max83
    10
Everything posted by max83
  1. ala din cate am inteles nu iti iese pe tester, mai degraba iese ala de la volanta. senzorul de la axa il poti curata, wd40, daca apoi nu mai face ar trebui schimbat.desi ala are mai multa treaba cu aprinderea.
  2. adica sa ia un contact cu cheia ptr el, si sa puna cipul in cheia respectiva (sau una facuta dupa ea)...merge :goodjob:
  3. eu zic totusi sa incerci alta pompa, sau nu stiu daca merge curatata actuala.
  4. ala de proiectoare e ptr ceata spate, desi nu merg nici alea.nu ai avut din fabrica proiectoare fata, deci nici bec in bord ai luat becuri de 1.2 fara soclu, alea sunt bune la panoul ptr lumini, panou clima/aer, bricheta etc... d'alea cu soclu tre sa gasesti la magazin de piese/accesorii, cauta si pe net becuri bord 1.2 cu soclu. da, e o folie portocalie, dupa ce schimbi becurile (alea de 3w, din 3 soclurile verzi, alea ies din soclu, erau app negre) o sa iti lumineze mult mia puternic, eu am pus de 5w, lumineaza super acum acele (benzina, viteza, turometru, temperatura apa si consum instant). ceasurile le scosi cu putina atentie: inainte de toate scoti borna de minus la baterie... apoi dupa 5 minute, te apuci sa il desfaci, ai grija la mufe, sa le declipsezi usor, apoi la sf sa le strangi bine la loc (eu o data nu am clipsat bine mufa neagra mica, si nu mai imi mergea acul de la benzina, viteza si consumul instant) dupa ce scoti mufele, bagi cheia in contact, pui contanctul, ca sa poti misca de volan, tragi de volan in stanga si prin dreapta scoti usor ceasurile, cu rabdare, fara sa tragi aiurea sa nu zgarii ceva. uite: http://pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-90-Gauges/101-Projects-90-Gauges.htm becuri ptr soclu verde (ace) d'asta am pus eu http://www.narvaromania.ro/becuri-12v/soclu-sticla/wy5w-12v-5w-w2-1x9-5d.html si bec 1.2 cu soclu http://www.narvaromania.ro/becuri-12v/bord/bax-10d-12v-1-2w-b8-5d.html spor
  5. La masinile obd1 din cate stiu, nu ai martorul ptr check engine, s fost pus doar ptr masinile obd1 ptr state, si la cele obd2. se poate pune bec si trage fir de la conectorul de langa cutia de siguranta (nu mai stiu X ceva de la pin 8 parca) la mufa albastra X...? de la ceasuri, si astfel configurezi functia de check engine ptr obd1. apoi poti face testul cu pedala de acceleratie de 5 ori, cu clipirea martorului check engine dupa un tipar, e pe net, ptr citirea codurilor de eroare.
  6. max83
    roata rezerva
    depinde de motorizare deci de frane (diametrul discurilor). tu ai minim 16, discuri fata 292 http://bmwfans.info/parts/catalog/E87/5-doors/Europe/120d-M47N2/LHD/N/2005/april/browse/wheels/steel_rim_styl_12/ un e48 318i minim R15, discuri 286 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/july/browse/wheels/steel_rim_styl_12-2/ nici la e46 320d M47N, 2003 nu intra 15, cu discuri de 300. conteaza diametrul discurilor.
  7. prin oras? stai in sectorul 6? daca era un e36 rosu cu jante mari si bandouri laterale lipsa, eu eram ps: sper ca mergeam legal
  8. +1 adica 4-3-2-1 cred ca e trecut si pe fise, 1 e cea mai scurta, 4 cea mai lunga.
  9. max83
    roata rezerva
    de ce sa nu mearga? atat timp cat au aceeasi dimensiune la butuc si un ET nu mai mare decat cel recomandat pe masina pe care o pui? et mai mic merge, o dregi din gume, dar mai mare da roata in amortizor.... dar in functie si de motorizari-> diamtru discuri frana->diametru janta
  10. frumoasa masina! nu tocmai culoarea mea favorita, dar in rest e ce trebuie! :goodjob: Imi place numarul, eu am b11VNC l-ai luat la ordine? dupa 84 as crede ca e anul nasterii.
  11. semnalizarea in bord? pe semnal sau avarii? daca nu ai becul de la semnalizator, sau e ars, martorul din bord nu se aprinde mai rapid? ar trebui sa nu se aprinda deloc?
  12. pai cum ramane aprinsa fara bec? prin bluetooth?! ce masina ai? poate ai un scurt pe undeva.
  13. si eu am o chestie ptr norma poluare, dar ceva mai mult electric, o cutiuta neagra cu multe fire care duc in instalatia elctrica motor?, cu o siguranta de 10, si pe care scrie E2. desi motorul e M43, deci Euro 2. la RAR cand am omologat-o (masina) a iesit e2 fara probleme.
  14. pe viitor foloseste search-ul din dreapta sus. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/63368-benzina-in-ulei/ consuma marit? 12,13,14,15..? cauzele pot fi multe, incepand cu sonda lambda (senzor oxigen) e inainte de catalizator, debitmetru dus, bujii etc.
  15. depinde, eu nu am ews pe masina (94), deci nici cip in cheie, dar nu si-a incercat-o cineva pana acum. da, este un avantaj sa ai ews.
  16. orice cheie facuta dupa cheia originala, dar fara cip. ca si cum nu ai avea ews pe masina, si cheie fara cip.
  17. tu zici de cele de la martori cu soclu negru, nu? pai nu tre sa le ai pe toate, unele masini e36 au fost mai dotate, altele nu. senzor centura, cutie auto, martor airbag, check engine, check, proiectoare fata etc etc nu au fost pe toate masinile. ca sa le schimbi iti trebuie bec cu soclu, 1.2w alea verzi au becuri 3w, ptr iluminat ceasuri alea crem au bec 1.5w
  18. pai masina nu o conduce sotia? a cerut turbo pe masina?! eu zic ca mai bine decat turbo, cu 600e iti iei 2.8 M52 cu tot ce trebuie, apoi pui admisia de M50 2.5 si un soft, ai ajuns pe la 220-230 cp. iar mai bine decat turbo, un supercharger/compresor, mai fiabil si n-ai lag.
  19. pai ala are 2 functii, 1 pentru racire radiator AC, si cealalta ptr racire radiator racire motor. cred ca e pe acelasi sistem ca la e36, cu senzor dublu de temp, si 2 viteze high si low. la 68 se supraincalzea?! Pai daca termostatul deschide la 85-90, cum sa fiarba motorul la 68? Ventilatorul porneste cand temp apei sare de 95 parca, si cand pui AC-ul, dar nu merge incontinuu.
  20. regulatorul ICV e ori cilindru T sub admisie, ori langa clapeta acceleratie, dupa an 95.96 parca.
  21. nici la saracia mea de e36 nu am atatea surubele la vedere pe tragar/masca. si totul pare atat de stramt, ca sa schimbi o curea cred ca demontezi juma' din tragar+masca si ce mai e p'acolo.
  22. imi vin in minte 2 melodii: move bitch, get out the way si i'm a motha fuckin monster :frantics:
  23. mare iluminat ala care a decis sa scurteze capota si sa puna emblema pe masca cu grile. :pinch: :pinch: :pinch:
  24. parerea ta... M3-ul e92 da, cu kit-ul aerodinamic, bara fata, praguri, bara spate, capota cu power dome si grile, aripile laterale cu grile M etc...ala din poze e...ca multe altele.
