dan_tofi
  • Gender
  • Location
    brasov
    coupe 318 is
dan_tofi's Achievements
  1. incearca sa schimbi butoanele intre ele si vezi daca merge asa sa nu fie dus butonu
  2. pentru butoane oem pinu 1 lumina din bord pinu 2 + intrare pinu 3 + intrare pinu 4 masa pinu 5 + iesire plita pinu 6 +iesire plita
  3. ca sa schinbi mocheta trebuie sa dai si aeroterma jos ca altfel nu o poti baga la loc petru ca aeroterma sta pe mocheta si are si doua suruburi prinse in podea eu asa am facut la mine ca si eu am schinbat mocheta spor la treaba pt ca ai ceva de munca
  4. da sunt noi si sunt conectate bine si dupa ce se incalzeste merge perfect nu mai face nici o figura
  5. ce furtun zici ca ar trebui schinbat????? azi am schinbat debitmetru senzoru clapeta aceleratie regulator relanti si tot asa face
  6. furtunele sunt noi leam schinbat pe toate
  7. masina e36 din 94 1.8is mi sa fisurat un furtun de apa din spate de la motor si sa ajung sa il inlocuiesc a trebuit sa dau toata admisia afara pana aici a fost totul bine am schinbat furtunu si am montat admisia la fel cum era si acum cind e rece motoru porneste foarte greu si merge ca un tractor si daca ating acceleratia moare motoru dupa ce se incalzeste merge bine nu mai face figuri .care sa mai lovit de asemenea problema si ma poate ajuta cu un sfat de unde sa incep si cu ce sa termin
  8. la mine a fost bucsa de la brat spate si la fel facea parca ziceai ca e unu cu ciocanu in spate si bate in fier din link e piesa 4 si ar fi bine sa le schimbi pe ambele parti
  9. vezi ca ai scurt la potbagaj la fel am patit si eu
  10. http://www.unitedbimmer.com/forums/e36/171...-open-318i.html
  11. http://www.unitedbimmer.com/forums/e36/171...-open-318i.html De aici m-am inspirat.
  12. salut cu butucul cauta pe net e un filmulet cum sa deschizi portbagajul daca se blocheaza dai numarul jos si la 4 cm de butuc in jos se da o gaura si pe acolo trece tija de la broasca tragi de ea si se deschide portbagaju
  13. vezi ca ai sub torpedou un releu mare cu o mufa albastra tot asa mare ala e stricat iti trebuie altu la mine tot asa facea si lam schinbat si nu mai am probleme
  14. dute la un electrician cam aceasi problema am avut si eu si aveam scrt la porbagaj de la inchis deschis sunt firele care trec la numar si acolo erau in scurt dute sa o ia din aproape in aproape asa a facut la mine multa bafta
