Jaxe46
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Yahoo
    albinarug@yahoo.com
  • Gender
  • Location
    Targoviste
  • Interests
    orice tine de bmw,
    BMW e46 coupe
Jaxe46's Achievements
  1. intre timp am rezolvat... problema era la rulmenti motorasului, probabil ca nu a fost folosit o perioada lunga si s-au cam intepenit, asa ca i-am uns cu ulei si am curatat cu sprei iar acum totul merge bine. sper sa nu mai apara probleme.
  2. am verificat releul si este ok. la rezistor am verificat tensiunea pe care o da spre motor la firele cele 2 groase , imi da o tensiune variabile in functie de treapta pe care o setez din unitatea de comanda, imi da tensiune cuprinsa intre 0V - 1.5V,1.6V. Nu stiu exact daca valorile astea sunt cele care trebuie dar odata ce imi da tensiune variabila in funtie de treapta pe care o aleg, tind sa cred ca rezistorul e bun. Cred ca problema ar fi la motoras, daca il pun pe direct la baterie, merge, dar greoi asa ca o sa caut unul sa il probez.
  3. E38 730d 2001 nu porneste aerotema. am desfacut bordul am pus motorasul pe direct(la cele doua fire groase care pleaca din rezistorul in care intra mufa) si invarte. la mufa am masurat si am 12-13v mereu, chiar si atunci cand aeroterma este oprita din modulul de comanda. e normal sa fie asa? sa fie oare din rezistorul de pe motoras? se poate proba si acesta cumva?
  4. sal. dupa cum am mentionat si in titlu am un e38 730d din 2001 la care am o problema cu inchiderea aia electrica a portbagajului, care se manifesa astfel... cu portbagajul deschis, cand apas butonul, incepe motorasul sa functineze, dupa 1-2 secunde incepe sa il inchida dar il tranteste de sus; cand e inchis nici macar nu incearca sa il deschida, doar bazaie motorasul. eu m-am gandit ca nu ar mai avea ulei dar nu stiu exact pe unde si cum se copleteaza. daca stie cineva care este problema si cum sa o rezolv as fi foarte recunoscator. multumesc
  5. sa rezolvat problema! in momentul in care am schimbat bateria masina era putin inclinata,asa ca pompa de nivel din rezervor a luat o eroare. cand am pus noua baterie a memorat ca are mult mai multa motorina sau ceva de genu.... asa ca in momentul in care am mai bagat vreo 25l de motorina a pornit. inainte masina avea putin peste un sfert in rezervor si nu vroia sa porneasca.
  6. problema e ca asta da motorina la injectoare. am slabit conducta. si pompa de banzina baga. pe tester nu apare absolut nimic. Si a venit si cineva care a zis ca a resincronizat cheia si nu e problema...
  7. Sal. am citit pe aici pe forum si nu am gasit acceasi problema asa ca daca sa mai discutat va rog sa imi spune-ti si mie unde. problema mea este in felul urmator. la e90 320d 2006 am ramas fara baterie, am dat curent de la alta a pornit am mers ceva timp cu ea am oprit-o, dupa un timp am pornit si a mers , am oprit si la un minut cand am dat iar nu a mai avut iar curent. am decis sa schimb bateria, asa ca m-am apucat. Aici apare problema dupa ce am schimbat bateria nu mai vrea sa pornesca, da ca si cum ar vrea sa porneasca apoi nimic. au venit vreo 2 baieti cu testere: primul a zis ca a uitat codul din cheie si nu o mai recunoaste, a incercat el sa o faca dar nu a reusit. al 2-lea a pus testerul si a zis ca nu are nmk, probabil dop de gheata.... ma poate ajuta cineva cu un sfat? multumesc.
  8. sal. am un e39 din 1996 2.0 benz si face zgomote urate cand virez total. se aude asa uleiul de servo. si merge si volanul mai greu. caseta nu are scurgeri si nici joc. furtunele sunt putin umede, dar asta e cam general. lichid are..... ce sa fie oare ori e uleiul prea subtire ori nu mai baga pompa debitul care trebuie??
  9. exact acceasi problema o am si eu la a mea. dar la mine sa intamplat intai la sofer si dupa aprox o juma de an si la pasager. daca ii gasesti rezolvare sunt tare curios, ca eu nu i-am dat de cap
  10. nu este nici o suparare dar alea nu erau ambalate in cuti. e o mica diferenta. acum am vazut ca mai are cineva. eu laatat pot sa le dau mai jos nu. Rog un admin sa stearga topicul
  11. brelocurile sunt noi, ambalate in cutiile originale, am doar universale sau cu 3 emblemele sunt din aluminiu pe spate au banda adeziva si se potrivesc perfect pe jantele originale dar si pe altele cu eceeasi dimensiune breloc 35lei buc embleme 35lei set 4buc brel+embleme 65lei predare personala in Targoviste si Bucuresti in rest prin curierat sau posta Geo 0724712417
  12. masina e 318 am scris gresit si se poate inchide pentru ca am rezolvat
  13. cumpar bucsi bascula fata, alea dinspre spate de prind bascula in podea. ma intereseaza pe ambele parti noi originale sau si la mana a2a dar sa fie ca si noi am uitat sa precizez ca masina este un 310ci an 2000
