Ovs
    seria 3 diesel 2004
Ovs's Achievements
  1. Salut. model 318 d din 2004, E46, 114 CP am urmatoarele probleme: problema 1. nu porneste la rece, iarna la temeperaturi sub zero, sau daca porneste o face foarte greu, dupa multe chei si dupa ce porneste da sa se inece, eventual moare inecata de cateva ori. La cald absolut nicio problema. Ce am incercat eu sa fac: -la Bavaria am fost de 3 ori si vorba unui coleg...a patra oara ma duc doar cu o centura cu dinamita. Pe tester nu apareau decat erori la injectoare (toate 4), ei au zis dupa multi de ''nu stiu'' ca problema AR PUTEA FI din calculator. No comment. -am verificat injectoarele, toate mai mult decat ok. -am luat la verificat tot circuitul de alimentare, de la rezervor, sorburi, pompe...schimbat bujiile...totul ok, problema ramane. problema 2: cand accelerez apare un tremurat in motor pe la 2500-3000 de ture, in toate vitezele, daca accelerez brusc cu toata pedala tremuratul e si mai rau. Pe langa asta , i-a scazut din putere, si din demaraj dar si din viteza, cand am luaat-o acum 2 ani am sarit de 200, acum abia daca ajunge la 180. Pe tester mi-a aparut un senzor de temperatura si...atat. Orice comentariu e binevenit, va multumesc.
  2. Nu-mi dau seama unde am gresit cu limbajul, e prima oara cand intru aici..oricum scuze si mersi mult.
  3. Salut. E vorba de un seria 3 diesel din 2004, 114 cai. Problema e cand scade temeperatura. Baterie ok, filtre schimbate (toate) recent, aditivi si toate cele in regula, electromotorul bun. Cum scade sub zero grade afara, porneste dupa cateva chei, dar la relanti mototul moare inecat, ca si cand nu ar primi mototrina, in bord nicio semnalizare. Pe calculator au iesit niste erori pe injectoare, dar..pe TOATE, iar tipul nu prea stia ce citeste pe'acolo...deci mi-e greu sa cred ca toate injectoarele sunt defecte. Am luat un adititv care ajuta la curatzat injectoarele... dar nu ma astept la minuni. Sunt programat la Bavaria in curand, ca nu mai rezist :) As aprecia un comment de la cineva care a avut o problema asemanatoare, nu 'presupuneri', cu tot respectul. Numai bine
