ebenize
  • Gender
  • Location
    Brasov
    BMW 320i e46 150hp
ebenize's Achievements
4
  1. eu am mers la service-uri si chiar daca nu se bagau sa repare cutii, au zis ca se ocupa sa o dea jos si sa o trimita la specialist. La fel ca si la turbine electromotoare, alternatoare. Evident ca nu la reprezentate pentru ca aia nu isi bat capul cu SH. Si eu as pune alta SH doar sa nu dai de alt junghi.
  2. mergi la alt service... Cand iti zice cineva ca sa nu umblii in ea inseamna ca nu au habar cu ce sa mananca. Un service profi ti-ar zice un pret si dupa aceea ti-ar oferi si o alta solutie adica schimbarea ei care poate fi mai ieftina sau mai scumpa
  3. vezi ca poate fi si din diferential. Nu stiu sa iti zic ca nu sunt specialist. ar trebui urcata pe elevator si ascultata...
  4. o data cu frigul a incetat sunetul insa posibil sa fie ori uleiul ori cutia.. oricum cu vreo 100 de euro, eu zic ca se rezolva
  5. si ati mai reusit sa descoperiti de ce nu se aprinde check engine-ul din 2008 )? aia cu varianta cu grund modulul e abureala sa scape de gura lumii.. eu am un 320d 2003 si nu se aprinde decat la cluster check iar un prieten cu 320d tot din 2003 se aprinde iar la altu cu un 320d nfl din 2001 la fel se aprinde la contact. Toate euro 3. M-am uitat pe la sigurante dar nu prea vad nimic ars si nu stiu daca ar influenta doar check engine-ul. Erori la motor nu mai am.
  6. Da am testat si merge. E ok. Cine stie de ce le o fi scos sau poate o fi umblat pe acolo cineva si a uitat sa cupleze... Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Nu, e de vacuum, probabil or fi blocate... Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Salut! Ce rol au clapetele de la radiator mai exact? Cand trebuie sa stea inchise si cand deschise? Cu ce influenteaza motorul?E ca sa se incalzeasca motorul mai repede, gen iarna fiind inchise? Am vazut ca duce un furtun de vacuum la el, ma rog era scos iar eu l-am conectat la loc dar nu vad nici o diferenta... Nu vad sa actioneze in vreun fel. Initial ma gandeam ca mi se supraincalzeste motorul de aceea o fi fost scos vacuumul dar nu sare de mijloc acul de la temperatura. Are vreo legatura cu A/C care nu imi functioneaza ? Am vazut ca mai era discutii cum ca nu porneste electroventilatorul.. La mine nu am auzit sa porneasca sau nu am observat sa porneasca dar nu s-a supraincalzit niciodata motorul oricum as fi mers. Am cumparat masina de curand si pana ii divulg "secretele" ... Dureaza Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Nu vad curs pe nicaieri... Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. O fi din cutie ceva, ai automata? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Nu azi dim dar e doar audio Sent from my iPhone using Tapatalk Da probabil ca un rulment dar unde o fi rulmentul ala ca pare sa se auda inauntru... Clima era inchisa deci nu are cum de acolo. Sa fie oare de la rotile de la vitezo metru? Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Cam asa suna https://vimeo.com/129194736 Sent from my iPhone using Tapatalk
