dacian san
Everything posted by dacian san
  1. Aceeasi problema am intampinat-o si eu acum o saptamana...problema grava a fost ca seara trebuia sa plec in concediu si a trebuit sa intram 2 persoane pe o usa iar rezervorul a trebuit sa-l deschid din portbagaj.dupa ce m-am documentat si am luat in calcul toate variantele astazi am gasit un baiat subtirel si am schimbat siguranta 57 care era arsa.masina o am de 11 ani dar sa raman inchis in ea nu credeam ca e posibil.tin sa mentionez ca inainte sa apara aceasta problema am spalat masina si cred ca s-a produs un scurt in portiere.
  2. asa este ..pe vas scrie atf.am comandat BMW ATF Dexron II - 1000ml.vasul nu-l mai schimb pt ca uleiul nu este foarte negru.multumesc pentru ajutor.
  3. a venit timpul sa schimb si eu uleiul de servodirectie dar inca nu m-am hotarat ce sa cumpar.as vrea sa schimb si vasul. ce parere aveti? am vazut ca in interior este un filtru.
  4. l-am cumparat,dar inca nu l-am schimbat. pe interior este lipit. cu un burghiu desfaci lipitura ,iar pentru montaj am cumparat un pistol de lipit(cu baghete de plastic)
  5. Felicitari...si in fiare trebuie sa pui suflet.
  6. Nu am citit decat prima si ultima postare a ta.....felicitari
  7. O fi Norvegia, dar si acolo vanzatorii ascund anumite lucruri... Sa va bucurati de ea.
  8. Puteti sa fiti 10 voluntari, daca nu vrea vanzatorul, degeaba
  9. Ganditi va la piesele masinilor furate si negasite Poate sunt si in aceasta masina
  10. Daca tu poti sa bagi roata in patratul ala mic sa anunti...E90 nu are roata de rezerva, rezerva si cricul sunt de E46, dar se potrivesc si pe 16 si pe 17 depinnde ce jante ai pe masina.
  11. Ce parere aveti de placutele textar epad ? Discurile sunt ok, iar masina este E90 320d.
  12. Partea mecanica este conceputa pentru deschiderea manuala.Nu are nici o legatura cu pornirea la e90.
  13. Cu partea mecanica a cheiei trebuie sa se deschida si usa soferului si portbagajul. Se poate ca aceasta sa fie de la alta masina si pusa in carcasa doar pentru a nu parea suspect la vanzare.Pe a mea am verificat-o si este ok.
  14. Nu va pricepeti baieti....este becul din cutia de viteze.
  15. Unii cred ca da, dar putini se incumeta sa puna anvelope vechi de 10 ani .....
  16. La 2 si la 3 cred ca s-a umblat la masina si s-au rupt prinderile Sa nu crezi ca in mod normal se intampla asa.
  17. Sunt uzate si vopsite.... mai scade din zerouri si poate este interesat cineva.
  18. As vrea sa stiu daca aveti si cit costa un set de perdelute pentru geamurile laterale spate. Masina este bmw e90 VG18844. Multumesc.
  19. Buna Dan.Pentru E90 VG18844 te-as ruga preturi pt ulei bmw 6l, filtru ulei si combustibil,placute frina fata si spate cu senzori.Multumesc anticipat.
  20. ce aveti mai baieti....? cum E90 distributie pe curea?
  21. sigur e ceva nestrins.verifica fiecare surub...
  22. incearca fara frica. eu anul trecut am stat cu cea de e90 30 min in mare si nu a patit nimic...
