la sigurante si la baterie poti bloca incuietoarele de la usa si haion cu o surubelnita, nefiind necesara o a doua persoana care sa te ajute. 3- inseriezi un aparat de masura (setat pe ampermetru 10A) pe borna de minus a bateriei. Dupa ce ai inseriat aparatul de masura sa nu mai actionezi nimic pe masina (plafoniera, usi, contact, bricheta, etc)!! 4- astepti aproximativ 15-20 minute pana se stinge becul de la torpedou. Acum masina intra in "sleep" mode (standby) iar consumul afisat pe aparatul de masura trebuie sa fie undeva la 0,02 pana la 0,05 A. Tie probabil iti va afisa o valoare mult mai mare. Exista si varianta in care becul de la torpedou sa nu se stinga (masina sa nu intre in standby) nici dupa o perioada mai mare (daca un modul impiedica acest lucru) caz in care treci direct la punctul 5. 5- scoti pe rand cate o siguranta (asteptand dupa fiecare 15-20 minute pana intra in standby). In momentul in care scoti o siguranta masina se va "trezi" iar becul de la torpedou se va aprinde. Poti incepe cu siguranta de la clima, apoi cu cea de la partea radio (navi, tel), etc. De fiecare data cand intra in standby verifici ca valoarea de pe ampermetru sa fie in limitele de mai sus. Unele modele au inca un panou suplimentar de sigurante in portbagaj (deasupra bateriei). Bafta!
  18. Salut. Incearca cu benzina de la Rompetrol.
  19. Salut. Probabil un fir intrerupt sau navigatia a fost montata ulterior si nu a fost legata corect. Daca esti din zona te pot ajuta.
