Dobre Alexandru
Everything posted by Dobre Alexandru
  1. Salut Ma intereseaza si pe mine folie pentru ceasuri ca eu le am in mile. Da-mi un pm cu nr de tel
  2. Cumpar set jante tabla 16" pentru un bmw 318i e46 din 2000. Ma intereseaza doar jantele de tabla+set de capace originale fara cauciucuri platesc eu si curieratul sau eventualul drum sa le vad.
  3. Salut Eu mi-am vopsit toate trimurile din masina cu 50 de ron cu vopseaua lor. Am fost la vopsitorie si vreau sa zic ca arata super. Se merita dupa ce am incercat eu de 2 ori si am cheltuit mai mult pe spray si alte.
  4. Asa este, am incercat sa o vand dar am facut un calcul si mai ieftin ies daca investesc in continuare si sa duc la bun sfarsit proiectul oricum piesele care o sa le dau jos dupa masina o sa incerc sa le vand , capota, faruri, aripi etc Intradevar masina e veche dar credema ca sunt multumit de ea, bani investiti pana acum au fost pentru ca tin la masina probabil ca fiecare om are pasarici lui.
  5. Nu am busit-o inca am supravietuit prima iarna:), sincer imi place mai mult fl si vreau usor sa o "transform", cred ca o sa incep cu spatele stopuri am gasit deja si schimb si bara spate si in fata o sa pun momentan bara fata de fl. Sper sa scap cu vreo 1000 de euro.(dupa calculul meu)
  6. Masina este un Bmw e46 1998 luna 8 Km Reali 212.120 Primul meu Bmw , inainte am avut un Ford Porbe 2.0 16v. Masina are urm dotari: Geamuri elect fata Climatronic ASC,ABS, 6 airbaguri Jante 16" Urate cu spume Am schimbat la masina: Cheie diamant(Dupa un Bmw 320d 2004) Maneta BC Volan BMW e46 Facelift+comenzi pe volan Semnalizari albe fata+lateral Am schimbat pompa de apa, role intinzatoare, curea, filtre aer, filtru clima,filtru benzina, antigel,Ulei (Bmw Long life), bielete antrulie fata,arcuri spate, ulei cutie viteze + un semering cutie viteze, cleme macara, folie anticondens portiere,senzor spate placute de frana(lipsea), debitmetru de aer (Universal), debitmetru de aer(Boch), sonda lamba prima inainte de catalizator, oglina stanga, etriere spate,trimuri interior vopisite(argintiu mat), reglaj faruri, test suspensi, frane, modificat la usi sa se inchida mai usor, curatat chedere geamuri fata si spate, reparat ciobitura in parbriz, vopsit aripa spate dreapta si oglinzi (zgarietura + sarit vopseaua din cauza la pietricele). Urmeaza: Schimbat sistem esapament cu catalizator si sonda lamda dupa catalizator, sa montez modul pilot automat si CD player original pentru comenzile pe volan, Schimbat jantele de pe masina cu jante bmw e46 model facelift, inele chromate si folie ceasuri bord, stergatoare originale. Si mai pe vitor : Transformare din e46 pre facelift in e46 facelift.
  7. Am trecut si eu prin acceasi problema lipsea barierea antivapori verifica ca poate cineva a umblat la macaraua de la geam.
  8. Prima oara am incercat eu dar iti trebuie niste imbusuri f mici asa ca am fost la iulian are IF 63 BMW lucreaza f bine baiatul e din ciolpani intra la " Mica publicitate " si la sectiunea Diverse servici o sa i vezi topicul. Bafta
  9. Salut Am avut si eu aceasi problema imi scartaia in portierele la usi pana la urma am fost un service unde mi-a dat jos portiera a gresat macaraua si a schimbat 2 cleme culisante din plastica una era rupta. De atunci nu am mai avut nici o problema. Succes.
  10. Cel mai sigur pentru tine e sa o imatriculezi in Romania sau Bulgaria am avut si eu o masina adusa din anglia am mers 2 luni cu acte de anglia "crezand" ca e ok. Pana intr-o zi cand un prieten care aduce masini din afara mi-a spus sa o imatriculez ca masina e probabil radiata si pot avea probleme.
  11. Daca ai pe cineva la o firma de asigurari fati un casco pe un an si schimbati parbrizul pe bani lor poate intre timp mai vrei sa mai schimbi ceva am un prieten care a facut asa. Suntem in Romania :twoup:
  12. Eu am schimbat stergatoarele mele am avut cam la fel probleme erau originale dar vechi si am pus stergatoare flexibile merg f bine dar sunt constient ca nici asteea nu tina mult. Culmea ca tot stergatorul de pe stanga cel mare imi lasa si mie zgarieturi si am incerc si soluti de parbriz extrem de scumpe.
  13. Povestea mea incepe cam la fel , Eroare sonda lamba 1 pana in catalizator Eroare amestec combustibil Eroare sonda lambda 2 dupa catalizator Dupa ce am inlocuit furtunul de retur ca era rupt, schimbat debitmetru si sonda lambda 1 am ramas cu urmatoarele erori : Sonda lamba 2 Amestec combustibil si acum mai nou Eroare catalizator (Proces franare prea incet) ???? O sa schimb si si sonda lambda 2 dar mie nu mi se aprinsese check engine. Masina trage dar relantiu tot mai variaza usor. O sa verific eu furtunele astea ca mecanici ee sunt mecanici.
  14. Pana la urma debimetrul este de vina , am ajuns la service nervos ca nu s-a rezolvat nimic cu sonda lu masa, si i-am zis lu mecanicu lu peste scoate mufa de la debitmetru si i-a vezi cum merge ca sa vezi masina fuge de rupe dar nu sta in relanti constant oscileaza. Are cineva o idee de ce oscileaza??? Multumesc lu S A R P E pentru idee ram dator de o bere dupa ce o sa achit debimetrul.
  15. Am dus masina in dimineata asta la service sa monteze sonda labmda dak nu merge i "sinucid".Mie pe tester mi-ai iesit ambele sonde erori dak era sa fie debitmetru ar fi iesit pe tester cel putin asa mi s-a spus. Asa e cand ai toti meseriasi cu 2 clase in toate service-urile. " Salut. Exact aceleasi simtome are si masina mea. La rece nu vrea sa se tureze. Dupa ce se incalzeste motorul, este totul oK.... Dar ciudat este faptul ca aceste simtome au apĂŁrut odatĂŁ cu timpul cald. Vara trecuta am avut aceleasi probleme. AstĂŁ iarna nu am avut probleme. Cred cĂŁ dacĂŁ ar fi debitmetrul stricat, masina s-ar comporta la fel si rece si la cald. Pe tester, sondele landa au iesit oK. ... Ma intreb: oare nu cumva toate acestea (simtomele) au legatura cu pompa auxiliara de aer, si cu senzorul aferent? Aceste simtome dispar dupa vreo 400-500 m de mers, sau dupa ce se opreste pompa aux de aer, sau dupa ce trece de albastru indicatorul temperaturii. " Cel putin ti-e nu iti apar erorii inca, o sa iti spun dupa amiaza dak s-a rezolvat sau nu.
  16. Am vazut si eu m-am gandit ca poate fi de la debitmetru dar situatia mea e un pic altfel debimetrul e aprox nou si imi face asa cand e rece motorul cand e cald pot sa ma duc lejer in 6000 de ture si am mers peste 140 de km/h accelerand in viteza a 5.
  17. am incercat la fel nimic nu facea, acum am comandat prima sonda cea inainte de catalizator sper sa fie de la asta am inteles ca se strica cel mai repede si o poate afecta pe sonda dupa catalizator. O sa vad luni.
  18. Am un bmw e46 318i 1999 am urmatoarele simptome masina tremura la relantiu (am curatat valva relanti, schimbat bujii etc..) cand motorul este rece nu pot sa o turez cu pedala la fund mai mult de 2500 rpm, masina da semne ca e inecata. Bun.. Am fost la service am pus pe tester mi-a dat urmatoarele erori: 169 Sonda lambda 1 pana in catalizator 170 Amestec combustibil Setare 171 Sonda lamba 2 dupa catalizator A venit electricianul a verificat sondele care sunt bune (asa zice el) apoi a observat ca la sonda dupa catalizator nu vine tensiune si ca la prima sonda vine prea mare tensiunea a desfacut calculatorul s-a uitat a curatat contactele la sondele lambda a sters erorile si mi-a zis sa ma intorc dupa amiaza sa vad daca au reaparut eroriile dar masina tot greu trage si consuma mai mult ca de obicei. Cine ma poate ajuta cu un sfat ca nu vreau sa schimb degeaba sondele.
  19. Cumpar maneta cu BC care sa mearga pe un BMW 318i e46 1999 platesc si transportul pana la ploiesti prin Fan curier sau orice. URGENT.
  20. Bmw 318i e46 1998 luna 07 ,propietar, 211.000 km , climatronic, ABS, ASC, geamuri electrice fata, jante aliaj 16'. Transmisie schimbata, consumabile pe factura + garantie.Masina este intretinuta in stare f buna de functionare. Mai multe detalii la tel: 0763607254
  21. Schimb jante 16 " in 5 spite cu jante tabla 16 " + capace spitate originale. Jante sunt echilibrate cu cauciucuri pirelli si vreau la schimb jante tabla + capace + cauciucuri. Am atasat si poza cu jantele care sunt pe masina mea.
  22. Ramane franat dupa ce pui frana sau asa cand pleci dupa loc ??
  23. Posibil ca masina a inghetat (glumesc), e foarte posibil din cauza condensului care s-a produs pe placa cu becurile din bord.
