1929 -
10
Everything posted by max83
Anvelope 205 60 15 pe jante de tabla ?
max83 replied to lexoryn's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
6j sigur nu. poate 6.5 sau 7. parca ai zis ca are ET 42, deci e 6.5 J. merge 205. -
eu cred ca da -
pana la urma e alegerea ta, spor la treaba si ai grija sa depresurizezi usor inainte sa il scurgi din radiator si bloc, la fel si aerisitul.
daca a zis reglabila, inseamnca ca schimba si amortizoare. la astea ptr e46 nu vine kitul cu totul? eu parca asa stiu.ia intereseaza te.
frane 325 e36 pe 318is e36
max83 replied to ssoorreell's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
boss, nu te supara, dar daca ar fi cum zici tu, inseamna ca tu conduci cu ochii pe cer...si cu spatarul lasat la max pe spate... 1 singura data in 3 ani am indoit o janta si rupt un cauciuc intr-un crater, si atunci ptr ca eram viteaz si o forjam in oras.acum conduc low and slow, ca e mai frumos si mai sanatos.cel putin in oras... deci sus mainile ptr 17 si 10J :laugh: on: nu vad asa mare smecherie cu discuri ventilate pe spate. -
pai si de ce crezi tu ca e cipul de pe cheie? ala nu cred ca moare de pe azi pe maine. cred ca mai repede iti crapa DME-ul decat cipul. ews-ul stiu ca se poate anula, facand punte intre 2 fire sau ceva de genu si gata. cauta l pe userul emu_e3 ca iti spune sigur cum anulezi ews.
eu asa pun in e36le meu de peste 3 ani (3 schimburi). hepu rosu, asta mi-au recomandat cei de la service-ul unde am fost prima oara si de atunci n-am avut treaba.
hepu g12 rosu, 1.5l 30 ron. ii trebuie 3 bidoane, sa i mai ramana ptr completari, si 3l apa. Antigel tip G-12 ''HEPU'' 1.50 Litri 30,7 36,12 rosu bidon 1.50 Litri
salut, pune hepu g11 rosu, e vreo 30 l. descarca manualul de service din linkul de mai jos, si ai la pag 170-5 procedura de schimbare antigel. in mare, tre sa dai caldura la max inauntru, cu contactul pus, desfaci usor busonul radiator sa depresurizezi usor, cu manusi in maini, dupa ai surub jos la radiator si un surub sub motor inspre dr spate, ptr scurgere. umpli, 50/50 cu apa distilata, apoi faci aerisirea din surubul ede langa buson http://www.mediafire.com/?gldgnyynz4y
probleme consola aer conditionat
max83 replied to tzache33's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
adica dai de rotite si nu se intampla nimic? cand apesi butonul de dezaburire, la fel nu se intampla nimic? ori e panoul de comanda , sau motorasul de la aeroterma. desi comutarea de la rotitele panoului sunt pe cablu (directia). -
ce masina? e36 e46? nu mai porneste sau nu se mai aprinde aeroterma? -
am auzit ceva la stiri ieri, cum ca pe langa anvelopele de iarna, ar trebui sa avem si acte doveditoare?! adica ce? factura? nu se poate citi pe cauciuc ca e de iarna? nu am auzit pe nimeni ca trebuie obligatoriu anvelope noi, ca sa ai factura. eu mi-am luat sh, aduse d'afara, cu 6 mm pe ele, deci destul de bune. e vreo problema daca pun 185/60 fata si 205/60 spate? pe 15 jante de tabla.sau merge mai bine invers, 185 spate si 205 fata?
da, da si iar da.
puna alta baterie, daca nici asa nu merge, verifica siguranta 18 ptr pompa. apoi cu contactul pus, asculta langa pompa (scota sezutul banchetei) si vezi daca incarca, sau daca te pricepi, pune-o pe direct din releu si vezi daca baga (se aude in injectoare). daca e ok pompa, o iei mai departe, babeste, scanteie la fise, bobina inductie, senzorul de pozitie ax came, calculator.
am pus OBC 18 butoane in loc de MID 7. se leaga firele de la MID la mufa neagra )x1070) a OBC-ului pe culori inafara de 2 fire (minusul si plusul) care trebuie legate la mufa alba a OBC-ului )x1071), plusul la pin 8 si masa la pin 13. Deci momentan merge temperatura, iluminarea si ceasul/data. Cand voi schimba becurile la ceasurile de bord, o sa trag fire si ptr viteza, range, consum etc. Stie cineva daca MID-urile cu 7 butoane, au avut si modulul de check sub torpedou? eu stiu ca doar cele cu MID-ul cu 11 butoane au si modulul/functia de check.
316i - E46 - Roti blocate
max83 replied to alexwinfast's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
pai rulmentii aia practic nu se vad, decat daca desfaci cam tot pe acolo, si dupa parerea mea sigur e spart ala facut praf p'acolo. dupa ce ai schimbat discuri si saboti, a mers normal? inainte se auzea huruit la roata/rotile din fata? -
janta e incinsa? se aude si un carait asa? ma gandesc la rulment.mergi la un service, eu n-am mai merge cu ea asa. -
si aia care dau sunt guilty. gaborii mai ales ptr ca ei reprezinta o autoritate a statului. si in CP se pedepseste mai aspru luarea de mita de catre functionarii publici, 12 sau 15 ani parca.
pai si nu au acvaplanat? si mie mi s-a intamplat, la vreo 70-80, s-a miscat masina sub mine, bine ca nu erau si alte masini in jurul meu.tot la fel, nu am vazut balta in fata.
cand spuneti "romanii/popor" se subintelege si va si autoincludeti, nu? recunosc, eu in spital am dat, ca altfel nu te baga nimeni in seama. la gabori in schimb nu, daca am facut ceva, sa imi dea amenda, sa imi ia permisul etc. manevre peste noapte nu fac, eu sunt adeptul mai degraba a "cate putin si sigur".. aa, si eu chiar nu im doresc ca presedinte un BORFAS BETIV... Dar in schimb ii dadeai dreptate lui pissi_spaga, cand zicea ca oricine are un pret, iar spaga isi are scopul si beneficiile ei... pai ori cu dansa-ntransa, ori cu sufletul in rai...
stiu, sunt constient si de asta, si e la fel de josnic. eu ii invinovatesc pe toti, si aia care dau, si aia care cer.
pai cine a zis ca doar politistii sunt corupti/incompetenti? si sistemul de justitie e la fel...si cel de sanatate, si parlamentarii si functionarii si demnitarii...etc dar cum zicea pissi_spaga mai devreme... orice om are un pret, nu?! deci toate astea au si justificare (dupa rationamentul lui pissi_spaga). mai nasol e, ca din ce in ce mai multi oameni (nu neaparat romani) fac din ce in ce mai greu diferenta dintre bine, si rau...
da mah, bine, noi traim in vestul salbatic si tu imi zici de alte tari...
DA, pentru ca eu am avut de-a face cu cea mai rea speta de gabor posibil, gabori care iti pot pune in balanta LIBERTATEA, gabori care iti fac dosare doar ptr simplu fapt ca ai fost intr-un loc nepotrivit, ptr a avea cat mai multe dosare ptr a avansa in functie!!! Ce e mai de pret decat libertatea unui om? da-le naiba de amenzi rutiere, de permise, de spagi...cand iti ia cineva libertatea pe nedrept, atunci sa vedem ce parere ai depre "siguranta si incredere". no offence, ai trait in Romania pana acum? ex caz http://www.apador.org/show_report_nf.php?id=173 1. Relatarea incidentului din 26 septembrie 2009 din BrĂŁila La data de 26 septembrie 2009, Sorin Pârvu conducea ĂŽn Municipiul BrĂŁila autoturismul marca Ford Mondeo, de culoare albastru ĂŽnchis, ĂŽnmatriculat ĂŽn Bulgaria, cu numĂŁrul TX 8692 KX. MaÂşina era proprietatea unui apropiat, IonuĂž Alexandru Stoian, care nu avea carnet de conducere Âşi l-a rugat pe Sorin Pârvu, Âşofer profesionist, sĂŁ ĂŽl ĂŽnsoĂžeascĂŁ ĂŽn calitate de Âşofer. Cu puĂžin ĂŽnainte de ora14, cei doi se aflau ĂŽn maÂşinĂŁ, la intersecĂžia strĂŁzilor DorobanĂži Âşi ÂŞcolilor Âşi au oprit regulamentar la culoarea roÂşie a semaforului. La câteva secunde dupĂŁ oprire, lângĂŁ autoturismul acestora a apĂŁrut pe banda ĂŽntâi de mers un autoturism de culoare verde marca Volkswagen Passat, ĂŽnmatriculat cu nr. B 28 LVG, fĂŁrĂŁ nici un ĂŽnsemn de poliĂžie, care ”le-a blocat fata”. Din autoturismul Passat au coborât patru bĂŁrbaĂži ĂŽmbrĂŁcaĂži ĂŽn civil Âşi ĂŽnarmaĂži cu arme de foc. Familia lui Sorin Parvu a aflat ulterior cĂŁ aceÂştia erau poliĂžiÂşti angajaĂži ai Inspectoratului General de PoliĂžie BucureÂşti. Din relatĂŁrile martorilor prezenĂži la locul incidentului reiese cĂŁ cei patru bĂŁrbaĂžii ĂŽnarmaĂži au ĂŽnceput sĂŁ tragĂŁ focuri de armĂŁ ĂŽn autoturismul ĂŽn care se aflau cei doi fĂŁrĂŁ niciun avertisment. Ăn acel moment Sorin Pârvu a ĂŽncercat sĂŁ se retragĂŁ efectuând manevre de mers ĂŽnapoi ĂŽn urma cĂŁrora a intrat ĂŽn impact cu un alt autoturism marca Nissan Pathfinder, de culoare albĂŁ, cu numĂŁr de ĂŽnmatriculare B 94 UDK care tocmai oprise ĂŽn spatele sĂŁu. Din autoturismul Nissan a coborât un bĂŁrbat ĂŽmbrĂŁcat ĂŽn civil care a deschis usa din spate stânga a autoturismului Ford Âşi fĂŁrĂŁ niciun avertisment l-a ĂŽmpuÂşcat ĂŽn cap (parietal stânga) pe Sorin Pârvu. Momentul ĂŽmpuÂşcĂŁturii a fost vĂŁzut foarte clar de pasagerul din dreapta, IonuĂž Alexandru Stoian aflat pe scaunul din dreapta Âşoferului care, ferindu-se de cioburile geamului din dreapta faÞã care fusese spart de poliĂžiÂştii, ĂŽÂşi ĂŽntorsese capul cĂŁtre bancheta din spate a automobilului. . Din fotografiile fĂŁcute imediat dupĂŁ incident de un martor ocular se poate observa cĂŁ autoturismul marca Ford avea parbrizul perforat de un glonĂž iar geamul din faÞã lateral dreapta spart. La douĂŁ minute de la incident la faĂža locului a sosit comandantul poliĂžiei din BrĂŁila Âşi a intrat ĂŽn dialog cu poliĂžiÂştii din BucureÂşti. Conform martorilor incidentului, la ĂŽntrebarea poliĂžistului din BrĂŁila « ce aĂži fĂŁcut ?» unul dintre poliĂžiÂşti i-a rĂŁspuns «am greÂşit Ăžinta ». DeducĂžia logicĂŁ ar fi cĂŁ Âşeful poliĂžiei BrĂŁila era la curent cu prezenĂža poliĂžiÂştilor bucureÂşteni ĂŽn municipiu Âşi, foarte probabil cu misiunea lor. Ăn mod sigur, el era ĂŽn apropierea locului faptei, poate chiar insotindu-i pe cei cinci poliĂžiÂşti din BucureÂşti. Ăn aceste condiĂžii, APADOR-CH doreÂşte sĂŁ afle dacĂŁ au existat verificĂŁri anterioare intervenĂžiei cu privire la identitatea victimei Âşi la eventualul sĂŁu cazier, cine le-a efectuat Âşi cui a transmis informaĂžiile respective. Ăn plus, asociaĂžia cere IGPR Âşi IPJ BrĂŁila explicaĂžii cu privire la folosirea armei de foc ĂŽmpotriva lui Sorin Pârvu. A pus el viaĂža cuiva ĂŽn pericol real? A reprezentat el un pericol iminent pentru integritatea fizicĂŁ a cuiva? Din informaĂžiile asociaĂžiei, nu rezultĂŁ cĂŁ recurgerea la arma de foc a fost justificatĂŁ. Nici dacĂŁ Pârvu ar fi fost acel infractor periculos cĂŁutat de poliĂžiÂştii bucureÂşteni, tot un s-ar justifica folosirea armei. O ambulanÞã a sosit ĂŽn aproximatix 15 minute de la incident. Personalul ambulanĂžei a ĂŽncercat sĂŁ-l resusciteze pe Sorin Pârvu timp de 30 de minute Âşi ulterior a transportat victima la Spitalul JudeĂžean de UrgenÞã BrĂŁila la secĂžia de reanimare. IonuĂž Alexandru Stoian fost imobilizat cu cĂŁtuÂşe, urcat ĂŽn autoturismul Volkswagen Passat Âşi condus la poliĂžia din BrĂŁila, unde a fost reĂžinut pânĂŁ seara. 2. Evenimentele ulterioare incidentului Familia victimei nu a fost informatĂŁ de organele de poliĂžie despre cele ĂŽntâmplate, soĂžia lui Sorin Pârvu primind vestea de la o cunoÂştinÞã aflatĂŁ la faĂža locului. SoĂžia, Ana Bianca Pârvu, asistent medical generalist la Spitalul JudeĂžean de UrgenÞã BrĂŁila a ajuns la spital ĂŽn jurul orei 14.15 minute Âşi a observat cĂŁ intrarea spitalului era pĂŁzitĂŁ de jandarmi cu cagule Âşi arme. A pĂŁtruns cu greu ĂŽn spital Âşi a fost lĂŁsatĂŁ sĂŁ aÂştepte ĂŽn faĂža sĂŁlii de reanimare. O colegĂŁ asistentĂŁ medicalĂŁ a anunĂžat-o cĂŁ soĂžul ei a fost ĂŽmpuÂşcat ĂŽn cap de poliĂžie Âşi cĂŁ are tensiunea zero. O altĂŁ persoanĂŁ, aflatĂŁ la recepĂžia spitalului i-a ĂŽnmânat soĂžiei o punguliÞã care conĂžinea: permisul de conducere, cartea de identitate, telefonul mobil, o sumĂŁ de bani Âşi un obiect personal, toate aparĂžinând victimei. SoĂžia Âşi-a anunĂžat familia Âşi a continuat sĂŁ aÂştepte disperatĂŁ ĂŽn holul spitalului. Familia victimei (fratele, tatĂŁl Âşi mama) la momentul sosirii la spital a fost bruscatĂŁ de mascaĂži Âşi li s-a interzis sĂŁ ĂŽl vadĂŁ pe Sorin Pârvu. Niciun cadru medical nu i-a anunĂžat oficial care este starea de sĂŁnĂŁtate a victimei. Victima a fost mutatĂŁ prin faĂža soĂžiei, la secĂžia de terapie intensivĂŁ. Ulterior soĂžiei i s-a solicitat acordul pentru ca victima sĂŁ fie transferatĂŁ la spitalul GalaĂži. Familia a insistat fie transferat la BucureÂşti insa cadrele medicale au refuzat motivând spitalele din BucureÂşti nu ĂŽl primesc Âşi ĂŽn plus victima nu ar rezista la efortul transportului la BucureÂşti. La ora 16 Sorin Pârvu a fost transferat la Spitalul de UrgenÞã Sf. Andrei din GalaĂži. AmbulanĂža care l-a transportat a fost ĂŽnsoĂžitĂŁ de o a maÂşinĂŁ a poliĂžiei ĂŽn care se aflau 5 jandarmi ĂŽnarmaĂži cu cagule pe faÞã. La spitalul din GalaĂži victima a fost pĂŁzitĂŁ tot timpul de mascaĂži care au restricĂžionat accesul familiei. Medicul de gardĂŁ a comunicat jandarmilor cĂŁ starea victimei este foarte gravĂŁ Âşi recomandĂŁ transportul pacientului la BucureÂşti Âşi apoi a ĂŽntrebat un jandarm dacĂŁ ĂŽnsoĂžeÂşte victima pe timpul transportului. SoĂžia a observat cĂŁ jandarmul nu a Âştiut ce sĂŁ rĂŁspundĂŁ Âşi s-a retras sĂŁ vorbeascĂŁ la telefon probabil cu un superior. Victima a fost transferatĂŁ ĂŽn sala de operaĂžie pentru a i se opri hemoragia deoarece pierdea foarte mult sânge prin plaga ĂŽmpuÂşcatĂŁ de la nivelul obrazului. Pacientul a fost apoi transferat la secĂžia de terapie intensivĂŁ. La ora 3 noaptea la insistenĂžele soĂžiei medicul de gardĂŁ a rugat jandarmii sĂŁ ĂŽi permitĂŁ soĂžiei sĂŁ intre ĂŽn salonul pacientului. Ana Bianca Pârvu Âşi-a vĂŁzut soĂžul timp de 1 minut ĂŽnsĂŁ i s-a interzis sĂŁ ĂŽl atingĂŁ, ea dorind sĂŁ ĂŽi verifice pulsul. Ăn cursul dimineĂžii de 27 septembrie Ana Bianca Pârvu a continuat sĂŁ aÂştepte ĂŽn spital fĂŁrĂŁ a primi vreo veste despre starea soĂžului sĂŁu. Pe parcursul nopĂžii Âşi al dimineĂžii echipe de poliĂžiÂşti « mascati » au pĂŁzit cĂŁile de acces cĂŁtre camerĂŁ ĂŽn care se afla Sorin Pârvu. PurtĂŁtorul de cuvânt al spitalului a dat declaraĂžii posturilor de televiziune cĂŁ victima Sorin Parvu a decedat la ora 12.25 ĂŽnsĂŁ nu a anunĂžat rudele acestuia deÂşi ĂŽntreaga familie se afla pe holurile spitalului. SoĂžia victimei a fost sunatĂŁ de o veriÂşoarĂŁ la ora 13 care i-a transmis condoleanĂže Âşi aÂşa a aflat de decesul soĂžului ei. Ăn jurul orei 13.30, gardianul spitalului a informat familia cĂŁ pacientul Sorin Pârvu a decedat. Ăn acel moment a izbucnit un incident ĂŽntre familia decedatului Âşi 8 jandarmi mascaĂži care asigurau paza decedatului. Jandarmii l-au ĂŽmpins pe frate decedatului, George Pârvu, care se deplaseazĂŁ cu ajutorului unui baston fiind grav bolnav. Pentru a-Âşi proteja fiul, Ionelia Pârvu a ĂŽncercat sĂŁ bareze ĂŽmbrâncelile mascaĂžilor. A fost trântitĂŁ la podea, lovitĂŁ ĂŽn zona rinichilor Âşi ameninĂžatĂŁ cĂŁ i se vor pune cĂŁtuÂşele, apoi a fost ĂŽmpinsĂŁ spre scĂŁri spunându-i-se cĂŁ nu are ce cĂŁuta acolo. Membrii familiei au fost avertizaĂži de un jandarm : « ieÂşiĂži afarĂŁ cĂŁ vĂŁ ĂŽmpuÂşc !». Certificatul medical constator al decesului nr. 420, eliberat la data de 28 septembrie 2009 de Spitalul Clinic de UrgenÞã Sf. Apostol Andrei GalaĂži - Serviciul de MedicinĂŁ LegalĂŁ, consemneazĂŁ cauzele decesului: contuzie Âşi hemoragie meningo-cerebralĂŁ; fracturĂŁ bazĂŁ cranianĂŁ etaj posterior drept; plagĂŁ ĂŽmpuÂşcatĂŁ transfixianta cervico-maseta; ranĂŁ dreaptĂŁ cu armĂŁ cu glonĂž; 3. Ancheta organelor de urmĂŁrire penalĂŁ Imediat dupĂŁ incident au fost fĂŁcute publice informaĂžii de cĂŁtre comandantul poliĂžiei din BrĂŁila care a afirmat pe posturile locale Âşi naĂžionale de televiziune cĂŁ a fost ĂŽmpuÂşcat complicele unui criminal urmĂŁrit pe nume Alexandru Sorin Pârvu, ĂŽn vârstĂŁ de 26 de ani, persoanĂŁ cu cazier judiciar extrem de periculoasĂŁ. DupĂŁ douĂŁ zile, când poliĂžia BrĂŁila, a aflat cĂŁ victima se numea Sorin Pârvu, ĂŽn vârsta de 30 de ani fĂŁrĂŁ cazier judicial, purtĂŁtorul de cuvânt a revenit asupra declaraĂžiilor fĂŁcute Âşi a afirmat cĂŁ victima ar fi lovit cu mâna arma poliĂžistului iar pistolul s-ar fi descĂŁrcat accidental. In urma evenimentelor din data de 26 septembrie 2009 s-a constituit dosarul penal nr.1007/P/2009 aflat ĂŽn stare de cercetare la Parchetul de pe Curtea de Apel GalaĂži. Ăn luna februarie, dupĂŁ aproape cinci luni de la incident familia a fost chematĂŁ sĂŁ aducĂŁ hainele ĂŽn care era ĂŽmbrĂŁcatĂŁ victima la data de 26 septembrie 2009 Âşi sĂŁ ĂŽÂşi dea acordul pentru reconstituire. Familia victimei a solicitat ĂŽn repetate rânduri sĂŁ fie informatĂŁ despre stadiul anchetei. Ăn luna aprilie soĂžia victimei a fost informatĂŁ de procurorul de caz cĂŁ expertizele dispuse ĂŽn cauzĂŁ nu sunt finalizate. Prin adresa nr.3963 din 6 mai 2010 Parchetul de pe lângĂŁ Ănalta Curte de CasaĂžie Âşi JustiĂžie i-a comunicat dnei Ana Bianca Pârvu cĂŁ plângerea ei privind stadiul anchetei a fost trimisĂŁ procurorului general al Parchetului de pe lângĂŁ Curtea de Apel GalaĂži, unitate care ĂŽi va comunica rĂŁspunsul. La data de 12 mai 2010 Parchetul de pe lângĂŁ Curtea de Apel GalaĂži i-a comunicat dnei Ana Bianca Pârvu cĂŁ dosarul nr. 1007/P/2009 a fost ĂŽnaintat, la data de 12.04.2010, la Parchetul de pe lângĂŁ Ănalta Curte de CasaĂžie Âşi JustiĂžie-SecĂžia de urmĂŁrire penalĂŁ Âşi criminalisticĂŁ, pentru a se dispune cu privire la preluarea cauzei ĂŽn vederea efectuĂŁrii urmĂŁririi penale. AceastĂŁ este ultima informaĂžie primitĂŁ de familia Parvu pânĂŁ la data redactĂŁrii acestui raport. APADOR-CH aminteste cĂŁ revine statului obligaĂžia de a desfĂŁÂşura o anchetĂŁ serioasĂŁ Âşi aprofundata cu privire la circumstanĂžele morĂžii unei persoane, potrivit jurisprudenĂžei CurĂžii Europene a Drepturilor Omului organele de cercetare trebuie sĂŁ ofere o explicaĂžie plauzibilĂŁ privitoare la producerea decesului, ĂŽn urma unei anchete ce trebuie sĂŁ fie finalizatĂŁ ĂŽntr-un termen rezonabil. Ăn concluzie, APADOR-CH cere Parchetului de pe lângĂŁ Ănalta Curte de CasaĂžie Âşi JustiĂžie sĂŁ accelereze cercetĂŁrile cu privire la circumstanĂžele Âşi autorii implicaĂži ĂŽn incidentul din data de 26 septembrie 2009 a cĂŁrui victimĂŁ a fost Sorin Pârvu, dat fiind cĂŁ, dupĂŁ toate aparentele, agresorii, inclusiv persoana care l-a ĂŽmpuÂşcat mortal pe Sorin Pârvu, sunt identificaĂži, ĂŽn plus existĂŁ martori oculari Âşi fotografii fĂŁcute imediat dupĂŁ incident, precum Âşi numeroase acte Âşi mĂŁrturii medicale.
tu nu ai inteles. Aici traim in Romania, nu USA. Gaborii din RO (ca si multi alti cetateni) nu sunt RESPONSABILI, sunt corupti si de multe ori, incompetenti. Sa le dai liber prin legislatie la manifestari de genul, e ca si cum ai pune un kalashnikov in mana unui copil de 10 ani, fara piedica!!!!
