Core
Everything posted by Core
  1. Core
    Stop dreapta E81
    CC ID 115 bec marsarier dreapta. M-a intrebat fiul meu daca franele sunt consumate si zic ca putem sa aflam, din bord. Si am intrat in meniul check si am aflat codul. Pe ceață se aprind doua becuri, stânga dreapta. În marsarier mi se aprinde în stânga un bec iar in dreapta nu, am lovit tripla exact in lumina marsarier dreapta. Cel mai Probabil trebuie să pun un b3c de marsarier a acolo.
  2. Core
    Stop dreapta E81
    Am verificat si se aprind toate luminile: poziție, semnalizare, faza lungă, scurta, marsarier Frână În mers vad ca arde o lumină de ceață, numai in spate am, nu stiu exact daca e doar una sau două. Cu motorul oprit nu se aprinde nici un bec de ceață. Cand pun contactul imi arata becul. Astăzi am văzut că , mai târziu, după simbolul cu un bec afisaza un semnul exclamarii. Recent am resetat alerta pentru ITP dar acum nu mai pot intra in meniul unde pot obtine CC ID sau reseta intervale. Nu am incercat prea multe, doar odată am mers cu tripla din dreapta deconectata, mai putin de 2km.
  3. Core
    Stop dreapta E81
    Cum să aflu codul problemei, ca să aflu ce bec nu se aprinde? Becul de ceață din tripla arde, funcționează. Se aprind și becurile de stop și pozițiile, + semnalizare. De când am atins tripla pe spate am eroare , îmi arată un simbol cu un bec.
  4. Core
    Stop dreapta E81
    In tripla din dreapta este vreun bec cu 2 filamente ? in stopul dreapta mi se aprinde o pozitie sus si una jos, sunt 2 becuri pentru pozitie. incerc sa aflu care e becul de ceata.
  5. Core
    Stop dreapta E81
    Ar trebui să schimb stopul cu acesta găsit la 250 lei?
  6. Core
    Stop dreapta E81
    Da, de 21W ma gândeam si eu ca este, Tip obișnuit, din acesta de care zici P21W. Am fost astăzi în magazin si mi-a zis sa aflu ce tip de bec imi trebuie, ei nu au știut să îmi zică. Că au mai fost cazuri când programul zice greșit tipul de bec. Mi-a promis tata ca imi da un set de becuri din anii '90. Am găsit și tripla in orasul meu natal, drobeta Turnu Severin la 250 lei. Tipii acestia recomandă să dai mai întâi tripla jos si apoi scos suportul cu becurile Tutorial
  7. Core
    Stop dreapta E81
    E un singur bec de marsarier. stiti cumva ce tip de bec ce conector e pentru ceata in spate, in stop?
  8. Core
    Stop dreapta E81
    Se deschide portbagajul. Am desfacut capacul. il desfacusem inainte. Am gasit clema, am deblocat suportul becurilor dar nu prea pot sa il scot din cauza becurilor, nu e loc. Dar in dreapta nu vad bec de marsarier. E doar in stanga bec pt marsarier? Am comandat bec marsarier. imi arata in bord ca e un bec lipsa sau ars. Bec de ceata e tot unul singur , intr-un stop? Acela nu se mai aprinde. Multumesc pentru raspuns!
  9. Salut Este complicat de schimbat lanterna/ Stop la un E81 din 2008? Trebuie mastic? Aveti instructiuni cum se schimba becul de marsarier la E81? Sau video cum se schimba lanterna? Sa cumpar Stopul din dezmembrari sau sa cumpar stop nou? multumesc anticipat!
  10. Este complicat sa schimb stop-ul? Este nevoie de mastic? Aveti cumva linkul cu piesele pe E81 din 2008 iulie, pentru cod bloc lumini? Ce bec este pt marcheariere?
  11. Salut, Cum resetez alerta de ITP ? Ma anunta de 8 luni. Am facut itp-ul la o statie obisnuita dar aceia nu stiu sa actualizeze clopoteala. 116 i din 2008. Ieri am fost la Abg mi-au schimbat lichidul de frana si au stins doar alarma de lichid de frana. Am zis ca am facut itp-ul, poate or fi cautat talonul si nu l-or fi gasit. Oricum am si documentul de itp in torpedou. Mersi.
  12. Mi-a zis ca e incarcator baterie motocicleta. Pe el scrie sek: 14.4 V max 2.5 A Pe masina a conectat-o corect. Alternator sau electromotor, nu sunt unul si acelasi lucru. Zic ca a iesit din alternator.
  13. M-a sunat varul meu vinerea trecuta ca vrea sa incarce bateria de la masina. In iunie a cumparat baterie noua si a facut de atunci doar 2 drumuri in oras cu masina. A pus-o la incarcat pe un redresor Redac 625 M cu protectie la suprasarcina scurtcircuit ,pentru 24 ore. A masurat apoi, curentul de incarcare era 0.00 si tensiunea la bornele bateriei era 6.5 V Apoi a pus-o pe redresorul sau bmw pt incarcat baterii de motocicleta. Cand a conectat corect la baterie arata eroare/ scurtcircuit. A conectat invers, - redresor la + baterie si + la - baterie si arata ca incarca, curentul era cel maxim, 2.5 A si tensiunea era in crestere. Atunci mi-a zis ca si Redac -ul il conectase tot asa, invers. Dupa 29 ore tinuta pe încărcător mi-a trimis poza, incarcatorul afisa 80%, 14.4 V curentul scazuse la 0.9A . I-am transmis ca e buna de pus pe masina. Dupa 3 minute mi-a trimis video, conectase pt putin timp bateria si a vazut ca iese fum de la alternator sau de la electromotor. Doar a conectat bateria si dupa ce a vazut ca iese fum a decuplat-o. Aveti idee ca s-a intamplat? Cred ca are un Mini pe benzina. Bateria e QWP Ultra power calciu -Calciu 12v 60AH 540A Mersi
  14. Am rezolvat. Stiti cum pot să fac să scot automatismul de la geamuri, acela care coboară geamul putin când deschid ușa respectiv ridică și închide geamul când închid portiera. Poate o să vreau să las puțin geamul coborât la iarnă sau dacă o să vreau să pun folie pe geamuri. Am stat cred 2 ore cu bateria decuplată și celălalt geam nu a pierdut limitele/ reflexul. Mulțumesc
  15. Are cineva idee cum sa dezlipesc membrana si apoi sa o pun la loc? Cand am umblat la macara membrana nu se dezlipea asa frumos ca in videoul cu E82 de mai sus.
  16. Am gasit video acesta , pt E82
  17. Mulțumesc Manole2000. Foarte de ajutor linkul. Are cineva informatii despre cum sa schimb motorasul? Multumesc.
  18. stie cineva unde gasesc codul de la motoras ?
  19. Am comandat motoraș dintr-o ușă 'față' dintr-un E81 2011.
  20. Poate sa imi scrie cineva o parere daca se potriveste motoras de la portiera Seria 1 E81 Automatic sedan din 2011 ? A mea e cu cutie de viteze manuala din 2008.
  21. Vând set roți de iarnă pentru seria 1 E81 E87 ASW TORQUE ICE R16 2 cauciucuri Michelin Primacy Alpin 195/55 R16 Run on-flat 2 cauciucuri Pirelli SnowControl 195/55 R16 Run on-flat DOT 21/2013 22/2013 25/2013 44/2013 Jante cumpărate in noiembrie 2014 ET 35 Lățime 7 J Rulate mai puțin de 3500 km Nu necesita inel centrare. 2 cauciucuri sunt scoase de pe jante. 850 LEI Jantele nu sunt lovite, nu au fost îndreptate, nu sunt crapate, nu au zgârieturi. Tel. 0771468384
