cbogdan
125 -
Everything posted by cbogdan
E 60 NU PORNESTE
cbogdan replied to cbogdan's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Se pare ca la mine e vorba de senzorul de la coloana de directie. Stie cineva la cine se poate face o reinitializare (update) ? Va multumesc. -
E 60 NU PORNESTE
bateria are un sistem de refulare pe unde se scurge electrolitul din ea in caz ca fierbe si daca o tii intr-o parte curge acidul din ea si ramane cu mai putina cantitate decat e normal. Nu e cazul de fierbere. Eu intrebam daca nu e prea descarcata. Precizez ca are 12,4 V cu bornele puse, 12,6-12,7V cu ele scoase si 14,3V cand e pornita.PS. Acum o saptamana, cand masina pornea ceva mai des, am verificat-o la un service si aparatul , o magaoaie Bosch arata 85%. Ceva idei? -
VOLAN CU LACAT- ce inseamna
cbogdan replied to cbogdan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Multumesc pt raspunsuri .De sevice Dormag a auzit cineva? Sunt buni? Se pricep oare sa-mi stearga eroarea; o sa rezist cu greu pana miercuri. -
E 60 NU PORNESTE
Am reusit sa deblochez volanul, fortand stanga - dreapta vreo 2 ore si m-am programat pt miercuri la AB. Apropo de roti , cel de la AB mi-a sugerat sa nu parchez masina pe vreo bordura , trotuar, intr-o parte(culmea eu asta fac de vreo 3 luni,parchez cu 2 roti pe bordura). La rece cu bateria montata am 12,4 V si 14,3 V cu masina pornita. e putin? -
Am reusit sa pornesc dupa 2 ore de miscat volan dar programare la AB am abia miercuri.La telefon imi spuneau ca trebuie schimbata coloana de directie.Sincer, nu cred sa fie nevoie; am citit pe e60.net ca s-ar rezolva cu un update sau scimbare de senzor.Sper sa nu ma jumuleasca aiurea.A mai facut cineva?Daca da, tot la AB, sau in alta parte? -
Mi-a spus si mie cineva aseara ca ar fi eroare din cauza bateriei slabe. am pus-o pe redresor, incerc s-o pornesc azi si glont spre service. La Filaret e ok ? Imi trebuie programare? -
Se pare ca e normal si la E90 si E60; am dat pe goagal "BMW ELV" si m-am ingrozit.Deocamdata nu am reusit sa pornesc. Poate fi si din baterie? Tu ce zici?Se pare ca , oricum, trebuie update de soft sau schimbat senzorul de la imobilizator. -
E 60 NU PORNESTE
la faza cu rotile invarte rotile odata maxim la stanga si apoi maxim la dreapta si apoi pune-le drept si ar trebui sa-ti dispara ce ti s-a aprins in bord . Am volanul blocat., deci nu pot face stanga -dreapta. Acum 2 zile am facut ce ma sfatuiesti tu acum si a pornit. Dar acum nici o sansa. -
daca este gu galben(nu este de rau) trebuie sa mergi neaparat la un service bmw(eu am avut problema aceasta la e87 si s-a rezolvat) daca este cu rosu(este de rau-coloana de directie) si cam costa nu gluma :) E cu galben; Cum reusesc sa o deblochez? Nu porneste, deci nu ma pot duce la service. -
A mai intalnit cineva la E60? O deschid din telecomanda ( nu mai merge comfort acces) , apare icon-ul de mai sus, bag cheia in butuc si NIMIC :nu porneste, nu se aprind becurile in bord in afara de temp. exterioara. Solutii, sfaturi , va rog.
Mi-a aparut si mie alaltaieri si ieri nu a mai pornit. lLa tine a pornit? Ti-a aparut si icon-ul cu VOLAN CU LACAT pe bord?
E 60 NU PORNESTE
Nu. O parchez cu rotile drepte. Oricum, multumesc pt promptitudine Blitzu. PS. Cu o zi inainte, mi-a aparut mesajul "high rate of batery discharge" , a pornit si am facut un drum de 150km pt incarcare. Adoua zi, a pornit fara probleme, si mesajul disparuse. -
E 60 NU PORNESTE
Se pare ca legatura este intre functia de comfort acces (cea care deschide usa fara a mai apasa telecomanda) si vreun imobilizator , care, la randul lui, nu permite masinii sa porneasca (de fapt, nici macar sa incerce sa porneasca). Alte sfaturi, va rog. Nu a patit nimeni? Cine face diagnoza cu INPA? -
E 60 NU PORNESTE
Cand a aparut volan cu lacat a scris ceva de genul "indreapta rotile".Nu avea cum sa scrie "nu opriti motorul" pt ca masina NU PORNESTE, e moarta. -
E 60 NU PORNESTE
Problema cu pornirea a reaparut. Se pare ca nu e bateria (am 12,3 V la rece si, atunci cand porneste, 14,3 V). Dupa o saptamana a apucat-o din nou.Masina are urm. simptom: cand ma apropii de usa si se deschide (are keyless-go) automat porneste fara probleme; cand nu se deschide si trebuie sa folosesc butoanele telecomenzii nu mai poneste, nu se mai aprind becurile la bord si APARE PE ECRANUL MIC UN VOLAN CU LACAT. Ajutati-ma, orice sfat e binevenit; poate amai patit cineva; daca stiti ''doctori"' in Bucuresti pt simptomul asta. Multumesc. PS. Am facut diagnoza: nici o eroare. -
In 15000 iti poti lua un E90 foarte dotat (navi profi, piele, scaune sport etc) sau un E60 putin mai chel.Daca nu faci cerculete ,pt E90 compromisul ideal e motorul diesel de 2 litri ;pt E60 compromisul performante -taxe ar fi motorul de 2500 diesel. Oricum, ai grija cu masinile samsarite, aranjate (in special cele de 80-90 mii de km din Autovit). Informeaza-te bine in privinta achizitiei.
DISTANTIERE PT E60- PARERI
Sincer, eu le-as pune doar pt look.Marinarul recomanda 15mm pt fata si spate . Tu ce crezi, ar afecta tinuta de drum sau electronica? Precizez ca rotile sunt 245/40/18 cu ET 20 si 8J pe toate patru; sunt stock nu sunt aftermarket. Sa ma leg la cap? Cat ai de la roata pana la marginea aripii ? In spate cred ca ar fi 2 cm. -
Sincer, eu le-as pune doar pt look.Marinarul recomanda 15mm pt fata si spate . Tu ce crezi, ar afecta tinuta de drum sau electronica? Precizez ca rotile sunt 245/40/18 cu ET 20 si 8J pe toate patru; sunt stock nu sunt aftermarket. Sa ma leg la cap? -
Multumesc pt raspuns Marinarul. Cand vi pe uscat poate pui o poza cu ele.... -
Multumesc pt raspuns. Spune-mi , te rog, dimensiunile jantelor tale(inclusiv ET) poate le avem la fel (sa am la ce ma raporta).Ai montat doar pe spate? Flansele sunt tip A (distantiere cu prezoane mai lungi) sau tip B (flanse prinse in butuc si roata prinsa de flansa cu prezoanele originale? -
E 60 NU PORNESTE
Astept sa se incarce pana dimineata. Ar trebui sa porneasca, nu? Alte sugestii, sfaturi ? Poate fi din cheie, eventual? e bateria varza , maine o ia la prima cheie A pornit fara probleme, totul ok. Multumesc pt suport moral. -
E 60 NU PORNESTE
Astept sa se incarce pana dimineata. Ar trebui sa porneasca, nu? Alte sugestii, sfaturi ? Poate fi din cheie, eventual? -
Am claxon, farurile merg, trapa la fel, apas butonul start , dar nimic. Cand bag cheia in butuc porneste ecranul de navi si dispay-ul mic de la volan dar se sting dupa doua secunde. Am pus alta baterie (95 amperi) si singura diferenta este ca merge ecranul si radioul 20 secunde . Am pus bateria masinii pe redresor si astept. Ajutati-ma , va rog, poate a mai patit cineva. Precizez ca bateria e din aprilie 2009 si ca in iarna asta am mers f putin cu masina asta, in schimb am pornit-o cam o data pe saptamana si am avut , pe ger, de vreo 3 ori avertizare de baterie descarcata (cu toate astea atunci a pornit) Va multumesc
Va multumesc pt sfaturi; imi recomandati o firma distribuitoare, va rog. Sau sa incerc pe 4 tuning?
