cbogdan
Everything posted by cbogdan
  1. Arata f bine cu style 95. Sa te bucuri de ele. Un review despre vopsirea jantelor se poate(multumit, calitate, culoare, pret)? Intreb pt ca trebuie sa dau la vopsit si eu jantele.Multumesc
  2. Faptul ca, ba iti merge, ba nu, indica baterie slaba(nu neaparat terminata,ci drumuri scurte, opriri dese), IBS-ul (senzorul prost de baterie)confuzat sau masina nu intra in stand-by la inchidere(ramane un consumator activ). In momentul cand bateria nu e in parametrii standard masina inchide diverse functii( module) pt a proteja functia de baza-pornirea. Se poate intampla , din aceasta cauza, sa inchida monitorul display-ului, sunetul sa se auda foarte incet, clima sa nu mearga.
  3. Cu tot respectful si pentru ca tot ai vorbit de sfaturi constructive,primul sfat: nu te mai uita dupa cele mai ieftine masini in categoria lor,vor fi gauri negre(nu mai vb de dotari). Cauta in segmentul mediu-superior de pret, vei economisi bani (in timp). Uita de miturile cu E60 la 7-8k euro aproape virgina, cauta mai bine o masina corecta
  4. E x-drive de aia e mai inalta. Evident ca pierde putin (sau mult) la estetic
  5. Fugi de DORMAG cat mai departe, nu schimba modul- bani aruncati.
  6. Pai nu vrea romanu masina ieftina? Ce se discuta in primul rand,ce atrage atentia? Pretul,pretul, pretul.Romanu primeste exact ce cauta : pret mic, chilipir.Restul vin la pachet. La dracu cu dotarile(le pun mai tarziu ),km 120-150k. Ieftina , virgina si devreme acasa.la noi nu banii sunt problema ci capul (mentalitatea)
  7. Nu,multumesc Doua sunt Goodyear eagle, 6.5mm, 2009 ; celelalte doua sunt Bridgestone potenza, 6mm , nu mai stiu DOT-ul, ma uit. Toate run-flat
  8. VAND JANTE PAKET M , (STYLE 135 M) , PENTRU E60 . ET-UL ESTE 20 FATA - SPATE. LE VAND DOAR ECHIPATE CU ANVELOPE RUNFLAT, 245/40/18 , 6,5 mm. JANTELE SUNT ORIGINALE, NEVOPSITE , FARA REPARATII, ANVELOPELE IN STARE FOARTE BUNA. BUCURESTI. 800 eur.
  9. capacul (trimul) de la noul schimbator se poate monta? am vazut ca nu l-ai pus. PM cu nr omului cu montajul, te rog.
  10. Pt E 60 :style 135 M originale, ET 20 toate echipate cu 245/40/18 run-flat stare f buna si jantele si gumele; 750E. Bucuresti
  11. Poti anula fizic IBS-ul , deconectand firul de pe borna minus, daca nu ma insel. Stergi eroarea si vezi daca mai ai probleme cu pornirea.
  12. M-ar interesa stopuri lci sh. Daca se poate si un pret. Multumesc
  13. Multumesc pt oferta dar nu ma intereseaza. Schimb doar cu style 172 + diferenta din partea mea.
  14. Te intereseaza schimb cu style 135 M pe 18 cu cauciucuri plus diferenta?
  15. Daca nu ma inseala memoria ai E60. Iti recomand diagnoza, vei vedea mai bine problema. Daca ai schimbat deja alternator si baterie (posibil degeaba) urmatorul pe lista ar trebui sa fie IBS (senzorul inteligent de baterie), problema specifica modelelor E60, E 90.
  16. Ai zis bine cu actuatorul. Incearca sa dai cu degripant pe tija, misc-o putin cu mana si apoi pune pe cineva sa accelereze si vezi daca se misca cand intra turbina. Teoretic nu ar trebui sa schimbi nimic
  17. Sunt replici , cu siguranta. Modelul asta (style 166) se face pe 19. Evident, il vei gasi la alt nivel de pret
  18. Vand jante originale de pak M pe 18'- pentru E60, echipate cu cauciucuri runflat de vara, 245/40/18, fata - spate. Jantele sunt in stare foarte buna, au ET 20 , cauciucurile uzura aprox 50 % . Rotile se vand doar echipate, se pot viziona doar in Bucuresti , nu trimit prin curier. Nu ma intereseaza schimburi decat cu style 172 M pe 19 si doar originale. Pozele sunt reale.Pret 850 euro.
  19. Colegii care au facut reconversia la stopurile lci poate ne dati ceva sfaturi cu privire la achizitie (stopuri, cabluri, modul de lumini). Va multumesc anticipat.
  20. Mai exact, ai style 166 de vanzare ? Locatie, stare jante, stare anvelope, DOT ?
