manole2000
Everything posted by manole2000
  1. Probabil ai motorul N42 cu valvetronic. Completeaza locatia la profil si cauta pe cineva din zona care sa-ti verifice distributia. Distributia se poate alinia "la perfectie" daca se foloseste un set de cale. Pe viitor incearca sa dai cat mai multe informatii legate de problema! In cazul tau anul de fabricatie, capacitatea cilindrica, etc
  2. Sau distributia sarita, care vine la pachet si cu ceva erori la senzori...
  3. Iti recomand sa folosesti un cablaj de pe o masina care nu a avut navigatie mare. Daca esti din zona te pot ajuta cu montajul.
  4. Salut. Nu ai nevoie de modulul de sunet daca montezi navigatie after-market! Pentru a conecta boxele la navigatie trebuie tras cablul de la BM 54 pana in bord.
  5. Salut. Probabil a intrat apa la Diversity Antenna. Este situata in partea de sus a hayonului. Completeaza locatia la profil. Daca esti din zona poate te pot ajuta.
  6. Salut. O diagnoza cu tester ai incercat? Filtrul de combustibil l-ai schimbat? Ar putea fi o prima cauza in situatia in care nu apare nimic pe tester! Urmeaza apoi corpul clapetei de acceleratie, un furtun rupt sau iesit ...
  7. Cel din videoclip a montat butonul foarte aiurea. Daca pune o cutie ceva mai mare pe marginea de la portbagaj isi da cu carligul peste tibie.
  8. In prima faza poti incerca cu spray WD40.
  9. Fie a ramas blocata de la mizerie fie s-a rupt un arc si nu mai revine in pozitia de blocare a cuiului. Este modelul acesta de mai jos sau cel cu actionare soft?
  10. Salut ucis92, Ai incercat sa il ajuti cu mana? Adica sa rogi pe cineva sa apese pe buton iar tu sa verifici in spate si sa il ajuti sa se rabateze? Poate are doar mizerie si il poti repara mai usor. Ar trebui desfacut, verificat si gresat.
  11. Salut. Pana la urma ce senzori ai schimbat? Trebuie schimbat senzorul de la arborele cotit (sau de la volanta i se mai spune) -trebuie demontata galeria de admisie. Ca sa-l verifici daca este defect verifica acul de la turometru atunci cand dai la demaror si nu porneste. Daca sta nemiscat la 0 atunci este defect senzorul, daca tinde sa se ridice atunci ai alta problema.
  12. Nu este plug and play. Trebuie reconfigurata mufa de alimentare si montat butonul pentru pairing.
  13. Salut. Probabil ai probleme cu alternatorul. Verifica tensiunea de incarcare in timpul mersului. Este posibil sa ai fluctuatii mari sau alternatorul sa bage intermitent.
  14. Sa-i fie rugina usoara! Indiferent ce masini vei mai avea in viitor, cu siguranta iti vei aminti de ea
  15. Ce capacitate cilindrica ai? La M54B25 difera segmentul de ungere fata de B30 si de B22. Momentan am un M54B25 si nu consuma ulei intre schimburi.
  16. Salut, Fara BM54 nu va functiona nici modulul BT original nici interfata.
  17. Ce bec ai scos? Cumva pe cel de la torpedou? Becul de la torpedou este un martor care te anunta cand masina intra in sleep mode. Daca astepti 15-20 minute acesta trebuie sa se stinga iar valoarea curentului sa scada. Exista si posibilitatea sa nu se stinga, asta in cazul in care un modul ramane permanent aprins (cum iti spuneam de cel de navigatie). Daca nu te descurci mai bine mergi la un electrician.
  18. Salut. Ce tip de modul ai? Iti recomand un modul bluetooth.
