emy_blue90
Everything posted by emy_blue90
  1. si eu am cautat si nu gasesc codul nicaieri...
  2. unde as putea gasi aceste spray-uri si cum se folosesc?
  3. salut,de ceva timp cand dau drumu la caldura miroase urat...ce as putea face sa scap de acest miros ???multumesc
  4. chiar nu a auzit nimeni de atec??? ca nu stiu ce sa fac....daca au piese de calitate sau nu.....ms
  5. ok,asta o sa fac,mc ptr sfat!sanatate!
  6. naspa treaba at...imi plac tare jentile da cred ca o sa caut altceva
  7. buna seara,ma scuzati ptr deranj da sunt curios daca un set de jante M Contour Fata 7,5J incaltate cu Michellin 225/45/17 Spatele 8,5J ET.13, incaltate cu Pirelli 245/40/17 ating pe e46 coupe din 99´ cu suspensie de serie ??? astept raspunsuri ca sa stiu daca sa le cumpar sau nu!multumesc mult!o seara placuta
  8. salut! ce parere aveti despre discurile de frana si kit-ul de brate de la atec??sunt bune de cva?merita achizitionate?astept pareri...o zi buna
  9. salut,azi au inceput sa imi faca figuri semnalizarile,cand se aprind in bord si tacane cand nu se aprind,in afara masinii merg,doar in bord nu merg!am pus avariile si la fel cand am apasat pe buton sa le opresc butonul de avarii nu sa mai iluminat iar ele mergeau....de fiecare data cand nu au mers in bord sau au ramas aprinse a trebuit sa iau si sa pun contactu ca sa isi revina!de la ce ar putea fi?multumesc
  10. ok,multumesc mult,se poate inchide!sanatate
  11. aveti idee cat consuma un 530i e60 din 2004,ca am un prieten care vrea sa isi ia unu si e curios de consum
  12. salut,a inceput sa imi faca figuri la pornire,ori porneste greu ori nu porneste de loc decat dak o accelerez putin,tin sa precizes ca acu cva timp mi.a mai facut cva asemanator dupa ce am umblat la firele de la proiectoare incercand sa le ascund pe dupa grilele din bara ptr ca nu am proiectoare si la fel facea doar ca nu mai pornea de loc,sa uitat la ea un mecanic si cik as fi facut vreun scurt cu firele de la proiectoare si a sarit nush ce releu care este aflat in partea dreapta sub capota langa parbriz...asa mi-a zis mecanicul si cica ar fi izolat el firele de la proiectoare si a scos releul ala ca sa se raceasca iar dupa la pus inapoi si mi-a pornit bn masina vreo 2 luni dupa intamplarea aceea!deci va rog dati-mi un sfat de la ce ar putea sa imi faca iar figuri cu pornitu ca nu tot timpul face,sa fie adevarat ce mi.a zis cu releu ala de atunci si sa fie aceeasi problema?¿mc mult
  13. pai de cate ori am completat ar trebui sa fie ca nou lichidul:)) iar cu faza cu ambreajul nu stiu ce sa spun ,da am cutie automata
  14. ok,asa o sa fac ,mc mult.... mai rau ca sa pus ploaiea aici la mine
  15. m-am uitat pe la etrieri si sub vasul de la lichidul de frana la furtunasele alea si nu se observa nimic,de aia va intreb pe voi poate ma indrumati ce ar trebui verificat...multumesc
  16. salut,cam la 1 luna trebuie sa completez nivelul lichidului de frana deoarece imi pierde pe undeva si nu stiu pe unde.....aveti vreo idee?
  17. exact aceleasi probleme ca si tine le am si eu si nu ii dau de cap...((
  18. aha,va intreb ptr ca trebuie sa fac un drum mai lung ca sa le probez si mi.e sa nu merg degeaba
  19. caracteristici jante:18" et 17, 5x120, buje 72,6, 8,5" ce spuneti merg pe e46 coupe,ies prea mult in afara si se poate sa imi atinga in aripi?au buza de 6cm..multumesc,astept pareri
