bemeta330d
  • Location
    barcelona
    330d
bemeta330d's Achievements
  1. aceeasi problema am avut si eu, unii ziceau ca e senzorul altii ca e termostatul EGR ...nimic, i am schimbat termostatul(bloc motor) si nu mai am nici o problema
  2. daca tot e vorba de cheltuieli si nu de senzatii, ceea ce economisesti intr un filtru sau alte consumabile de de benzinar vs diesel o sa bagi inzecit in benzina.....sau mai mult
  3. Cam asa fluiera...a paguba... asta suna ca ambulantza :twoup: , daca fluera nu e neaparat sa fie turbina , inainte sa schimbi turbo ai putea sa verifici sa nu fie fisurata galeria de evacuare sau flexibilul...cine stie poate ai noroc
  4. da sut cele metalice , le am cumparat pe ebay , daca te intereseaza iti caut link_ul
  5. ..? de cand taranul este un animal? ..cred ca jignesti mai bine de 70% din populatia tarii, stiind ca"taran" face referir la populatia care locuiete in zona rurala.... poate ai vrut sa spui "prost crescutii" ...fara jignire si eu sunt de la "oras" dar nu desconsider pe nimeni
  6. ....vrei casi optiunea din fabrica...hmmm..pai pregateste 1000€ :) .... ..sau iti poti monta un parrot , ca ramane destul de discret si cheltuiesti 150€ + monopera daca crezi ca nu te descurci (daca vrei te pot ajuta cu indicatii si foto(bricolaj)...tu alegi iti pun 2 fotografi sa vezi cum ramane, tu poti monta unde vrei microfonul este in plafon , acest parrot e destul de smecher, cu comenzi vocale ...
  7. pentru e 90 tau poti sa montezi parrot ck3000 evo dar it trebuie un conector de interface "connects 2"care il poti cumpara de pe ebay pt. 50 € aici it pun un link e ebay cu cablurile ce iti trebuie , asta daca vrei sa l montezi tu si nu reprezentanta sau vreun service http://cgi.ebay.es/CTPPAR009-BMW-3-5-7-1-6...p3286.m20.l1116 daca montezi acest "parrot + connects 2" cand apesi r/t de pe volan iti va aparea agenda pe ecranul rado cd si vei putea folosi toate comenzile de pe volan P.S -nu sunt din bucuresti dar poti cumpara de pe ebay ...sau vezi tu. salutari
  8. poti sa accesezi agenda si(doar ) sa inchizi sau sa respingi un apel
  9. daca nu ai bluetooth poti sa ti montezi un" maini libere" Parrot cu CONNECTS 2 si poti folosi butoanele de pe volan pt. telefon
  10. Esti sigur ? :) bmw nu recmanda schimbarea uleiului dar fabricantul de cutii DA
  11. am 160 000km si ma m gandit sa i schimb uleiul din cutia de viteze steptronic dar cei de la rerezentanta bmw (barcelona)mi au spus ca acest ulei e "pe viata", asa ca a trebuit sa ma duc la un service specializat in cutii de viteza automate. ulei + filtru + manopera- 300 € l am intrebat pe cel de la reprezentanta daca intradevar uleiul e pe viata si mi a raspuns cu un ranjet --"eu asa trebuie sa spun". Iar pentru cei care spun ca nu trebuie schimbat eu nu as fi atat de sigur ,am vazut cand au schimbat uleiul dintr o cutie GM cu 180 000km si uleiul care ar fi trebuit sa fie roz era maro si curgea ca apa chiar daca era rece, iar magnetul de pe carter era plin de pilitura asa ca daca il schimbi nu ai nimic de perdut , doar de castigat , mai bine 300€ si dormi linistit si cutia schimba mult mai suav, decat 5000€ +manopera sa schimbi cutia..... --pentru cei care vor sa schimbe uleiul e mai bn sa l schimbe un servce specializat pt ca din cei 8 L 6l sunt in cutie si 2l convertidorul de par ,si dupa aia oricum se amesteca...si daca tot ii schimbi filtrul, nu merita.. NO CORRO , VUELO BAJO scuze pt "caramda" dar am vrut sa spun ca prefer remediul decat boala.. salutari
  12. daca ai "maini libere" sau telefon original bmw(cazul meu), apasand acest buton iti apare pe ecranul radio cd sau 16:9 ,depinde ce ai, agenda telefonului iar cu sagetile alegi numarul sau numele care vrei sa suni apoi apesi tasta pe care arata "o fata vorbind" pt. a apela.(poti folosi si +/- pentru volum) apasand inca o data butonul R/T poti sa folosesti din nou comenzile pt. radio cd ...si inca ceva r/t inseamna radio/telefono..
  13. eu am bosh cu lupa originale pe e 46 nfl, si au aproape 9 ani de functionare far nici o problema,cu conditia sa folosesti becuri d2s pana la 6000k cele care produc o lumina "alba" sa zicem asa ,daca folosesti d2s intre 6000k si 8000k cele care produc o lumina albastra lucreaza la o temperatura mult mai mare ceea ce duce la arderea oglinzii, problema care o au multi care se plang de pierderea luminozitztii si sunt si ilegale(aici in spania) -apropro de pretul farului original bosh in concesionario bmw 960 euro..+mana de lucru
  14. nu ai cum sa scoti bara de pe armatura decat dand bara jos cu totul , e prinsa in 2 suruburicare asa cum am mai spus cand pui bara de coupe o sa ti ramana afara vreo 4 cm asa ca ar fi bine daca ai avea suruburile de coupe, daca nu o sa trebuiasca sa le tai si sa le sudezi un cap hexagonal, nu poti sai pui alte suruburi normale , cand o sa dai bara jos o sa vezi de ce..
