RADU PAUL
1 Follower
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
  • Interests
    BMW
    BMW 320
Recent Profile Visitors
1588 profile views
RADU PAUL's Achievements
  1. Siguranta 9 e buna, si pilotul merge ok, numai ca martorul sta aprins in bord tot timpul. Poate sa fie din bord? Am pus-o pe tester si comenzile raspuns ok, pe drum la fel.
  2. Severus, ce e ala si unde il gasesc? ( daca e vorba de siguranta 10 - aia lipseste) La modulul Kombi parca e 10,34 si 43. Am verificat 34 si 43 , sunt ok. O sa pun maine si o siguranta de 5A la 10 sa vedem daca merge .Mersi mult de idee. :thumbsup:
  3. MERSI MULT DE SOLUTIE...DAR NU MERGE ! AM INCERCAT DE 2 ORI DEJA .DUPA CE PUN SIGURANTA LA LOC SE APRINDE SI MARTORUL IN BORD. :angry2: MAI AI SI ALTA IDEE?
  4. De ceva timp s-a aprins in bord martorul de pilot automat. Chiar daca incerc sa-l opresc din butonul de pe volan nu dispare.Pilotul automat functioneaza normal , dar ma deranjeaza faptul de atunci cand pornesc masina se aprinde si martorul de pilot automat ( se stinge doar cand opresc masina).Conduc asa de cateva luni de zile:) Stie cineva pe aici de la ce poate fi? Daca aveti vreo idee sunteti bineveniti sa-mi lasa-ti un mesaj.Multumesc
  5. asta nu prea are cum , ca l-am vazut cand l-au pus..si daca nu ar pune mufa de la pilotul automat , nu ar mai merge deloc, dupa cum stiu eu..ideea e ca la mine, pilotul intra decand ponesc masina si se opreste cand o scot cheia din contact. Stie cineva care e releul de control al computerului de bord? e cumva in spatele torpedoului ?si daca da , care e?
  6. Nu nici un electrician care sa -mi de o idee? O sa incerc azi sa mai verific sigurantele.
  7. Ieri am fost la service sa-mi schimb un releul de la alternator ca m-a lasat. L-au schimbat ,si aseara cand am luat masina am observat ca butonul BC (de unde schiba afisasul in bord pentru temperatura, consum si ceas) nu mai merge.De fapt nu rectioneaza. Toate celelatte comenzi functioneaza ok. Impreuna cu problema asta a mai venit lata. Martorul de la pilotul automat sta tot timpul aprins , si daca apas butonul + dupa volan, pilotul merge ok.Ideea e ca nu se mai dezactiveaza cand vreau eu, sau cand apas frana.Am facut un test la acelasi service si mi s-a spus ca nu stie de la ce poate sa fie. Aveti vreo idee?
  8. Pentru CD: Probabil am fost la acelasi service.Am fost inainte la doua service-uri si mi-au spus ca trebuie sa schim pompa, cu manopera 1100 rom, la unu si la al doilea 1200 ron service.Interesesant, e ca m-am dus recomandat si cunosteam si cateva oameni din service-ul respectiv( al doilea). Cred ca asta e un raspuns standard cand e o problema cu orice releu, si posesorul face pe nestiutorul sau chiar nu stie nimic despre lui. :) :twoup: Asta e Romania.Dar pot sa spun ca numai dotorita acestui fapt am invatat modelui 320d pieasa cu piesa.Nevoia te invata. :twoup:
  9. Da, exact aceleasi simptome.Sfatul meu e sa schimbi releu pompei de motorina , si pe urma vezi ce se intampla.
  10. Si eu am avur aceiasi promblema.Chiar daca opream motorul dupa o ora de mers si il lasat sa se odihnesca o ora , pe urma nu o mai lua la prima cheie. Trebuia sa sa dau la cheie de cel putin cinci ori.Am schimbat releul si nu mai am nici o probleme.I deea e ca tu ai un model diferit. Eu am un e46 diesel model 2004, dar ce sa-ti spun... verifica releul inainate sa schimbi pompa ...daca e cazul...schimba releul care comanda pompa, daca ai aceleasi simptome , insemna ca trebuie schimbata pompa..daca merge bine , ..norocul tau ,..a fost doar releul:)
  11. Problema a fost rezolvata.Daca aveti probleme cu pompa de motina la e46, verificati primul releul care se gaseste in spatele panoului de sigurante.Sunt 4 relee acolo.Primul din stanga ,cum te uiti la ele, comanda pompa de motorina.Cel original este marca TYCO cod 0326. Anterior , am fost la un service, si mi-au spus sa schim pompa.Un electician , mi-a spus ca ar fi bine sa verific si releul inaite sa schimb pompa.Si asa am deschis topicul asta, ca nu stiam unde e releul.Am schimbat releul,masina merge super, si va recomand sa nu va duceti la service in Tunari, daca aveti problema asta:)Bafta :twoup: :)
  12. Salut , Am o problema cu pompa de motorina ( medie), si am inteles ca are un releu pe undeva.Stie cineva unde gasesc si eu releul de la pompa de motorina, la un e46 diesel? Merita verificat inainte sa schimb pompa. Mersi
