manole2000
Everything posted by manole2000
  1. El e 50% eu 50%. Il mai poti verifica si fara tester. Cand dai la automat acul de la turometru trebuie sa se ridice foarte putin pana porneste. Daca nu se ridica de pe linie atunci ai o problema la senzor, cablaj, ECU. Iti recomand sa pui senzor original.
  2. Salut. Casetofonul este original? Pentru a verifica daca masina a avut din fabrica volan cu comenzi verifica dupa VIN (seria masinii-mai exact ultimele 7 caractere) aici: https://www.mdecoder.com/
  3. Last Active: Apr 16 2018 19:32 A plecat fara sa spuna sau sa multumeasca. Daca ai aceeasi problema ia in calcul si butonul de deschidere. Daca firele sunt in regula atunci trebuie sa il deschizi mecanic. Sunt ceva tutoriale pe youtube daca ajungi acolo. Prima data verifica firele.
  4. Salut. Pentru modelul tau sunt harti modificate care contin si Romania. Sunt doua variante: cu baza de date de la Mercedes si cu baza de date de la Audi. Este un coleg pe forum care le are. Edit: Aici http://www.bmwclub.ro/forums/topic/177926-bmw-business-20162017-custom-map-converted-from-mercedes-ntg2-navigation-system/page__hl__business
  5. https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-6-7-Series-E65-E63-Digital-Tv-Upgrade-Analogue-To-Digital-Freeview-USB/122948915670?hash=item1ca05391d6:g:Y9IAAOSwgZ1Xv3lN:rk:13:pf:0 Stiu pe cineva care modifica asa ceva insa pentru modele mai vechi (E46, E39, E38, E53, E83)
  6. WOW! Cred ca te-ai simtit la fel cum ma simteam eu pe vremea lui Ceasca atunci cand prindeam un film bun pe bulgari cu antena de 24 de elementi. Eu am mai prins ceva programe din Ucraina prin zona Botosani-Suceava. Daca esti asa pasionat de TV vezi ca sunt unele module modificate pentru DVB-T mpeg4.
  7. Incearca cu alt panou de clima, de preferat unul cu predare personala ca sa-l poti proba. Daca esti de prin zona te pot ajuta.
  8. Introdu ultimele 7 caractere din seria de sasiu (VIN) a masinii aici: https://www.mdecoder.com/ Iti vor aparea toate optiunile cu care a iesit masina din fabrica.
  9. Salut! Pentru a primi informatii incearca la randul tau sa oferi cat mai multe informatii! Verifica dupa VIN daca masina a avut clima sau AC din fabrica. Pune o poza cu panoul actual din bord.
  10. Verifica in paralel in timp ce mergi si tensiunea bateriei in meniul secret din bord. Acolo poti vedea daca ai fluctuatii de incarcare a bateriei cauzate de un contact imperfect. Ca valori ar trebui sa ai 12.6-12.8 cu motorul oprit si 13.8-14.2 cu motorul pornit. Cum spunea si colegul neospazz mai sus, dupa simptomele descrise poate fi si senzorul de la arborele cotit insa trebuia sa apara eroare pe tester. Edit: In poza adaugata ulterior iti apare eroarea "crankshaft sensor"-00277F
  11. Salut. Ce an de fabricatie este masina? Probabil este un E90 cu caseta de directie electrica. Este posibil sa ai un cablu de masa sau de alimentare cu contact imperfect.
  12. Tot el a verificat anterior si distributia?
  13. La imobilizator defect nu mai invarte motorul.
  14. Salut. Pune poze cu ce ai pe masina si cu ce ai primit.
  15. Cauta pe cineva care sa dea jos capacul de la culbutori si sa verifice axul cu came de pe evacuare. Cu ocazia asta sa verifice si presiunea din rampa.
  16. Se refera la pompa de benzina de pe partea dreapta. Cand este sarita distributia nu este alimentata cu tensiune pompa de benzina. Poti verifica cu un aparat de masura doar scotand mufa de la pompa.
  17. In portbagaj nu are loc special pentru magazie, cum are X5-ul (E53). Nu se poate conecta la cablajul de la DVD-ul de navigatie! Trebuie tras un cablaj special de la unitatea din bord pana in spate sau pana sub cotiera unde este locul destinat din fabrica.
  18. Pentru platforma verifica polita RCA. Unele au inclusa tractarea in limita a 50 KM.
  19. Se poate monta si AUX-IN sau o magazie virtuala (cu suport pentru USB sau card) sau in cazul in care nu folosesti navigatia se poate schimba unitatea din bord cu un CD-player.
  20. 1. Are. 2. Bine faci! 3. In partea stanga ai senzorul pentru nivelul de benzina. Aplica si aici regula de la punctul 2 (ca sa nu il faci zob)! 4. In cazul in care erorile de pe tester nu sunt interpretate corect ajungi sa schimbi piese inutil si sa nu rezolvi problema. 5. Da. Cand ai facut distributia acum 1 an ai schimbat si intinzatorul de lant?
  21. Salut. Se poate monta. Din fabrica vine montata sub cotiera. Este posibil sa ai montat cablajul pentru ea. Daca esti din zona te pot ajuta.
