/////alpine
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Gender
  • Location
    Bucale
    03 E39 525d & 04 E46 320cd
/////alpine's Achievements
  1. Cumpar incuietoare (broasca, actuator) E46 coupe facelift pentru usa dreapta. Nu cred ca merg alea de anglia.
  2. Nu mai deschid alt thread pentru aceeasi problema. Vreau sa mentionez ca problema poate fi putin mai complexa decat cum este prezentata aici. Eu de exemplu am inlocuit pompa din rezervor si cea de sub scaunul soferului si tot ramaneam fara motorina cu 20 de litri in rezervorul stang si 3 in ala drept. Poti vedea nivelul cu TEST 6 din calculatorul de bord. Rezolvarea la mine a fost sa desfac rezervorul stang unde este o supapa de sens ce are in partea de sus un o-ring, iar in interior un plastic cu arc si sa fac ca in thread-ul de mai jos. www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/109180-diy-e53-x5-siphon-pump-improved-o-ring-teflon-wrap.html Eu am gasit doua modele de o-ring mai grosute dar nu am mai putut sa mai inchid ansamblul asa ca l-am infasurat de 2-3 ori pe cel original cu banda de teflon. La fel am facut si cu buza din interiorul supapei de sens, infasurata in teflon. Pe acolo tragea aer fals si nu mai functiona pompa pasiva jet pump sau siphon pump cum i se mai zice si nu se mai echilibrau nivelurile de motorina din rezervoare. Bafta tuturor!
  3. Cam mult. Poti sa-mi spui te rog preturile individual?
  4. Cumpar pt E39 facelift un senzor de parcare spate, modelul cu cerc, nevopsit si bratul de la reglajul de xenon si prinderea lui de bascula dreapta fata (nu-mi trebuie bratul senzorului). Cumpar pt E46 320d 150cp mufa de la senzorul de presiune rampa ( imgur.com/a/WKBBf ) si butoiasul de vacuum.
  5. O actualizare va rog? Unde pot gasi o rampa publica in Bucuresti? Multumesc
  6. /////alpine
    Euroins?
    Du-te la politie si fa PV. Sa nu faci amiabila, ca te scoate Euroinsul pe tine vinovat.
  7. Tampoanele la e46 sunt de diesel moi si de benzina tari. Daca pui pe diesel d-alea de benzina luate noi din magazin iti vibreaza toata masina mai rau decat cu alea rupte.
  8. Poate cineva sa arunce o privire aici? Ce e in neregula? Am facut niste loguri cu charged air pressure si cu rpm la mine. http://imgur.com/fJF0Sac Aici este si un XLS pentru cifre mai exacte. http://www16.zippyshare.com/v/SJPulhyc/file.html O sa incerc sa fac aceleasi loguri si cu alta masina care e in mintile ei.
  9. hw 0 281 010 565 sw 1037361858 DDE 7 793 443 manuala 6 trepte, actuator vacuumatic (am vazut si electronic pe e46), euro 3
  10. Salut. Este vorba de un 320d 150cp ce a avut un soft modificat scris in calculator, iar eu doresc sa-l pun pe cel original de fabrica. Asa ca am facut un update cu winkfp la ultima varianta ce se regasea in spdaten 2015. (Dupa update s-a schimbat versiunea veche cu cea noua). Apoi am mers la cineva pentru o remapare iar aici am aflat ca softul are niste valori ciudate pentru actuatorul de la turbo, ca si cand o parte din softul vechi (niste valori?!) a ramas in continuare nemodificata. Are cineva idee daca winkfp scrie totul original 100% sau face un fel de upgrade, pastrand o mica parte din vechile valori/liste/tabele/nu stiu cum sa le numesc ?
  11. Cumpar pompa vacuum E46 320d 150cp cu mustiucul ala scurt de plastic care iese din ea. 11667795142
