ciopy
26 -
Everything posted by ciopy
Baieti bordul si-a revenit ca prin minune, am mers la diagnoza la un tip foarte avizat in bmw-uri, dar care nu a reusit sa se conecteze la comp. masinii ptr ca nu-i dadea voie din ceasuri. In consecinta am luat fain frumos bordul de pe masina lui si l-am pus pe a mea si functiona. Omul de buna credinta a zis ca e un scurt pe placa electronica , asta dupa ce in prealabil a desfacut bordul ptr o inspectie vizuala(a zis ca nu are ce sa-i faca si ca eventual un electronist meserias ar putea sa-l repare).Ajuns acasa pe seara am demontat ceasurile si le-am luat in casa ,le-am desfacut si am masurat ce m-am priceput pe-acolo, nu mare lucru(niste condensatori si niste diode)care pareau sa functioneze in regula,era cat pe ce sa ma apuc sa desfac ceasurile mai in profunzime , adica sa scot acele si display-ul ptr a ajunge in spatele placii sa masor mai multe piese,dar eram obosit si am lasat pe a doua zi ... si bine am facut. De dimineata a trebuit sa plec urgent undeva la prima ora, am luat bordul l-am montat la loc si l-am pus pe masina(fara el nu merg semnalizarile)si surpriza... functiona perfect. Mi-au ramas aprinse martorul de la frana de mana si cel de la dsc cateva secunde dupa care s-au stins de la sine si totul a reintrat in normal. Intrebare, ce sa fi fost, aveti idee ?...eu inclin sa cred ca are legatura cu faptul ca am ramas fara curent , probabil un condensator s-a blocat si cand l-am fredonat eu pe acolo cu aparatul de masura s-a descarcat si uite asa am revenit la sentimente mai bune vizavi de blacky a mea, ptr faza asta nu as fi iertat-o niciodata(cum sa pice bordul mah daca raman fara curent?)
Problema ceasuri de bord
ciopy replied to silviu182's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Baieti bordul si-a revenit ca prin minune, am mers la diagnoza la un tip foarte avizat in bmw-uri, dar care nu a reusit sa se conecteze la comp. masinii ptr ca nu-i dadea voie din ceasuri. In consecinta am luat fain frumos bordul de pe masina lui si l-am pus pe a mea si functiona. Omul de buna credinta a zis ca e un scurt pe placa electronica , asta dupa ce in prealabil a desfacut bordul ptr o inspectie vizuala(a zis ca nu are ce sa-i faca si ca eventual un electronist meserias ar putea sa-l repare).Ajuns acasa pe seara am demontat ceasurile si le-am luat in casa ,le-am desfacut si am masurat ce m-am priceput pe-acolo, nu mare lucru(niste condensatori si niste diode)care pareau sa functioneze in regula,era cat pe ce sa ma apuc sa desfac ceasurile mai in profunzime , adica sa scot acele si display-ul ptr a ajunge in spatele placii sa masor mai multe piese,dar eram obosit si am lasat pe a doua zi ... si bine am facut. De dimineata a trebuit sa plec urgent undeva la prima ora, am luat bordul l-am montat la loc si l-am pus pe masina(fara el nu merg semnalizarile)si surpriza... functiona perfect. Mi-au ramas aprinse martorul de la frana de mana si cel de la dsc cateva secunde dupa care s-au stins de la sine si totul a reintrat in normal. Intrebare, ce sa fi fost, aveti idee ?...eu inclin sa cred ca are legatura cu faptul ca am ramas fara curent , probabil un condensator s-a blocat si cand l-am fredonat eu pe acolo cu aparatul de masura s-a descarcat si uite asa am revenit la sentimente mai bune vizavi de blacky a mea, ptr faza asta nu as fi iertat-o niciodata(cum sa pice bordul mah daca raman fara curent?) -
am gasit unde e buba< exista un scurt pe placa electronica a instruentelor de bord.Se poate repara asa ceva ?...exista vre-un electronist priceput sau vre-o firma specializata in depanari ceasuri bord prin timisoara sau imprejurimi ?
am gasit unde e buba, exista un scurt pe placa electronica a instrumentelor de bord. Se poate repara asa ceva ?...exista vre-un electronist beton sau vre-o firma specializata in depanari borduri auto prin timisoara ?
am gasit unde e buba , exista un scurt pe placa electronica a instrumentelor de bord.Se poate depana asa ceva , exista vre-un electronist beton sau vre-o firma specializata in asa ceva prin timisoara ? -
daca iti mai aduci aminte ceva te rog sa postezi, orice detaliu e binevenit, multumesc.
luni merg la test ...e ciudat ca bateria acum indica valori ok dar s-ar putea sa fie pe duca ptr ca are cam 6 ani(e cea originala )insa ce ma ingrijoreaza pe mine e problema cu instrumentele de bord, e destul de ciudat... eu inclin sa cred ca bateria inca mai merge ptr ca masina porneste la fel de frumos ca si inainte sa apara problema asta cu pana de curent(masina nu a fost pornita o saptamana timp in care alara a fost activa, e cu senzori de perimetru si toate alea si banesc ca au frecat-o astia prin parcare non stop, cred ca asa am ramas fara curent). Pana acum masina a pornit impecabil si la fel si acum cu aceasi baterie.Poate este o problema de comunicare intre calc. masinii si ceasurile de bord...cine stie ?...merg luni la un test scanner, pana atunci mai astept pareri...
Am scos si eu bornele, am verificat sigurantele, mufele din spatele ceasurlor,incarcare si stare baterie, am rulat cateva zile asa(am inteles c e posibil sa-si revina de la sine)dar degeaba...luni merg la diagnoza...
Salut ! Ma lovesc si eu acum de exact aceasi problema in sensul ca instrumentele de bord nu mai functioneaza dupa ce am ramas in pana cu bateria. Ai aflat cumva intre tmp care e problema ?
Am facut cateva masuratori in ceea ce priveste bateria si incarcarea si acum pare ok (dealtfel masina porneste la fel de frumos acum la fel ca inainte sa apara problema, astept sa vad daca mai moare...e posibil ca alarma sa-mi fi mancat curentul din baterie, a fost cuplata mai bine de o saptamana, mai ales ca e cu senzor de perimetru si au frecat-o astia non stop prin parcare),dar poate sa fie si pe moarte dat fiind faptul ca are cam 7 ani(e bateria originala a masinii)...bateria o tin sub obsevatie dar problema e ca nu stiu ce sa fac cu instrumentele de bord care nu mai functioneaza deloc(am scos si cesurile ,m-am uitat pe la mufe, pini sunt ok ,nu e oxidat nimic). In cutia de sigurante singura care se comporta diferit e cea cu nr 22(diesel) in sensul ca la verificare nu se aprinde lampa nici pe un piciorus nici pe celalalt, dar siguranta e buna(nu e arsa)...ma gandesc ca e posibil sa fie un defect pe acel circuit dar nu ma pricep sa caut mai departe(relee sau mai stiu eu ce)oricum nu am certitudinea a siguranta aceea nu trebuie sa se comporte asa. Crezi ca daca pun baterie noua isi vor reveni instrumentele in bord ?...sau e chestiune de scanner, tester, de resetat ceva sau mai stiu eu ce ? -
Salut, ma lovesc si eu acum de aceasi problema,intre timp ai aflat cumva ce era ?
Salut! Am un 318d e46 2004 fl 316cp si azi dimineata m-am lovit exact de aceasi problema ,instrumentele de bord nu mai functioneaza(vitezometrul, turometrul, temperatura apa, nivel de combustibil, luminile de avertizare, afisaj km etc.)totul e mort.Cand pun contactul se aprin doar becul de airbag si cel de ABS. E tare ciudat, cred ca are legatura cu bateria, spun asta ptr ca masina nu a mai pornit de dimineata decat cand i-am dat curent.E prima data cand raman fara baterie dar totusi nu inteleg legatura cu instrumentele de bord. Am verificat sigurantele din torpedou si par a fi ok, am deconectat minusul de la baterie si peste 10 minute l-am legat la loc si tot degeaba,bordul e mort in rest totul functioneaza perfect.Din cate stiu ar trebui sa mai existe sigurante si in alta parte decat in torpedou, stie careva pe unde sunt? Oare faptul ca am ramas fara baterie a determinat problema cu instrumentele din bord, are vre-o legatura ? Bateria nu era moarta de tot,cand am pus contactul s-au aprins becul de airbag si ABS si in plus am deschis din din alarma masina.Inteleg ca poate fi bateria pe duca sau ca alternatorul nu incarca(asta am sa verific)dar nu inteleg de ce nu functioneaza instrumentele de bord.Mentionez ca masina a stat o saptamana nepornita, cand am parcat masina ultima data totul era in regula. Se pare ca s-a stricat stand -
E mai usor cu priza(o scula care ajuta la ghidarea discului in raport cu arborele primar din CV si lagarul vilbrochenului)dar cu putina rabdare si pricepere il centrezi si fara.
Dupa cum spunea cineva mai sus poti sa incerci sa-i dai cu ceva spray siliconic, spray degripant(WD-40 parca) sau cu spray vaselina dar nu stiu in ce masura va ajunge acolo unde o doare daca ii dai asa din ext.(mai mult se va scurge in int. usii). SOLUTIA cea mai buna (si cea mai complicata) este sa dai panoul int. al usii jos(cel mult cateva holsuruburi si resu clipsuri plastic de jur in prejur si ceva mufe electr.), desfaci mecanismul(un ansamblu de piese,tije, parghii si arcuri)vezi de ce merge mai greu(probabil vaselina veche + praf = jeg),speli cu spray de frana,gresezi cu spray vaselina, verifici si tijele alea inspre manerul int. si cel ext. si tija ce merge la actuator inchidere(sa se miste liber,fara oprelisti),montezi la loc si ai un mecanism curat,uns(unde trebe)si functional.Nu e deloc greu, rabdare si ... caldura sa ai,in rest ... BAFTA! :)
OK ! Din primul tau post reiese ca problema se manifesta mai ales cand e inghetat (dar uneori si cand nu e). Daca esti convins ca" problema vine dinauntru " atunci nu-ti ramane decat sa dai panoul de usa jos si sa inspectezi mecanismul yala (poate fi uzat sau poate trebuie doar gresat). Daca crezi ca e inghetat mecanismul,bago undeva la caldura sau :) (dai cu feonul)...si vezi ce se intampla. Daca mecanismul din usa e in regula atunci cu siguranta e o chestiune de reglaj portiera (vezi nu cumva ai joc in balamalele usii... si "fierul" ala de pe stalp ,incearca sa-l reglezi mai inspre afara,vezi ce se intampla...verifica si chederul usii, desi nu cred ca e cazul...Daca te-am plictisit, SCUZA-MA.
Daca o zici la baza,credema,nu e cazul sa fi ironic...
Intrbare : daca incerci sa actionezi mecanismul de pe usa cu o surubelnita(sau cu orice altceva de genul asta), se blocheaza (agata) sau nu ?
Suspectez cum ca ar fi de vina racordul flexibil(sigur nu l-ai pus OEM) deci e prea rigid,dar...cine stie... OEM glumesti 3500 lei dar la mina nu atinge caroseria nicaieri ,se poate sa fie teava esapamentului sudata pe o alta traectorie si de aceea? Intrebare:" teava esapamentului " a crapat dupa sau inainte sa inlocuiesti racordul flexibil ? Poate totusi e pre rigid flexibilul si transmite vibratia motorului (in special la pornire-oprire dar si in relanti ) catre teava esapamentului, pe care o crapa. E posibil sa fie pozitionat esapamentul incorect (adica sta tensionat),dar probabil tot de la nenorocitul de flexibil i se trage (adica dupa modul cum a fost sudat). Ideal ar fi sa fie sudat direct pe masina (in ultima faza) pentru a se respacta aliniamentul esapamentului. Scuza-ma ca te tot bazai cu flexibilul asta dar si la mine a inceput sa chitaie si sunt direct interesat despre ceea ce se intampla dupa inlocuire. Daca sta tensionat esapamentul, e normal sa transmita vibratii in caroserie (nu e neaparat nevoie sa atinga undeva).
ciopy...... de curiozitate poti sa-mi spui cum arata la tine .... multumesc. Nu stiu la 320d(eu am 318d)dar cred ca e la fel...si nu,nu se iverzeste,dispare pur si simplu dupa cateva secunde.
Da naspa situatie! Uite asa arata la E46 Diesel (am icercuit acolo cu rosu busonul vasului de expansiune).Desfaci capacul prin rasucire dar cu motorul rece(daca motorul este pornit sau incins, se creeaza presiune in sistemul de racire si cand desfaci capacul iti arunca afara abur fierbinte).Inauntru vasului ar trebui sa fie o pluta(o tija de plastic gradata cu reper de maxim-minim).Daca tija aceea se ridica peste nivelul gurii vasului inseamna ca nivelul e ok si in concluzie nu mai ai unde sa adaugi antigel concentrat decat daca mai scoti din vas lichid de racire vechi.Pe capac este inscriptionata o schema cu nivelul la minim si la maxim.Punctul de congelare il masori cu densimetrul(sunt de cumparat niste stifturi de sticla,ca o eprubeta-7lei parca sau profi cu 100lei).
Eu am bagat la mine(318d-2004-90.000km), ulei Castrol Edge (SAE 5W-30; ACEA A3/B3/B4; BMW Longlife-04; VW504 00/ 507 00; MB-Approval 229.51; Fully Synthetic; Manufactured in the EU). Am inteles ca-i mai bun ptr. turbina (e mai fluid). Sau SAE 5W-40...(ptr. motoare putin mai uzate). :)
Sa fi sanatos si sper sa nu ai probleme cu frana. Eu odata am schimbat lichidul de frana la o vectra c ,am aerisit am completat lichid pana la max. si am plecat la standul de frane, numai ca pe drum mi-am dat seama ca pedala functioneaza foarte,foarte usor(si se ducea aproape pana in podea)desi franele la stand au iesit bine,m-am intors cu ea pe elevator sa vad daca nu pierde lichidul pe undeva. Normal,totul era ok! Dar na,fiecare cu banuielile lui. :)
Daca citeai topicul de la capat... Asa este,ai perfecta dreptate...te rog nu arunca cu pietre in mine (sti tu >firstimer<).Oricum frana trebuie sa ai si cu motorul oprit doar ca trebuie sa apesi mai tare pedala.Intrebare : daca ar fi o problema legata de vacuum,nu ar trebui sa se manifeste tot timpul,adica sa ai probleme cu frana(pedala mai tare)si cu motorul pornit ? Eventual ceva probleme cu relantiul(aer fals sau mai stiu eu...).
