shimano
Everything posted by shimano
  1. Pe langa piese atentie si la montajul lor, eu am schimbat doua bucse (numita suport trapez) pe fata la bara mare "tension strut " si au fost montate pe elevator, in loc sa le monteze cu suspensia tensionata si s-au dus dupa 11000km. Acum prefer sa le inlocuiesc cu ajutorul unui prieten dupa un DIY, unde am si observat acest lucru. Service-ul unde le-am schimbat mi-a scris in factura doar manopera general vorbind si intre timp s-au schimbat patronii etc si dau din umeri.... ca nu am dovada schimbarii la ei a piesei (luata din alt loc). Deci e bine sa te documentezi si sa stai langa mecanici daca iti permite timpul.
  2. A mai incercat cineva sa schimbe doar piesa de plastic care tine geamul si culiseaza pe macara in sus si in jos ? Si daca da, a fost cat de cat durabila ? Cu geamurile spate am a doua oara problema cu aceiasi piesa, am schimbat un rand de macarale originale second si din nou s-a rupt piesa de plastic, asa ca as prefera sa cumpar doar piesa aceea care as lua-o si pe original dar nu se gaseste.
  3. Nu e vorba de misto dar sincer de ce ti-ar trebui (chiar daca ar exista) faruri care clipesc ?! Rolul farului e sa lumineze cat mai bine si continuu, nu sa clipeasca misto
  4. Am o intrebare pentru cei care ati pus MULF2 pe E90, ati pierdut AUX-ul in urma codarii ? La mine apare AUX-ul vizibil pe navigatie dar pur si simplu nu mai functioneaza, chiar daca firele sunt in regula (au fost masurate) si asta am patit si cand aveam navi professional si acum cand am navi business cu android.
  5. Degeaba ai un modul asemanator in portbagaj, respectiv Bluetooth - asta nu are sub nicio forma intrare USB. Modulul acesta MULF2 s-a pus pe E90 dupa 2007. Si apropo daca ai navigatie cu ecran mare si vedere 3D acea este Professional si NU Business.
  6. Eu tocmai am schimbat pe fata arcurile sport cu arcuri normale si s-a inaltat vizibil masina (E90), urmeaza sa le schimb si pe spate, am vazut ca sunt doua marimi pentru spate de 342mm si 331mm lungime Kayaba, iar pe fata am pus tot Kayaba care au 355mm lungime. Nu am inlocuit nicio bieleta antiruliu.
  7. Toti cei care ati montat navi Android aveati CCC-ul functional total sau partial ? Al meu este mort de tot si am inteles ca astfel nu o sa am niciodata sunet deoarece Android-ul foloseste finali care au control pe BUS si chipset-ul din CCC e mort...
  8. Am conectat noua navigatie, dar fara sa o mai pun cea originala CCC Prof. In consecinta nu am sunet deloc la boxe si când incerc sa merg in meniul ce imita originalul imi arata "no signal". Deci presupun ca trebuie sa conectez si navigatia originala - toata problema este ca aceea nu mai porneste deloc. Ce parare aveti , din cauza lipsei originalului am lipsa sonor si "no signal" ?
  9. Pentru E90 camera spate exista numai integrata in lampa ce ilumineaza numarul ? Oare cea din manerul de la portbagaj (care scrie ca e pentru E60) nu se potriveste ? Am cautat si camera la acel vanzator din Germania, dar nu are decat navigatii, camera si conector pentru antena originala nu am vazut.
  10. Pai aceasta unitate de masura nu cumva este prezenta identic la toate cele 3 instante ?! Nu am optiune sa pot schimba la unul din computerele de bord...
  11. Am o problema ciudata legata de informatiile despre consum. Journey computer imi indica 5L consum - cred ca este in regula dar Computer imi arata consumul 0.5L, altadata 0.7L desi l-am resetat de mai multe ori. Totodata computerul din bord imi arata 5.3L. Ati mai patit careva asa ceva ? Aveti vreo solutie ?
  12. Si eu intampin aceiasi problema, sunt curios daca la diagnoza imi va da senzorul prezenta pasager defect sau altceva.
  13. Nu mai este de actualitate, s-a vandut. Se poate inchide. Multumesc
  14. Si oare aia de chinezi cum o pui ?! nu trebuie desfacut volanul si cusuta cumva, ca asa pe masina nu stiu daca ai pozitie buna sa o pui ca lumea.
  15. Frumoasa masina , totusi consumul inca pare putin cam mare.
  16. Pe langa E60 si E90 mai suporta si urmatoarele marci/modele : BMW 7 Series, E65/66 2001 2005 i-Drive, Professional (7 series) Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes B Class, W245 2005 2007 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes B Class, W245 2005 2007 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes C Class, W203 2004 2007 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes C Class, W203 2004 2007 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes CL Class, C216 2005 2006 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes CL Class, C216 2005 2006 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes CLK Class, W209 2005 2009 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes CLK Class, W209 2005 2009 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes CLS Class, W219 2004 2007 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes CLS Class, W219 2004 2007 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes E Class, W211 2003 2007 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes E Class, W211 2003 2007 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes G Class, W463 2005 n/a Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes G Class, W463 2005 n/a Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes GL Class, X164 2005 2008 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes GL Class, X164 2005 2008 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes M Class, W164 2005 2009 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes M Class, W164 2005 2009 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes R Class, V251 2005 2009 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes R Class, V251 2005 2009 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes SLK Class, R171 2006 2008 Audio 20 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Mercedes SLK Class, R171 2006 2008 Audio 50 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Porsche 911 (996 Mk2) 2003 2005 CDR-23 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Porsche 911 (996 Mk2) 2003 2005 CDR-24 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Porsche 911 (997) 2005 2011 CDR-23 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Porsche 911 (997) 2005 2011 CDR-24 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Porsche Boxster/Cayman 2003 2010 CDR-23 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Porsche Boxster/Cayman 2003 2010 CDR-24 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Porsche Cayenne 2003 2010 CDR-23 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Porsche Cayenne 2003 2010 CDR-24 Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Saab 9 3 2003 2006 HU without display Gateway 500 Lite (MOST) GWL1MO1 Informatie primita de la Dension.
  17. Vand un modul Dension GatewayLight 500, compatibil conform site-ul cu BMW, Mercedes si Porsche. Are iesire pe USB si pentru iPod. A fost montat pe un E90 si probat si pe E60 LCI si a functionat fara probleme. Teoretic merge pe mai multe modele dar trebuie consultat mai amanuntit site-ul lor www.dension.com unde ofera si support. Link-ul produsului pe site: http://www.dension.com/automotive/products/car-multimedia-solutions/gateway-500-lite Vine insotit de cabluri: alimentare, USB si iPod, nu am fibra optica si conectorii de fibra optica. Pret: 550lei Telefon: 0740233377 . Va rog PM sau telefonic (nu intru des pe forum).
  18. Daca nu iti scrie in talon nu este prea bine. Mi s-a atras atentia la un ITP pentru ceva de genul ca difera dimensiunea balonului 40 in loc de 45 si mi s-a zis ca in caz de un accident cu victime pot sa fie probleme din cauza nerespectarii dimensiunilor. Am fost si la RAR ca sa imi treaca marimea respectiva in talon si au zis ca nu se poate.... Conform tiresize.com o sa ai diferente la diametru intre cele doua tipuri de roti: 255/40/R17 235/45/R17 Diameter Diameter 25" 25,3"
  19. Daca mai esti interesat pot sa fac poze la volanul meu M si trimul M, sunt dispus sa le vand. PS: Airbag-ul de pe volanul sport se potriveste pe volanul M.
  20. Iti recomand FRM3 ca poate odata te gandesti sa pui faruri sau stopuri de LCI si atunci te va ajuta (mai ales la faruri).
  21. Si eu am aceiasi problema cu soft-ul. Nu reusesc sa imi fac sa functioneze magazia de CD-uri. Am nevoie de optiunea asta pentru ca Dension-ul (modul USB) pe care l-am montat functioneaza doar daca pe masina exista optiunea $672. Am adaugat optiunea in CAS si FRM, dar CAPPL nu pot citi/scrie si nu-mi apare meniul de CD. Toata problema este ca eu sunt din TgM si orase ca si Timisoara sau Bucuresti imi sunt departe. Nu exista cineva in Brasov sau Cluj care sa ma poata ajuta cu asa ceva intr-o zi de weekend ? Multumesc
  22. Salut! Te rog niste preturi pentru E90 320d M47N2 2005 : filtre MANN aer , motorina , ulei , polen activ si filtru epurator oe . Multumesc
  23. Felicitari, a iesit bine ! Probabil urmeaza un set de faruri cu xenon .
