daci_84
  • Gender
  • Location
    Sibiu
    BMW E46 316i
Recent Profile Visitors
15111 profile views
daci_84's Achievements
4
  1. Știe cineva ceva despre "kit-ul" asta? https://a.aliexpress.com/_mM1AzHh
  2. Da, rãmâne de vãzut, nu-i grabã. Inca o Întrebare, partea de codare ai rezolvat-o singur sau ai mers la reprezentanta?
  3. Pai cum ziceam, tot spre Alpine inclin și eu. Am gĂŁsit cablajul de hi-fi, dar parcĂŁ n-aș mai desface tot... Pe spate as pune tot difuzoare alpine, am vĂŁzut cĂŁ au cod pe ele, mĂŁ gândesc cĂŁ se gĂŁsesc. As adĂŁuga grilajele de pe Harman, parca arata mai bine pe gri. Pe spate decupez și pun tot component, daca e .
  4. La ce te referi când zici aftermarket "bun-bun"? Eu am sistemul base...daca era hi-fi luam amplificator Match și era alta viațĂŁ...așa... De Harman eu nu pot sa zic cĂŁ nu am fost mulțumit, au "murit" mediile la un moment-dat dar le-am ĂŽnlocuit cu unele de pe sistemul hi-fi(la harman membrana este de hârtie...); per-total ok mai ales cĂŁ l-am luat la vreo 1200 lei, la momentul respectiv.
  5. Jante pe 19' pt iarna in Romania...nu prea e ok. Eu am luat un set pe 17 și am pus 225/50/17 - Hankook. Am auzit numai de bine; era ĂŽn ecuație și Michelin alpin 6(am avut pe e46 alpin 5, super-anvelope), dar diferența de bani era considerabilĂŁ și nu cred cĂŁ o sĂŁ ajung sa la pun in valoare atât de mult cĂŁ sa se justifice.
  6. Ok, am ĂŽnțeles, mersi de info! Un Harman e in jur de 1000 euro, dar am vĂŁzut cĂŁ difuzoarele mai pica, plus cĂŁ partea de cablaj e destul de delicatĂŁ, nu toți ĂŽl scot ĂŽntreg...parcĂŁ n-aș mai trece prin tot procesul... Daca zici cĂŁ Alpine ĂŽși face treaba cred cĂŁ o sĂŁ inclin spre aceasta; mai vad ce oferte mai apar. Daca e in prima faza instalez sistemul si ulterior schimb și wooferele .
  7. Salut, Am și eu un F31 la care as vrea sa "intervin", dar nu m-am decis inca daca merita sa fac retrofit la Harman (am mai fĂŁcut la e46) sau sa incerc varianta alpine(eventual cu subwoofere Focal și boxele spate tot alpine, daca se pot comanda separat). Tu ce pĂŁrere ai, merita "chin-ul" cu Harman-ul, sau ĂŽși face treaba bine și Alpine? Inca ceva, am vĂŁzut cĂŁ majorarea folosesc trim-urile de plastic pentru tweeter-e in varianta Harman; in pachet vin și acele logo-uri ///Alpine sau se comanda separat?
  8. H&r sunt o idee mai rigide, cel putin pe e46.
  9. Radu, daca pui difuzoare H/K pe instalatia standard se vor auzi mai slab, am facut acest experiment inainte de "transplant". Daca te intereseaza, are un amic un set din dezmembrari, e un kit de upgrade dedicat e46(difuzor, tweeter si filtru, parca), cred ca le poate da cu proba. Il intreb de pret?
  10. Frumos proiect, l-am vazut live la "clinica" unde se face operatiunea . Apreciez munca si efortul financiar depus, plus faptul ca l-ai convins pe Dan(VAG-enist inrait) sa-si ia si el unul . Motorul de pe masina este IMPECABIL(estetic vorbind); te face sa regreti mecanica de altadata...bafta!
  11. Radu, vezi ca au reduceri bavsound, sunt de ceva ani pe piata si integrarea este perfecta. Pe viitor intentionez sa fac upgrade la HK componente de la ei.
  12. Salut Radu, Asa am inteles si eu, ca se deschide dupa ce se tureaza mai tare sau cand se incalzeste motorul...nu stiu exact. La mine e deschisa tot timpul, cred ca e mai ok asa. Poti sa mergi la un atelier sa iti taie valva de pe tips si sa scoata clapeta, eu asa as face. Altfel, cred ca iti trebuie o alta finala, si nu prea merita deranjul. Te salut!
  13. Jantele sunt date jos, asteapta cumparator. Si pe mine m-au surprins placut astea, se aseaza bine. Urmeaza sa le pun anvelope de iarna, as incerca 225 pe spate(acum au 215 fata-spate) si cu drop mai mare (tot pe spate);ramane de vazut .
  14. Update, montat perdeluta electrica si alti "adidasi"(multam' Dan!), pentru sezonul rece. In rest apa, paie si bataie(adica antigel, benzina si drum ). O poza-doua:
