ionut1985
Everything posted by ionut1985
  1. Cum zice si titlul vand navigatie businnes 280 E senzor prezenta 90E mai am si plafonierele Tel 0742.692.380
  2. Salut eu nu am masina de mult timp cca de un an adica ianuarie 2010 si am prins chiar in ianuarie -26°C si nu sa aprins acel martor , dar acum am una din bujii care nu mai functioneaza (asa zice testerul nu eu si mai precis cea de pe cilindrul 3) si dimineata la pornire, cate o data nu chiar mereu in special cand este cu -°C afara,motorul vibreaza putin (de zici ca nu mai are tampoane) asta dureaza 10 secunde apoi motorul functioneaza perfect. Cu aceata ocazie pot sa va intreb daca trebuie sa le schimb pe toate sau numai acea defecta? multumesc
  3. Deci sunt solutii si cred ca nu costa o avere Asadar cine vrea sa modifice circuitul se poate (eu il las asa m-am obisnuit deja)
  4. La e90 nu se intampla asa :twoup: dar cum se intampla?ca si eu stiu ca la dezaburirea lunetei se incalzesc si oglinzile La e90 nu se incalzesc decat la activarea stergatoarelor nu exista alt buton pt incalzire La e90 nu se intampla asa dar cum se intampla?ca si eu stiu ca la dezaburirea lunetei se incalzesc si oglinzile La e90 nu se incalzesc decat la activarea stergatoarelor nu exista alt buton pt incalzire Dar nu a incercat nimeni sa lege incalzirea de la oglinzi la dezaburire OARE NU SE PAOTE???
  5. Ce testat si masurat? Te referi la cum a fost testat masina? Daca da, ORICE functionalitate de pe masina a fost testata intre -40 si 85 de grade. Unele parti de pe la motor si cutia de viteze au fost testat pana la temperaturi de 105grade. Exceptie fac cheile masinii unde gama de temperatura la care se testeaza este de -20 - 65 grade. Nu ma refer la cum a fost testata masina, ma refer doar la incalzirea oglinzilor Pt ca nu stiam cum sa incalzeste oglinda, am scos oglinda si cu un aparat de tensiune am incercat toate butoanele din masina si singurul buton care inchide circuitul este acela de la stergatoare (mode auto pt cei cu senzor) aceeasi treaba am facut cu masina la -4°C dar si la +5°C acelasi rezultat,deci concluzia nu sunt permanent incalzite
  6. Salut la mine nu se incalzesc oglinzile pana nu pun stergatoarele in functiune(auto la cine are senzori) pt ca nu am senzori de ploaie, dar la cine au senzori trebuie pus pe auto,am incercat in tote felurile si nu se incalzesc, este singura modalitate ,eu am ajuns la concluzia ca nu are cum sa fie permanent testat si masurat in toate felurile si la temperaturi mici de -4°C
  7. Buna nu stiu cum ai rezolvat problema dar iti povestesc cum am patit eu si bineinteles si rezolvat Eu locuiesc in franta si am hotarat sa plec intr_o mica vacanta in aceasta tara ,dupa 15km de autostrada aceleasi sintome ca si la tine a scazut acceleratia fara fum fara nimic ,in prima faza am crezut ca este un furtun ceva dar nu a fost ,am intors masina spre casa si incet incet in drum spre casa incepea sa se adevereasca presupunerile adica turbina, am ajuns acasa am dat tel la un garaj care il stiam pe aici (ca la reprezentanta te omoara ) mecanicul a intrebat daca pot sa ajung cu masina la el sa vada ce are . Am plecat cu masina spre service si pe drum a inceput sa scoata fum (a luat-o pe ulei)intr-un final am ajuns la service nici nu l_am mai intrebat ce ar putea sa fie ca mi_a zis ca este turbina ,deci am comandat turbina (am cumparat turbina noua am preferat sa fiu linistit dupa schimbarea ei), ulei, filtre si cam atat. A sosit turbina am montat_o am curatat radiatorul de aer(era plin cu ulei), egr, catalizatorul ,toba si cam atat,( DAR MECANICUL MI-A ZIS CA ODATA INTRAT ULEI IN CATALIZOTOR SI IN FILTRUL DE PARTICULE ELE SUNT MOARTE SI POATE SA DUCA LA O PROSTA FUNCTIONARE A MASINII )am luat masina din service am facut cateva ture cu ea sa se elimine fumul din evacuare dar masina nu mai functioneza in parametrii normali deoarece catalizatorul si filtrul de particule sunt aproate moarte si din cand in cand motorul are o mica ezitare dar asta se va rezola de curand sper ,vreau sa ii schimb catalizatorul si filtrul(nu noi noute poate gasesc ceva pe la dezmembrari) In concluzie masina functioneaza bine. Dar in cazul tau ,am inteles ca nu a ajuns ulei in catalizator si filtru de particule ,ar fi bine sa pui o turbina noua (stai linistita cel putin 100 k km)ulei si filtre corespunzatoare si am intelels ca ai si martorul de sonda lamba aprins verifica si pe el si pe urma ar trebui sa fie totul OK. Sper ca nu te-am plictisit cu povestila dar asta este realitatea Salut si sa auzim numai de bine
  8. Buna ziua si imi cer scuze daca va plictisesc cu povestile mele Am fost astazi la tester si au gasit 7 erori la airbagul pasager ;centura ;etc taote bune si frumoase pana cand imi zice ca una dintre ele nu se sterge si ca ar fi senzorul de prezenta Acum va intreb pe voi ce ar putea fi deoarece toata au functionat normal inainte de a deconecta priza electrica a scaunului si chiar nu inteleg de ce nu mai vrea acum :twoup: Va multumesc si astept in continuare parerile voastre
  9. Ba sunt , poti incerca sa desfaci bordul si sa scoti ledul care sta aprins :) Nu prea merge In i-drive ramane ;sunetul ala ma dispera ca un sunet mai prietenos nu puteau sa ii puna Cred ca au pus cu intentie un sunet enervant ca sa rezolvi problema daca vrei sa scapi de el. :twoup: Da ai dreptate
  10. Ba sunt , poti incerca sa desfaci bordul si sa scoti ledul care sta aprins :twoup: Nu prea merge In i-drive ramane ;sunetul ala ma dispera ca un sunet mai prietenos nu puteau sa ii puna
  11. Astazi am scos scaunul de la pasager si amscos si mufa electrica dupa ce am montat scaunul mi-a aparut aceaste eroare :twoup: puteti sa imi dati un sfat ce as putea sa fac( in afara de test) MULTUMESC
  12. cea mai ieftina solutie, spargi fara mila un stop si ai acces in portbagaj +1 cea mai simpla ,economica si rapida solutie bafta cu ciocanu
  13. nu vrea este foarte secretos ii este frica ca i_o furam
  14. e normal sa nu il poti reseta dupa ce ai mers atata timp cu el fara resetare nu este nevoie nevoie sa schimbi senzorul, dar daca nu vrei sa mergi la un tester sa iti reseteze ei ,atunci incearca cam o data la 2-3 zile aceiasi operatiune, eu am schimbat ultima data si nu a vrut sa se reseteze imediat ,l-am lasat asa si in cele din urma a mers dupa o saptamana
  15. daca esti interesat iti pot face rost de o navigatie pt modelul tau. am un prieten care are cateva navigatii de E90/91 la acelasi pret. daca te intereseaza te pot ajuta [/quote Da-mi nr lui de tel Multumesc
  16. Oare se potriveste la e91??? Este cam acelasi an
  17. te-ai scos, poti schimba motorul fara sa treci pe la ei nu stiu ce sa zic dar nici la service nu au gasito am trimis dosarul fara serie sa vad se o sa-mi zica in zilele urmatoare
