raul_bog
    3
Everything posted by raul_bog
  1. a mai apelat cineva la Filip? daca da, multumit/nemultumit de rezultat? rezista in timp vopseaua? se ia pe haine? Prin Iasi se ocupa cineva? sau prin apropiere?....
  2. Si din 2002 tot euro 4 este, chiar nu inteleg cum au putut astia sa o scoata euro 3? omfg.... iti iei banii inapoi cu siguranta, dar dureaza....
  3. raul_bog
    Valva CDV
    Ceva pareri noi cu minunata valva?
  4. Am apelat din nou la claudiubwr si am comandat pana la urma una completa Siemens VDO, nu a mai facut figuri masina (a pornit normal in astea 2 zile) si sper sa nu imi faca pana ajunge coletul... Acum sper sa fie pompa de benzina tinand cont ca a pornit dupa 2 pumni in zona ei
  5. multumesc mult, ne chinuisem ceva minute bune, la un moment am vrut sa abandonam
  6. Roby stie sigur, te sunase ahile acu ceva timp in momentul cand mi le activa mie ca tot asa nu reusea...
  7. asa este mihai, mi-a mai spus cineva chestia asta, dar este imbracata intr-un plastic si cred ca trebuie ceva indemanare pt. a fi totul ok, ai ceva poze cumva cu ea fara "plasticul ala"? PS: PIERBURG? e ceva de capul ei? are pret destul de apropiat de siemens vdo...
  8. Cand am intrebat, siemens vdo era cea mai scumpa si am inteles ca siemens vdo e si cea oem... acum nah, mai era ceva gen firma din polonia la 2.5 mil dar era neinteresant si mai era una bosch care era cu 1.5 mil mai ieftina ca siemens vdo, dar o sa intreb si cat e oem, daca nu e o dif enorma se justifica, azi sau maine voi comanda, oricum multam fain la toti pt timpul pretios acordat
  9. Robytza ai avut dreptate, nu a aparut nici o eroare nimic,mi-a zis ca mai poate functiona 1 zi sau chiar 5 luni sau cine stie, depinde, dar pt. siguranta voi comanda una noua siemens vdo si cam asta e...
  10. Dar in momentul de fata, cand ma duc la un mecanic, incepe sa imi zica domnule nu are nimic masina, merge, porneste normal, adica isi poate da seama daca e pe "duca" pompa sau ceva, se masoara ceva?
  11. Am toate cheile, alea 2 mari "diamant" si cele 2 mici, ar putea fi cumva zic si eu de la filtrul de benzina? il schimb o data la 2 schimburi la cca 20 mii, nu as vrea sa dau bani degeaba pe pompa de benzina si apoi sa imi faca iar si sa nu fie aia, as vrea sa fiu sigur, de asta si intrebam faza cu testerul daca mai apare atat timp cat ea porneste normal, de ieri imi porneste normal ca inainte
  12. daca bazaie de 10 ori la rand .Bogdan si a 11 a cand vreau sa plec numai bazaie :frantics: deci tot aia e
  13. Oricum o voi mai pune o data pe tester azi robytza, oare daca porneste normal mai apare pe tester?
  14. .Bogdan tu ti-ai schimbat-o? cea oem de care este?
  15. sincer cred ca mai bine ma gandesc la o pompa 500-600 ron PIERBURG, mai gasisem sh oem 200 ron la roscatu m3, dar cred ca e un pic riscant, adica pot pati la fel cu cea sh...
  16. Asta ma gandesc si eu, dar ma gandesc si la varianta poate chiar a fost un gunoi.... si sa fi blocat orificiul ala si atat...
  17. Am reusit, ieri cand am pus tester-ul nici o eroare nimic, dupa cateva minute bune am zis sa bat un pic cu pumnul in zona pompei poate a fost ceva in benzina desi pun doar EXTRA99, dar numai pusesem de la peco respectiv decat de vreo 2 ori, de obicei pun doar din 2 PETROM-uri din oras, cele mai mari, deci dupa ce am batut un pic cu pumnul acolo a pornit-o din prima, acu ma gandesc ca a fost ceva in benzina si imi infundase pompa, oricum ma duc azi sa mi-o dea jos, sa mi-o puna pe direct pt a o curata, ceva de genul mi-a zis omul... Acum intrebarea e, daca pica din senin, o data ce merge e posibil sa mai faca probleme? Sau merge ori numai merge
  18. F ciudat, din senin, nu vreau sa ma gandesc daca eram pe undeva prin munti...
  19. Benzina nu cred ca e problema, alimentez de mult timp de la aceeasi statie si doar top premium 99 ma rog extra 99 sau cum se cheama acum, astept un prieten sa vina cu tester-ul, ar trebui sa apara daca e pompa de benzina? nu as vrea sa incep pe ghicite , faza e ca nu pot misca masina
  20. Man benzina are, abia ce mi se aprinsese becul cu 5 km in urma, filtrul de benzina urmeaza a fi schimbat in 2000 km, il schimb o data la 2 schimburi, fac schimburile la 10 mii, bujiile dupa un "specialist" cica ar fi ok... si cica ar trebuie sa porneasca mai greu dar sa porneasca pana la urma daca ar fi bujiile, nah .. acum intreb si eu
  21. Salut, daca ma poate ajuta cineva poate a mai patit, e vb despre un e46 316i facelift 1.8 benzina, 85 KW. Am ajuns cu masina in parcare, fara nici o problema nimic, totul absolut normal. Am vrut sa pornesc si sa plec si nu a mai pornit, efectiv dau la automat, invarte pana numai poate si nu porneste deloc, se balbaie ca si cum se ineaca. Va rog daca cineva s-a mai confruntat cu problema asta, nu am avut probleme majore cu ea niciodata pana acum, am mai citit si am inteles ca ar putea fi pompa de benzina, ceva sugestii? Nu se aprinde nimic in bord. orice parere e binevenita, multumesc
  22. Set lucasuri oem e46 facelift portocalii 50 lei.
  23. Bara s-a dat, rog un moderator sa inchida topicul, multumesc!
