Bolo Andrei
Everything posted by Bolo Andrei
  1. Cam vechi topicul dar tot n-am reusit sa ajung la o concluzie citindu-l. Am verificat tensiunea pe firul de comanda negru/verde si e 5.8 V indiferent de situatie (cu motorul peste 100 grade, cu motorul rece, cu clima cuplata sau decuplata). Am citit temperatura cu inpa si crestea pe masura ce se incalzea motorul. Nu am reusit sa o citesc cand motorul era f fierbinte ca sa vad ce valori maxime sunt pt ca nu aveam laptopul la mine. Compresorul porneste, radiatorul de la clima se infierbanta f tare. Din cate am inteles ventilatoul ar trebui as fie comandat de pornirea compresorului. Am o eroare citita cu INPA pe motor zice "27 Coolant temperature heater" short to b- sau ceva de genul. Fiind tradus din germana presupun ca e gresita traducerea si trebuia sa scrie coolant temperature sensor. Chiar daca ala ar fi defect de ce nu primesc comanda de la clima? Aveti alte idei?
  2. Eu am problema asta la un E46. Am citit in alte parti ca ar fi de la sonde. Am desfacut si le-am curatat pe amandoua. In partea dreapta aveam cam jumatate de rezervor de motorina, si in partea stanga era gol. Imi poate spune cineva daca e normal? Cand ar trebui sa se umple si cealalta jumatate si cum comunica intre ele?
  3. Apropo de diferite variante de suspensie, imi poate spune si mie cineva o diferenta clara? E suspensie standard, sport si M-technik. Sunt interesat de diferentele dintre amortizoare. Clar cele sport si M-technik sunt mai dure, dar sunt si diferente de lungime? Eu am suspensie sport momentan pentru ca masina e mai joasa decat multe altele. Daca pun amortizoare standard se va ridica sau e vorba doar de arcuri? Am cautat prin magazine dupa kayaba si sachs si gasesc in jur de 200 lei sachs advantage si kyb excel-g sau in jur de 400 lei sachs performance si kyb Gas-a-just. Sa inteleg ca cele mai scumpe sunt alea care imi trebuiesc?
  4. Si inca o problema. Mai patesc sa inchid masina din cheie si in 30 secunde se deschid geamurile. Luminile inauntru se aprind si se sting... In afara de faptul ca ar putea fi bantuita, se poate sa fie tot de la relee? A inceput prin a face figuri inchiderea in sensul ca nu se inchideau toate usile nici din telecomanda si nici din cheie. Telecomanda o vedea, cand apasam pe deschis se aprindeau luminile inauntru si cateodata se deschidea. Doar releele sau tot modulul de confort?
  5. Manuale de reparatii si intretinere complete pentru diferite modele de masini. Pachet foarte util pentru posesorii unui atelier auto privat sau chiar pentru service-uri. Pret pt un DVD din cele 10: 30 lei. Pret pentru intregul pachet de 10 DVD-uri: 200 lei. AUTODATA - program informatii tehnice pentru toate modelele de masini: 50 lei. Ofer asistenta online sau la telefon la instalarea programelor unde este cazul.
  6. A facut cineva sa se ridice portbagajul singur? Am vazut chestia asta facuta la un golf 5. Telescoapoe schimbate + tampoanele alea mici si gata. foarte frumos se ridica sinfur A facut cineva la bmw?
  7. Vand becuri xenon Osram D1S originale. Sunt aduse de la uzina BMW. Am 2 bucati. Produsul este NOU Pret: 250 LEI http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/consumabile/becuri/becuri-xenon-osram-xenarc-d1s-10723533.html
  8. Jante Advanti Racing 17" pentru BMW (5x120). Latime: 8j, ET: doua au ET20, doua au ET35. Nu sunt zgariate, nu sunt reconditionate sau alte smecherii. Pt poze http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/jante-aliaj/jante-17-inch/jante-bmw-10723415.html
  9. Asa ceva? http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/jante-aliaj/jante-17-inch/jante-bmw-10723415.html Cele cu et20 ating putin in aripi cu cauciucuri 225/45 la e46. E posibil sa fie si suspensia mea putin obosita si de aia.
  10. Am eu un set pe 17, fara cauciucuri. http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/jante-aliaj/jante-17-inch/jante-bmw-10723415.html
  11. Am pus alt webasto de pe un rover 75. E identic doar ca nu mi-l recunoaste, nu pot intra cu INPA pe el, deci nu functioneaza ) Pot cumva sa-l codez cu INPA sau eventual cu DIS? Daca ma apuc sa il desfac pe al meu oare am sanse sa-l fac? Sa curat fotocelula aia sau ceva? Eroarea cu k-bus breakdown se sterge, si apare dupa ce ii dau activate din inpa. Cea de pe ecu (activation open circuit or ks after b-) nu se sterge. Alte idei?
  12. Am si eu o problema cu webasto la un e46 320d din 98. Daca pornesc motorul porneste doar admisia lui de aer si pompa de apa. Se aude. Secventa urmatoare ar fi incalzirea puternica a bujiei dupa care pornirea pompei de combustibil pentru a functiona corect. Daca ii dau comanda din INPA, functioneaza totul frumos . Sau cel putin asa mi se pare. Scoate muuuult fum. Am atasat erorile care apar pe modulele aditional diesel heater si pe engine. Vreo idee?
  13. Acum am un e46 in curte cu problema asta... de deschis din cheie merge cateodata, de inchis deloc, dinauntru trebuie sa apas de cateva ori ca sa se deschida. Am citit eroarea "41: Relay does not switch to on at unlocking". imi poate zice cineva exact despre ce releu e vorba si unde se gaseste?
  14. Se poate ca din cauza erorii cu needle motion sensor sa scoata masina fum negru? Scoate tot timpul cand o calc mai tare iar daca cumva am sub 2000 RPM, nici nu mai vad in spate de fum.
