iero
Everything posted by iero
  1. iero
    accident sfaturi
    Este din 2010 masina, e cat de cat ok suma, cred ca puteam lua mai mult. O sa incep sa caut un tinichigiu in Bucuresti, sa o duc la el si apoi ma apuc de cautat piese.
  2. iero
    accident sfaturi
    Am primit oferta de la asigurare. Imi ofera suma de 13.000 pentru reparatie.
  3. iero
    accident sfaturi
    Momentan astept oferta de la compania de asigurari, apoi ma decid la ce service auto o sa merg sa fie reparata daca nu va fi incadrata ca dauna totala economica.
  4. iero
    accident sfaturi
    Am facut amiabila cu nenea, azi a venit inspectorul sa vada masina, si mi-a spus ca in maxim 7 zile lucratoare revin cu raspuns. As dori sa stiu cum sunt pasii pentru reparatia masinii.La ce suma de bani sa ma astept de la asigurator. Si un sfat la ce service sa ma duc cu ea in vederea reparatiei.
  5. iero
    accident sfaturi
    Da, Seria 1 E87 LCI, o am din 2018 si sunt foarte bucuros de ea.
  6. Salutare, A intrat un nene in mine fara sa se asigure si mi-a provocat daunele din pozele de mai jos. As dori sfaturi cum ar trebui sa procedez. Inspectorul a evaluat daunele masinii si acum astept raspunsul oficial al asiguratorului. Ma puteti indruma cum ar trebui sa procedez? As dori sa repar masina daca se mai poate.
  7. In special la cele cu 2-3 turbine sau si la 30d?Este al doilea proprietar in Ro si a avut schimburile de ulei la 10-15K km. Este din 06.2016.Are N57 conform vin decoder.
  8. Un coleg de munca doreste sa o cumpere. Un sfat la ce sa fie atent? https://www.olx.ro/d/oferta/vand-urgent-bmw-x5-4-0-313-cp-2017-IDieqZF.html?isPreviewActive=0&reason=seller_profile&sliderIndex=3
  9. Ar fi si aceasta https://www.olx.ro/d/oferta/vand-bmw-f10-520-d-proprietar-in-acte-IDg4w8y.html, dar din ce observ nu are ACC ca nu are radarul in bara fata si nici EDC. Merita sa merg sa o vad?
  10. Salut, Sunt interesat sa cumpar un f10 si anuntul asta mi-a atras atentia. https://www.olx.ro/d/oferta/bmw-seria-5-automat-218-cp-packet-m-f10-berlina-IDg4Yag.html?reason=hp|cf_rescored La ce ar trebui sa ma uit atent?
  11. https://www.olx.ro/oferta/vand-schimb-bmw-seria-5-2-0-d-163-cp-facelift-webasto-bixenon-IDcBLIw.html#position=1&page=0 Salut, ma intereseaza masina, ce parere aveti? Multumesc!
  12. Salut, Am un Seria 1 e87 din 2010,manual cu istoric la zi.
  13. Caut sa cumpar un motor fara anexe pentru un e46 318i cod motor m43b19.Doresc sa fie pe masina.
  14. mersi! am dat comanda de garnituri.
  15. Va salut! Trebuie sa schimb distributia la masina(motor m43tu19) si am gasit un kit pe febi si nu stiu daca este bun. Inca o intrebare, pe langa kit, trebuie sa schimb si garnituri?
  16. Am rezolvat problema. Au fost cele 2 sonde lambda.
  17. Am avut o singura eroare, camshaft speed sensor, care dupa cativa km, cred eu ca a aparut iarasi, din cauza martorului ckeck engine. Eu ma gandeam ca poate fi si din cauza valvei DISA, acel fasait/tacanit. PS: Motorul in mers se opreste numai cand o las pe liber.
  18. Salut,de cateva zile mi se intampla ceva ciudat la masina. Am un e46 din 2001 cod motor m43b19. Acum problema: relantiul oscileaza de la 1000 rpm cand este rece pana la 600-700 cand este cald. Cand astept la semafor si nu numai, se opreste motorul cand scot pe liber. Pana acum am schimbat filtru de combustibil si senzorul de ax cu came(FEBI). Pana sa schimb senzorul martorul check engine era aprins, apoi am sters eroarea din tester, dar dupa cativa km in care relantiul numai oscila, s-a oprit iarasi motorul si s-a aprins martorul check engine. La oprirea motorului se aude si un fasait/tacanit.
  19. Cum pot verifica daca spira volanului este defecta?
  20. Stiti cumva care este siguranta pentru semnalizare?Am gasit diagrama de sigurante, dar nu scrie ceva de sigurante, doar modul lumini.Sigurantele la modulul de lumini sunt 9 si 32.
  21. La inceput semnalizarea pe partea dreapta avea un zgomot accentuat cand dadeam sa semnalizez dreapta, apoi dupa un drum mai lung isi revenea la normal.Astazi, cand sa plec cu masina am descoperit ca semnalizarea din stopul spate dreapta si semnalizarea din aripa stau aprinse continuu. Am scos becurile de la stop sa le verific daca sunt arse,oxidate apoi am descoperit ca e ars becul de la pozitie(l-am schimbat) si nimic, la fel stau becurile aprinse. PS: masina este un e46 nFL din 2001.
  22. O sa vorbesc cu proprietarul sa ma duc la service.
  23. Ce parere aveti despre http://autovit.ro/anunt/bmw-seria-5-535-ID7GhTqW.html#caead583c4 si http://autovit.ro/anunt/bmw-seria-5-530-ID7GihTx.html#6db42334d1
  24. Si ce arcuri recomanzi cu Bilstein B4 M-tech? Sachs am vazut pe la 250 de lei bucata.
  25. Salut, am un Seria 3 e46 din 2001 si trebuie sa schimb amortizoarele+arcurile pe spate. Imi puteti recomanda ce amortizoare si arcuri sa cumpar?
