P.Dan
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Gender
  • Location
    Timisoara
    BMW E39; BMW X5 E70 LCI
P.Dan's Achievements
29
  1. Cele legate de comunicare pot fi de la o baterie descarcata. VTG oil wear apare automat la un nr. de km cand trebuie schimbat uleiul in cutia de transfer. Poti da un Clear la erori si vezi care persista.
  2. M57 este un motor foarte reusit si fiabil. Singura diferenta dintre cele 2, ce poate aduce costuri suplimentare la intretinere este ce-a de-a doua turbina. Parerea mea este sa gasesti un X5 din anii respectivi cu kilometrii reali, bine intretinut. 30d sau 35d nu ar trebui sa fie un criteriu de alegere la o masina de peste 10 ani vechime
  3. P.Dan
    Jante bmw x5
    Daca te intereseaza vand jantele mele de 19 style 211 la pretul de 270 euro. Au buza zgariata deci necesita reconditionare, de acolo si pretul scazut. Le gasesti pe olx daca dai un search dupa "Jante X5 X6 19" in judetul Timis. Daca esti interesat da-mi un mesaj. Salut.
  4. M-am exprimat gresit. Da, intradevar e o bagheta de plastic. Voi incerca sa iau legatura cu cineva care face codari sa vedem daca se poate mari intensitatea luminoasa.
  5. Salutari, Am un bmw x5 e70 LCI cu lumini ambientale (banda led) in buzunarele usilor insa se aprind la intensitate mica. Stiti cumva daca se pot coda sa lumineze mai puternic? Multumesc!
  6. Clar nu are cum sa consume 18.5 % in oras. In timisoara, am consum de 12.5-13% (la pompa). Pe BC nu l-am mai resetat de mult, deci e irelevant.
  7. Sa-l stapanesti sanatos si fara incidente. De curiozitate, consumul de 18.5 este cel afisat pe bord sau la pompa?
  8. La bugetul propus, sfatul meu este sa mergi sa cauti una din Germania de la reprezentanta care iti ofera si 1 an de garantie. Eventual din Romania as cumpara una care are un singur proprietar si istoric la reprezentanta. Eu m-am lecuit de masinile aduse de dincolo de tot felu de persoane (exemplu X5 e70 care l-am luat de la o astfel de persoana) Succes!
  9. Am avut si eu o problema asemanatoare la X5-ul meu, dar problema la mine a fost de la rulmentul de pe fata dreapta. Dupa ce l-am schimbat, vibratia a disparut. Este un articol cu o problema asemanatoare ca si a ta dar pe un F15: http://f15.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=981784&page=2 Dar ca si idee poti sa verifici articulatia si eventual sa refaci geometria la roti.
  10. Salut, Pentru un X5 E70 LCI din 2011, ce fel de cablu am nevoie pentru ISTA? kdcan sau e-net ? Multumesc!
  11. Poate ca de potrivit se potrivesc, dar cel mai bine ar fi sa pui dimensiunile care sunt scrise pe usa, altfel exista riscul de a avea probleme cu cutia de transfer.
  12. http://www.bmwstylewheels.com/X/X6-E71 Aici poti sa vezi toate tipurile de jante si dimensiunile care sunt compatibile pt E71.
  13. apar probleme la cutia de transfer doar daca utilizezi jante cu ET nepotrivit, sau cauciucuri cu alte dimensiuni decat cele care trebuie. Ca si dimensiuni care merg pe e70/e71 sunt 255/55/18, 255/50/19 (pentru jantele intr-o singura latime), 255/50/19 cu 285/45/19 (jantele in 2 latimi), 275/40/20 cu 315/35/20 Poti sa pui linistit jantele pe 18.
  14. Ne referim la conditii similare de functionare? Acelasi numar de km parcusi atat cu euro 1 cat si cu euro 6?
  15. Ar trebui introdus impozitul in functie de norma de poluare si nu de capacitatea cilindrica. S-au umplut orasele de rable de cand s-a scos taxa auto.
