shimano
shimano last won the day on April 16 2012
shimano had the most liked content!
  • Gender
  • Location
    Neumarkt
    BMW 320d Sparkling Graphite Metallic
shimano's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
Recent Badges
17
  1. Pe langa piese atentie si la montajul lor, eu am schimbat doua bucse (numita suport trapez) pe fata la bara mare "tension strut " si au fost montate pe elevator, in loc sa le monteze cu suspensia tensionata si s-au dus dupa 11000km. Acum prefer sa le inlocuiesc cu ajutorul unui prieten dupa un DIY, unde am si observat acest lucru. Service-ul unde le-am schimbat mi-a scris in factura doar manopera general vorbind si intre timp s-au schimbat patronii etc si dau din umeri.... ca nu am dovada schimbarii la ei a piesei (luata din alt loc). Deci e bine sa te documentezi si sa stai langa mecanici daca iti permite timpul.
  2. A mai incercat cineva sa schimbe doar piesa de plastic care tine geamul si culiseaza pe macara in sus si in jos ? Si daca da, a fost cat de cat durabila ? Cu geamurile spate am a doua oara problema cu aceiasi piesa, am schimbat un rand de macarale originale second si din nou s-a rupt piesa de plastic, asa ca as prefera sa cumpar doar piesa aceea care as lua-o si pe original dar nu se gaseste.
  3. Nu e vorba de misto dar sincer de ce ti-ar trebui (chiar daca ar exista) faruri care clipesc ?! Rolul farului e sa lumineze cat mai bine si continuu, nu sa clipeasca misto
  4. Am o intrebare pentru cei care ati pus MULF2 pe E90, ati pierdut AUX-ul in urma codarii ? La mine apare AUX-ul vizibil pe navigatie dar pur si simplu nu mai functioneaza, chiar daca firele sunt in regula (au fost masurate) si asta am patit si cand aveam navi professional si acum cand am navi business cu android.
  5. Degeaba ai un modul asemanator in portbagaj, respectiv Bluetooth - asta nu are sub nicio forma intrare USB. Modulul acesta MULF2 s-a pus pe E90 dupa 2007. Si apropo daca ai navigatie cu ecran mare si vedere 3D acea este Professional si NU Business.
  6. Eu tocmai am schimbat pe fata arcurile sport cu arcuri normale si s-a inaltat vizibil masina (E90), urmeaza sa le schimb si pe spate, am vazut ca sunt doua marimi pentru spate de 342mm si 331mm lungime Kayaba, iar pe fata am pus tot Kayaba care au 355mm lungime. Nu am inlocuit nicio bieleta antiruliu.
  7. Toti cei care ati montat navi Android aveati CCC-ul functional total sau partial ? Al meu este mort de tot si am inteles ca astfel nu o sa am niciodata sunet deoarece Android-ul foloseste finali care au control pe BUS si chipset-ul din CCC e mort...
  8. Am conectat noua navigatie, dar fara sa o mai pun cea originala CCC Prof. In consecinta nu am sunet deloc la boxe si când incerc sa merg in meniul ce imita originalul imi arata "no signal". Deci presupun ca trebuie sa conectez si navigatia originala - toata problema este ca aceea nu mai porneste deloc. Ce parare aveti , din cauza lipsei originalului am lipsa sonor si "no signal" ?
  9. Pentru E90 camera spate exista numai integrata in lampa ce ilumineaza numarul ? Oare cea din manerul de la portbagaj (care scrie ca e pentru E60) nu se potriveste ? Am cautat si camera la acel vanzator din Germania, dar nu are decat navigatii, camera si conector pentru antena originala nu am vazut.
  10. Pai aceasta unitate de masura nu cumva este prezenta identic la toate cele 3 instante ?! Nu am optiune sa pot schimba la unul din computerele de bord...
  11. Am o problema ciudata legata de informatiile despre consum. Journey computer imi indica 5L consum - cred ca este in regula dar Computer imi arata consumul 0.5L, altadata 0.7L desi l-am resetat de mai multe ori. Totodata computerul din bord imi arata 5.3L. Ati mai patit careva asa ceva ? Aveti vreo solutie ?
  12. Si eu intampin aceiasi problema, sunt curios daca la diagnoza imi va da senzorul prezenta pasager defect sau altceva.
  13. Nu mai este de actualitate, s-a vandut. Se poate inchide. Multumesc
  14. Si oare aia de chinezi cum o pui ?! nu trebuie desfacut volanul si cusuta cumva, ca asa pe masina nu stiu daca ai pozitie buna sa o pui ca lumea.
