max83
    10
Everything posted by max83
  1. pai astea pe 15 nu le-ai cantarit? cred ca sunt tot pe acolo, ca si greutate (+-1kg).
  2. de ce? depinde si de marime. daca ai un 225/40 18 nu cred ca e mai greu decat un 205/65/15 poate rft.
  3. nici eu nu cred. dar anvelopa pe 18 nu cred ca e cu mult mai grea decta una de 15, care are atata talonul, chiar daca 18 e mai lata. 245/35/18 - 205/65/15 ? Wheels: Wheel 1 Wheel 2 Wheel size 18x8.5 ET 30 15x7 ET 42 BackSpace 150 mm (5.9'') 143 mm (5.6'') 7 mm (0.3'') shorter. Rim Lip 31 mm (1.2'') wider Typical Weight ~ 28 lbs / 13 kg ~ 16 lbs / 7 kg Tires: Tire 1 Tire 2 Tire size 245/35-18 205/65-15 Section width 245 mm (9.6'') 205 mm (8.1'') Sidewall 86 mm (3.4'') 133 mm (5.2'') Tire diameter 629 mm (24.8'') 647 mm (25.5'') 18 mm (2.9%) taller. Rim sizes 18x7.5 to 18x9 15x5.5 to 15x7.5 Circumference 1975 mm (77.8'') 2032 mm (80'') Revs per mile 814.8 792.2 Speedometer Assuming that this is OEM tire and speedometer readings are correct >>> When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 61.7mph (99.3km/h): 2.8% faster. Typical Weight ~ 22 lbs / 10 kg ~ 24 lbs / 11 kg Wheel+Tire Weight ~ 50 lbs / 23 kg ~ 40 lbs / 18 kg http://www.rimsntires.com/specs.jsp e relativa treaba, depinde si ce gume sunt.
  4. pai si eu glumeam, imi place cum suna madmax on: dar inca nu m-a lamurit nimeni cum e cu....seria 4? cabrio f33 si cica niste motoare mai puternice...Vezi postul 221
  5. chiar ma intrebam cand vei aparea si tu... :ike: :ike: :ike: da, mi-as lua care-i problema? fac cinste cu un lemon cocktail (apa cu lamaie) celor din clubul "madmax"
  6. ce treaba au caii cu greutatea? poate greutatea are legatura cu timpul 0-100km/h. caii sunt, la fel si cuplu on: freakin' monster! M5 e60 nu fusese cel mai rapid sedan la un moment dat? CRed ca si F10 se va ridica la nivelul asteptarilor.
  7. :pinch: :pinch: :pinch: in cuvinte vad nu ai inteles... ps: grilele din fata la e90 au partea de sus parte din capota, la e92 sunt cu totul deci: si inca una. te contrazici aiurea, sunt total diferite. diferenta mica era la e46 coupe/sedan, iar la e36 chiar infima (ochiului).
  8. vezi ca ai si un releu ptr faza lunga, verifica-l si pe ala (pune altul la fel) 7 high beam relay http://www.bmwe36blog.com/image-viewer.php?imagename=photos/bmw-e36-fuse-box-layout/bmw-e36-relay-layout-03 iar sigurantele sunt diferite ptr dreapta si stanga ai ptr faza lunga pe partea stanga , sig 25 (5a) si 29 (7.5) ptr faza lunga dreapta ai sig 25 (5a) si 30 (7.5a). http://www.bmwe36blog.com/image-viewer.php?imagename=photos/bmw-e36-fuse-box-layout/bmw-e36-fuse-box-layout-02 http://www.bmwe36blog.com/image-viewer.php?imagename=photos/bmw-e36-fuse-box-layout/bmw-e36-fuse-box-layout-05 http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bmw-e36-fuse-box-relay-layout/ bafta!
  9. nu e? dar farurile? grila fata mai...ascutita? stopurile? liniile capotei? portbagaj? http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic26599_e92___aus_Freude_am_Fahren_*neue_Felgen*_3er_BMW_-_E90___E91___E92___E93.html&Topic_Cat=51 http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic22401_325i_E90,_tief,_schwarz,_dezent_-_Winterschlaf_3er_BMW_-_E90___E91___E92___E93.html&Topic_Cat=52
  10. @viper05 amice, ai o problema, fa niste sedinte de anger management.daca ai ceva cu mine personal, da pm si o reglam noi cumva...peste tot ma ataci de parca am facut parnaie impreuna si ai scapat sapunul din cauza mea... imi cer scuze ptr offtopic
  11. sainz, era doar teoretic (if i was a billionaire... ) normal ca nu mi se pare accesibil.
  12. speram sa nu ma puneti sa caut exemple, mi-e lene la ora asta. b3 cabrio e36 sunt si mai ieftine, am zis 15k unul in stare cat mai buna! http://cautare.mobile.ro/vehicule/search.html?scopeId=C&isSearchRequest=true&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=1100&makeModelVariant1.modelId=4&maxConstructionYear=1998 @viper05: n-ai inteles nimic, as usual. :pinch: :pinch: :pinch: as uita de...romania, mai degraba!
  13. fara suparare, dar s-a mai discutat pe tema asta (pompa de benzina) de n ori, un simplu search ai v-ati convinge.
  14. daca tu nu poti intelege pasiunea unuia ptr un model mai vechi, asta nu inseamna ca acela e un mincions sau un ipocrit, facand afirmatiile de care zici tu. la fel cum n-ai putea intelege de ce eu, daca maine as avea cel putin 100k e, mi as lua numai e36, 4 dintre ele: alpina b8 coupe 4.6 V8 25000e M3 3.2 coupe SMG 10000e e36 M3 coupe cu V12 S70 27000e alpina B3 3.0 cabrio shiftronic 15000e
  15. :pinch: :pinch: :pinch: inconstienta lui ala care s-a urcat beat inconstienta? dar nesimtire? dar idiotenie? dar infractiune? De unde stiii ca avea...200?! singurul fapt CERT e ca idiotul ala era beat si nu a acordat prioritate. ca de obieci, mortul e de vina, avea viteza domne.... nu imi vine sa cred...
  16. da asa e, dar in cazul de fata nu poti decat presupune ca daca ala avea 70 si nu 120?, nu mai murea.. pe de alta parte poti spune cu siguranta, ca daca jegosul ala betiv, nu era rupt in gura de beat si acorda prioritate, nu mai vorbeam acum despre asta. chiar aseara era sa se suie un cretin peste mine, la grozavesti, trecea ca...de pe banda 2 pe banda 1, ce mai conta ca eram si eu paralel cu el pe banda 1....era sa ma sui pe 2 masini stationate, si bine ca franele si-au facut treaba...ala nici o treaba, eu claxoane, lumini aprinse....cred ca eram invizibil, nici macar nu a oprit, doar la rosu la 100m mai in fata. am alergat dupa el, un nene la vreo 50 ani cu nevasta, cand a deschis geamul mare val de miros de alcool, acum nu stiu daca el, nevasta sa sau amandoi...cica NU M-A VAZUT? Bah esti cretin?! eram in dreapta ta, in m....tai de idiot!
  17. cea mai simpla, cea mai la indemana si cea mai stupida motivatie ptr accidentele rutiere de la noi, e viteza. NU! Nu e viteza. E nesimtirea, iresponsabilitatea a multor SOFERI!
  18. mortul e de vina! avea viteza... :pinch: :pinch: :pinch: daca si betivul ala nenorocit ia cu suspendare...desi nu prea are cum, ca e intre 5-15, deci suspendarea nu intra in calcul.sper si o mostra de materie cenusie, in comentariile de pe site: Anton ..akm si Ovidiu...din greselile lor ar trebui sa invatam:( Viteza nu e buna:(Pacat ca hobbyul lui l-a bagat in pamant prea devreme sau betivul ala l-a bagat in groapa? :pinch: :pinch: :pinch: dumnezeu ca aive grija de el si pacat ca era tanar asa sunt masinile de putere prea mare pacat de el dmz sal ierte puterea prea mare l-a intimidat pe jegosul ala betiv sa nu acorde prioritate... Doamne, pupa-ti-as talpile Tale, cati idioti ai lasat pe pamantul asta... Din cmentarii se vede ca saracul Ovidiu BrezuicĂŁ, era o persoana iubita si respectata, pacat... Dumnezeu sa-l odihneasca!
  19. orice husa ai pune, va arata si mai urat decat arata acum cu gaurica aia... daca te deranjeaza atat de mult, pune ceva peste ca sa mascheze (petic bej) sau cauta sa retapitezi scaunul (desi nu stiu daca poti gasi material asemanator), sau pana la urma retapitezi tot interioruln piele, si ai scapat de griji, cum zicea un coleg mai sus.
  20. ai pus-o pe masina? ai schimbat si ceva la ambreiaj? mai sunt probleme acum?
  21. sef, pe 4t la bazar/dezmembrari gasesti sigur cu 200-300 lei, si e vreo 50-60 lei curierul. 600 e muuuuuuuuuuuuuuult.
  22. pe partea de service, tot ce tine de motor, poti folosi service manual ptr e36 1.8is M44 1895 cc, e acelasi motor. M44b19
  23. pai nu prea ai ce sa-i faci, daca mucul a penetrat/ars panza textila. poti lipi ceva de culoare asemanatoare pe locul acela, sau retapita tot interiorul piele bej
  24. nici eu. semeni cu vanzatorul din clipul cu DMX care ramane cu buza umflata, ptr ca avea prejudecati... on: oricand poate cineva fara potential recomanda altcuiva cu potential (prieteni cunostinte), masina...ai vazut ma noul seria 3? e bestial..da mah? da, du-te la XY, fa un test drive etc...hopa un client! e grele..
